Вопросы По Ибп Apc Bk650mi
dragon979
Всем привет, иммеется ИБП APC BK650MI, очень нужна схема если у ковота имеется, очень прошу
поделится, и ешё вопрос если кто знает назначение подстроечных резисторов на боку платы, один
для коректировки вых. напряжения, у остальных непонятные подписи на плате- не трогаю т.к. думаю что они имеют отношение к частоте и форме сигнала- если кто знает обьясните, и какой программой у правляетси через COM? Какая стандартная?(название), и подходит ли ещё какаято?
Буду очень признателен за оказанную помощ.
Он у вас что, убился ? Или чисто спортивный интерес ?
скорее всего.
попробуй это:
UPSSetup.zip
Рожденный ползать, летать не сможет.
Благодарю за программу, хоть это Back-UPS, но проверю мож запашет, а схеммы нету?
Программа к большому моему сожалению не подошла, у серии смарт другой принцып.
А такая удобная, на русском, и столько индикации! Люди, если что есть по этой теме,
пишите!
Вот наконецто! Пасибки товарищ, большое. Если у когото есть прога для управления
Back-UPS BK650MI, или всякое разное по этой теме прошу выкладывать. И ещё вопрос,
всё время забывал писать- изза чего при включённом в сеть приборе, но выключеннов тумблере напряжение заряда выше чем при включённом приборе, при выкл.=14В,
при выкл.=самое высокое13.3?
Ещё вопрос, за что отвечает подстроечный резистор VR1, у него подпись на плате
RDS ADJ? Он в части3 схемы выложенной тут, я чтото не понял за регулеровку какого параметра он отвечает.
  • 5 лет спустя...
Вопрос остался открытым.
Разобрал APC Back-UPS BK650MI.Измерил на клеммах напряжение заряда АКБ-13.2в а надо 13.76в.
В описании написано что напряжение заряда регулируется VR1.На плате он обозначен как RDS ADJ.
Пробовал вращать этот подстроечник,напряжение не изменяется.
http://www.mirpu.ru/images/stories/UPS/Charge_1_13.png
Зарядное устройство ИБП APC BK-Baby (BK300MI/500MI) (шасси 640-023F)
Вообщем оно не регулируется. :(
  • 1 год спустя...
Вообще-то заряжать надо до 13,6 а не 13,76. Да в этом UPS напряжение заряда не регулируется. При выключеном UPS оно 13,4-13,55 в зависимости от диодов и 78M15. При включёном UPS напряжение заряда просаживается через диод D17 до 13,2-13,3. У LM78M15 выходной ток всего 0,5А и довольно нестабильное выходное напряжение 14,4-15,5В под нагрузкой и без. Поэтому такие разбеги. Поставили бы что-нибудь помощнее (LM317), Было бы совсем другое дело. Ещё схема не совпадает с платой. С4 не 0,1 как в схеме а 47,0x63V 105гр.
Подстроечником VR1 RDS ADJ регулируется величина изменения напряжения под нагрузкой в - = + от U без нагрузки. Видимо стабилизации Uвых в схеме нет, поэтому этим резистором можно компенсировать падение U на сопротивлении RDS FET транзисторов и подогнать Uвых под нагрузкой к Uвых без нагрузки, чтобы не было просадки. Но на какой нагрузке, при какой температуре транзисторов, при каком U и падении U на АКБ это делать правильно не знаю. Но заметил, что если установить просадку -5-10В при нагрузке 200W от Uвых без нагрузки, то на не свежей батарее бесперебойник работает дольше и переходит на нагрузку легко. А если поставить Uвых под нагрузкой = Uвых без нагрузки UPS даже на свежем мощном АКБ при переходе на лампу 200W трещит и может вырубиться от перегрузки. Поэтому так и устанавливаю -5-10В при нагрузке 200W от Uвых без нагрузки, так ему проще работать. VR3 Uвых выставляю без нагрузки 230В на True RMS мультиметре.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
