Телевизор Для Просмотра Двд
Уважаемые форумчане,если не туда зашел-прошу извинить. Очень прошу помочь в моем вопросе. Имею старый,гдето 89-90г. телевизор "Таурас". Телевизор исправный,цветного изображения,но морально устаревший. Я хочу его приспособить для просмотра видеоплейера на дачном участке. Но в этом телевизоре нет видеовхода. Мне сказали ,что для этой операции нужно ставить коммутационную плату.Скажу сразу,это не по моим зубам. Я хотел бы отключить полностью ВЧ тракт и вывести гнезда видеовхода. Не могли бы вы накидать примитивненькую схемку,куда и как подключиться. Буду очень благодарен!
Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрите, на задней стенке телевизора должны быть написаны буковки с циферками, что-то вроде УЛПЦТ-59-61-.
А в видеоплейере случаем нет выхода по ВЧ?
На схеме стоит надпись---Таурас 61тц495д (4усцт-2-61) .У видеоплейера выхода по ВЧ нет. Вообще он импортный,куплен за бугром. Работает хорошо с телевизором "LG"
Видеовхода в данном телевизоре нет,проверено. Кстати,просмотрел все посты на эту тему и нашел подобный вопрос. Разница лишь в том,что у меня телевизор TAURAS , а в посте был описан телевизор ЭЛЕКТРОН. А есть ли между ними какая то разница? Совпадает ли нумерация разъемов?
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! Руслан, помнишь стоял такой модуль рядом с УСР, надо только запаять гребёнку "папа", и в СМРК-2 пару диодов и перемычки+ резисторы и всё , только странно что 4 поколение не имеет НЧ вход -выхода ;)
Изменено пользователем мастер-ломастер
значит так--установить VD1 и VD2----КД510а, но можноКД522любаю буква, R 34=100КОМ где устанавливаются диоды и сопротивления отмеченны места перемычек, это на СМРК-2, там ещё надо установит перемычки на МРК2-5---М--М, Н---Н, Х--Х ;)
Bostanjoqlo, ты знаешь скалько там недостающих элементов, если он будет все запаивать,--это с ума можно сойти там место ещё для одного фильтра ФП3, несколько контуров,пусть лучше запаяет как я написал ;)
Давай ка поконкретней : Берешь диод,один конец вставляешь (туда то) Второй (еще куда то) Схема субмодуля СМРК-21 передо мной,но там нет никаких недостающих элементов. Откуда ты взял R34 ? Там всего 27 сопротивлений.
DOZATOR значит так,чтобы включить режим AV надо заблокировать радиоканал, у тебя на схеме, на разъёме СМРК-2 написано куда идёт контакт. вот№ 6 вывод---- Блокировка УПЧИ, УПЧЗ, вот на этот вывод вешаешь два диода. на плате должно быть место, или они уже стоят,ладно слушай---- от вывода№6, запаеваешь диод, катодом на ввывод№6, а анод через R=100кОм на 1 вывод УПЧЗ-2, потом второй диод тоже катодом на вывод №6,а анодом на выво№14 К174УР5, перемычки показаны пунктирной линией, перемычки на МКР-2 тоже показаны пунктирной линией, и буквами.
мастер-ломастер,Указанные диоды и резистор уже стоят в схеме (поставлены заводом) В принципе,я могу вообще выбросить ВЧ часть телевизора. Куда сейчас мне нужно подать сигнал от DVD ? Я понимаю так,что СМРК можно вытащить из разъема. Он для работы DVD не нужен. А в 7 ножку подать сигнал от DVD. Это будет правильно,или я что то недопонимаю? И еще,какую роль играют диоды и резистор?(для общего развития моих бестолковых способностей)
Dozator, я же тебе написал диоды +резистор, блокруют радиоканал,для режима AV, тебе ещё нужен модуль сопряжения, это такая плата размером с пачку сигарет,она вставляется в МРК-2, я же выше написал,на этой плате стоят транзисторы, резисторы . конденсаторы, этот модуль усиливает сигнал с видеомагнитафона, ДВД, и других источников, и подаёт его в схему, СМРК-2 вынимать нельзя , тогда у тебя звука не будет
Выкинуть ты можешь СК-М-24-2 и СК -Д-24 и всё больше ничего выкидывать нельзя :lol:
Я тогда не понимаю, если завод полнустью подготовил СМРК-2 для работы в режиме НЧ, почему тогда нет модуля сопряжения, может он стоял а кто-то его вытащил, или он стоит а ты его не видишь :lol:
мастер-ломастер ! Ты меня доведешь до победы!(или до инфаркта) :rolleyes: Значит так,телек стоял у меня на огороде (30 км.) Привез домой,разбираюсь согласно твоим наставлениям. Выяснил--модуля сопряжения нет,но в плате есть место для его установки, он должен запаиваться в подготовленные для него места.Все необходимые дорожки подходят для пайки.Проблем с пайкой нет.Думаю,что модуль сопряжения можно купить готовый. Но поскольку я его не видел в глаза,скажи пожалуйста,там есть места для подачи видео и НЧ сигнала? Как осуществляется переключение с видеопросмотра на телепросмотр? (или сигналы с DVD подаются на 1 и 7 ногу разъема и этого достаточно?) Ты не сердись на туповатые вопросы,но так хочется сделать своими руками...
Dozator, значит так,в магазине его нет ,спрашивай на рынке, скажешь модуль НЧ для советских телевизоров, в место установки надо впаять 10 штырькового "папу", "папу" выпаяй где стояли СК-М 24-2 и СК-Д24, и впаяй их в место для установки модуля сопряжения, модуль сопряжения имеет 10 выводную "маму", эту "маму" втыкаешь в "папу" на плате МРК-2-5. Модуль сопряжения на вид ---плата размером с пачку сигарет, с неё идёт жгут проводов, на конце жгута "мама" кажется СГ-5, ты покупаешь кабель для подключения к ДВД--"папу" СГ-5, на другом конце тюльпаны, или скарт, смотря что у тебя в ДВД, для переключения в режим TV-AV на плате сопряжения есть разъем-2 штырька при их замыкании телевизор передёт в режим AV :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
мастер-ломастер !Большое спасибо за науку! (ну я тебе и надоел...хуже редьки) Буду искать блочек. У нас базарчика нет,возможно найти в магазинчиках из старых запасов или сниму с какого нибудь телика,где он ставился. Еще раз большое спасибо.(Будешь нечаянно в Вильнюсе--милости прошу. Будешь гостем) :rolleyes:
Dozator, спасибо за приглашение :rolleyes: Ты когда сделаешь хоть напиши, буду знать , что не зря старался :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
