Симметричный Высококачественный УМЗЧ
Но и не большая, учитывая то, что определяется она ёмкостью точки выхода УН/входа ВК (пик 50...100) и выходным током УН (2 Iпокоя ОЭ). А почему низкая? Мал ток покоя ОЭ УН. Кроме того, пергрузочная способность ОЭ УН на запирание тоже невелика и равна Iпок х RэОЭ. Нужно увеличить ток покоя ОЭ УН и сопротивление эмиттерных резиков.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Те нужно увеличить сопротивление R1 R2 R7 R8, и уменьшить сопротивление R23 R24.
Илья
Увеличить сопротивление R1 R2 R7 R8 можно, кондики убрать из эмиттерных цепей - посмотреть, что это даст. А вот если R23 R24 уменьшишь, токи ОЭ, всего скорей, упадут. Вообще, не улавливаю, от чего их величина там зависит. Тут ты и спёкся ))).
Про какие тогда ты эммитерные резики говорил? В ОЭ резиков в эммитере нету.
Значительное увеличение искажений на ВЧ.
:lol:
Илья
Это 25 и 26 резики на последнем рисунке http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=30487. Они определяют напряжение, необходимое для начала запирания ОЭ.
Готова печатка, одна из ...
ЗЫ как и обещал размер 15х10, мм в мм :). Буду делать еще один вариант, почти такой же тока буду стараться сделать размеры чуть поменьше.
11.zip
Изменено пользователем Nem0
Илья
Пока работы по созданию печатки прекратил - куплю детали потом под них и сделаю печатку (в основном под кондеры), что бы все красиво сидело на своих местах. Пока закупил тока резюки 0.25Вт и все таранзисторы, 2n5551 2n5401 купил по 60 штук, потом еще возьму по штук 20, что бы наверняка подобрать в пары)))
Сделал уже платы под две защиты, мягкий старт и сетевой фильтр.
Надо бы еще в усь закупить кондеры в БП 2х0.1Ф, тока денег уйдет ;) по степухе на каждый электролит :lol:
Илья
Покупал по сотне каждого 2n5551/2n5401 - от файрчайлда.
У сотни первых бета 180 (плюс-минус пять)
У сотни вторых бета 220 (плюс-минус пять)
Как понятно, идеальных пар не сложилось. :)
Но стабильность параметра внутри партии радует
Стабильно у них действительно суперская. У меня у 5551 бета 176 - 180 и штук 5 уродцев с бетой в 168 и 192.
А лучшая стабильность беты мной была замечена у mpsa42/92 - у одних 130+-5, у других 140+-5.
Илья
Новая схема. Изменены некоторые номиналы, добавлено пару резиков, добавлены резики в бызы Q22 Q24.
КНИ (20 кГц, 100Вт, 8 Ом) = -97.7дБ
Илья
Немного об элементарной базе.
Что за кондеры MET?
Все мелкие транзюки 2n5551 2n5401 - отличные транзюки, тут без вариантов. В КУН MJE340/350 или KSE, варианты?. В цепи термостабиллизации думаю отказаться от БД в пользу KSE, отпадает надобнасть в прокладках. Первый повторитель УТ - скорее всего оставлю 2SD669/B649, есть варианты? Предвыход остается как на схеме. На выходе 2SC2922 2SA1216 две пары, в корпусе MT200. Сколько у вас выходники эти стоят, в МТ200 и в ТО247? У нас получается что МТ200 дешевле, ТО247 дороже, но ТО247 пока нет - все раскупили. В МТ200 у нас за пару 6$, за ТО247 9$. Плату делать буду новую, скорее всего под МТ200 - они выгледят посалиднее и крепятся на два винта - тройки.
Илья
Походу не подделки значит, у нас если на российские перевески рубли то - 135руб за пару Sanken в МТ200. Я такие и купил. :P
Насчет остальных транзюков что скажите?
Илья
Несколько фоток. Софт старт, плата. Защита на один канал, вешается на вых клемы. Сетевой фильтр, запаяны тока катушки и клемы. Еще фотки кондеров MET, будут использоваться в роли С8 и С9, а так же как шунты стабиллизатронов, такие же но большей емкости на входе и в ООС (шунт неполярного электролита). Фотка выходников в МТ200, Санкены. И фотка серебреного провода (на фото пол метра размотанного коаксального кабеля, стырен с военного радиозавода, негорючая изоляция и все-все военные фишки), тот что на карандаше пойдет на перемычки на плате, а другой будет использоваться как экран, у меня этого коаксала 7.5м))) потянет на сотню призидентов)))
Илья
А почему С7, С12 аж по 470 пик?
Если меньше симулятор рисует возбуд. Мне тоже кажется многовато 470 будет, но и сними скорость под 200В/мкС. Че делаем? ;)
Илья
А... Так ты это всё симулил? ))))
В реале нужно будет посмотреть внимательнее на всех режимах.
Тока последнюю схему http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=31849 , после того када уже много изменений было внесено. А то та плата превратилась в месиво)))
Да я тоже думаю, соберу потом настрою по месту :P
Кстати есть еще новее схема чем http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=31849. В ней Р25,Р26 по 22, Р23 Р24 по 820 и Р52 Р53 по 75. - Вчера тока еще покавырял. Может еще ченить надо добавить или изменить, ваше мнение?
Илья
Вчера покавырялся с коррекцией и накавырял следующий вариант коррекции - смотрим схему.
КНИ (по симу) удалост снизить на 0.8 дБ, при 100Вт 8Ом 20кГц.
Что скажите насчет такого варианта коррекции?
Илья
Однозначная кака схемы в том, что от выхода УН на общий включены 1000 пик - С27 + С28. Из-за этого упадёт скорость, усиление на ВЧ, частота среза первого полюса без ООС, УН будет больше перегружаться на ВЧ. Лучше вернуть коррекцию в базах повторителя - на выходе ДК.
На самом деле такая коррекция оптимальна в усилителях, где ДК нагружен на токовое зеркало, т.е. первый каскад имеет большое усиление.
Единственное, 470 пФ как-то многовато, а сколько глубина ООС на 20 кГц получается?
