Сломался Двд (думаю Проблема В Бп) (был Залит!)
Здравствуйте, сломался двд плеер, был залит, промыт после, для уверенности протерт спиртом, при включении идет шум/писк/свист в области бп.
Блок питания диоды/транзисторы/трансформаторы/кондеры.
После подключения в сеть горит дисплей со всей индикацией, горит кнопка включение, но при нажимании кнопок реакции никакой. Есть рекакция при прокрутке звука (реле или что то подстроечное :D ) можно добиться угасания дисплея и убрать свист, но реакции на включение и нажимания других кнопок нет. При осмотре явных дефектов и испорченных деталей, кондеры не раскрытые, микросхемы греюцо ))). Схему не могу найти, уже обгуглился и т.д Если нужно - могу сделать фотограффию платы (аля монтажная схема будет).
Помогите.
Изменено пользователем u0rypT
А напряжения со "вторчек" все есть?
Все регистры чтоли сразу?
микросхемы греюцо
В Бп сильно греется?
был залит,
Какой жидкостью? И был ли он при этом включен?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Напряжение как померить ? (в смысле где и как, тестер есть совковый, хороший.) регистры все горят. Нет - в пределах нормы. На счет того был ли включен я точно не знаю, жидкость - суп.
Выложил фотограффию, что бы было более понятней.
Тщательно мыть и чистить плату, особенно микросхемы с кучей ножек. Прозвони сами кнопки на наличие сопротивления. Была похожая неисправность в залитой а/магнитоле, окислом закорочены ножки процессора дисплея (одна из кнопок звонилась как замкнутая), промывка спиртом не помогла, чистил иголкой.
Удачи!
Еще Feiri можно жир смыть. Только аккуратней-детали не снеси. Включать так больше не надо-понятно что перезамкнуло многое. Мой, суши.
Окей, завтра попробую помыть, как все сделаю попробую, отпишу помогло или нет
Кстати, залита со стороны разъемов, т.е бп, сидюк и дисплей не залиты
микросхемы греюцо
Как я понял микрухи греютса на основной плате?
Какая из плат была залита?
Если залита основная плата та большая вероятность выхода из строя проца и других многовыводных микрух.
Именно.
Что конкретно залито было? Хотя это не суть важно, мог умереть весь аппарат. Если на БП - то есть уверенность, что улетела плата декодера (осн.плата) ну и сам БП конечно жж (там тоже самое - всё шо угодно могло произойти микруха 5 ног по-моему и 8 ногая), да и не только, плата индикации передней панели, если пролили на плату декодера - копец домашке. Не восстановите.
[Редактирование 15.07.08]
БП должен выдавать деж. напряж +5В. Далее, должен пройти сброс процессора упр. Если оно есть но не включается всё равно - плата декодера померла (проц, прошивка.....и т.п..)
Повезёт, если промывкой разьёмов (или чего Вы там промываете :rolleyes: ) ограничится и домашка заработает.
Всё.
Вообщето включать залитый аппарат в сеть НЕЛЬЗЯ! Горение всех регистров может означать режим защиты проца, некоторые процы примерно так и реагируют. Если залит выход по звуку-могли вылетить буферы. Ох и геморно их менять, smd транзисторы. А если по видео пробьёт-вот тут действительно ремонт можно завершить.
Промывка не дала результатов, по прежнему горят все регистры. Залита как я понимаю основная плата, левая часть где стоят аудио разъемы и темплообменник, и правее - где 3 шлейфа, плата которая под приводом - почти не залита. Залит был возможно в включенном состоянии, хотя не факт.
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
