Масляное Охлаждение
Попробуйте применить автомобильное картерное масло, или веретённое.
Правда последнее работает до +90гр.С
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
"А у масла ж теплообмен ниже чем у воды?"
Кажется теплообмен такой же, вот только теплоёмкость меньше, это уж точно!
Тока зачем с маслом заморачиваться, чем вода не нравится?
Масло ведь может и трубки резиновые разъесть
Теплообмен - физический процесс,
теплоёмкость - физическое свойство.
По простонародному - котлеты отдельно, мухи отдельно. :)
По поводу густоты моторных масел. Смотря при какой температуре.
Вязкость моторных масел.
Данные по веретённому маслу.
Ссылка-1
Ссылка-2
Резиновые трубки для системы охлаждения - примитив.
Изменено пользователем biakss
("А у масла ж теплообмен ниже чем у воды?"
Масло ведь может и трубки резиновые разъесть)
с маслом безопаснее чем с водой
Изменено пользователем ivan_
После прочтения статьи "Бп в масле" на www.overclockers.ru, появилась идея погрузить целиком материнку с видяхой в масло. Но дальше идеи и выбора аквариума дело не пошло ;)
зы. Хотя заметка "На будующее" осталась.... :rolleyes:
так то можно акунуть. но самое стремное это подключение переферии, или поменять чтото. всегда в масле будешь. сидюк и на ружу можно выкинуть.
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Дело не в перефирии, а в радиаторе процессора.... я сомневаюсь что штатный радиатор справится даже погруженный в масло, а куллер в масле бесполезная вещь... только если радиатор делать выше уровня масло и сверху вешать куллер.
ИМХО от напора воздуха масло будет разбрасывать по сторонам...
кулер даже будет помогать (или сделать там что нибудь такое, что перемешывало бы масло. ото самые нагретые зоны будут у проца и видюхи), так как будет отводить нагретое масло от радиатора(тоже самое как куллер отводит тепло от радиатора обдувая его воздухом. просто куллеру будет тяжелее работать). а сверху уже просто приделать радиаторы, чтоб они соприкосались только с маслом и пассивно охлаждали его.
Да вы что? Комп - маслом? Окунать?! Тогда уж в бак его вместе с маслом, железные стенки тепло отводить будут, а масло из бытовых обогревателей слить можно! Бак заземлить нужно (по ПУЭ), а ещё противопожарную сигналиацию и автоматику! С тушением, ессно! ~220 шинами через изоляторы и USB тоже. Вместо вентиляторов- винты от детских моторных лодок. Ну и замена масла, как это водится в электроэнергетике...
А всё для того, чтоб рассеять пару сотен Ватт!
Ну для меня это в первую очередь избавится от шума!... А для рассеивания "сотен Ватт" можно приспособить и алюминиевую батарею, последовательно с циркуляционным насосом :lol: :lol:
Я избавился от шума другим путем. Во первых вынес транзисторы из блока питания на внешний радиатор. В БП вообще скудные стоят. Во вторых включил последовательно 2 кулера - получилось очень безшумно. На проце поставил кулер другой(не штатный), а обычный, китайский какойто...системник утих...
А что если сделать такую системку?Как у высоковольтных трансформаторов.
Ваши комментарии.
Ваши комментарии.
чтото схема мало пригодна будет. масло то тоже надо охлаждать. ато оно в трубке же у вас.
ребят вы чё тут фигнёй страдаете?...какое масло?...у масла теплопроводность намного меньше чем у той же воды!...пака твоё масло нагреится проц уже задымится!...
вся эта система предназначена лишь для того чтоб увеличить площадь рассеивания радиатора охлаждаемого вентилятором , а так как возле процессора особо неразвернёшся потому и выносится вся эта система через трубки туда где всё это можно разместить, а жидкость циркулируется компрессором...
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
так воздухом же тоже охлаждают, хотя у него теплопроводность меньше чем у масла.
темболее есть при потеке оно ни чего не замкнет.
ivan_ я имел в виду что посреди трубок надо бы еще радиатор, для большей эффективности.
ты ни сравнивай конверсию (циркуляция) жидкости внутри замкнутого пространства и и турбулентные воздушные потоки...назначение и принцип действия которых совершенно разные!!!..в первом случае нужен перенос тепла с нагревателя(проц) к радиатору с помощью жидкости,котороя должна иметь минимальное термосопротивление, во второмже случае происходит отбор тепла от радиатора за счёт циркуляции воздуха нагнетаемым кулером..
p.s...с твоих слов так вобще можно загнать туда воздух вместо жидкости и всё будет тип топ...ну ну..щесливо! ;)
Изменено пользователем santila 2
