Вега Мп-122с
Всем респект! Прошу помощи у знающих людей, дело в том что на магнитофоне не работает перемотка назад на деке А и то и дело выбивает воспроизведение на обоих карманах. В чем может быть дело? Заранее благодарен за любую информацию.
Изменено пользователем Arkanoid
Очень даже возможно что накрылся контроллер ( большая микросхемка на плате управления лентопротягом) . Или накрылся датчик холла на подающем подкассетнике...
Схемку надыбал? Датчики можно проверить зацепившись на его выход тестером и вращая рукой бобышку подкассетника. Д.б. перепады напряжения
fant С датчиков холла он сигналов тестером не увидит. :rolleyes:
Надо подождать что скажет.
У него сейчас несоколько неисправностей.Для него это будет трудной задачей!.
Цифровиком- увидит... По поводу трудностей- согласен.. Вега относится к такому типу аапаратов, что если работает, то надёжно, а если уж летит, то по-взрослому... В своё время намаялся. Сдруру купили шесть таких аппаратов на студию для поточной записи....
Схему скачал, приборов кроме цифрового тестера не имею. Опыта ремонта данных аппаратов тоже нет :( . При включении перемотки вал чуть подергивается и сразу вышибает. Если бы контроллер то вообще бы ничего не работало? Может та цепь что после контроллера?
В общем тебе надо добраться до платы двигателя и поменять там датчики хола(на правых и на левых катушках статора),и если повезет,то дефектов дополнительных не внесешь.
Могу достать только это: http://delta-n.ru/page.php?id=22 , что-нить подойдет?
Да самый верхний.А электролиты будешь менять после уже.Это когда мотор вращается и после этого уже останавливается.
С получки на кассеты будешь откладывать? :rolleyes:
Изменено пользователем pabel
Нажми на перемотку и проверни подкассетник. Должен начть вращение. Для того, чтобы он сразу не останавливался(срабатывает а/стоп) надо слегка крутить приёмный узел. Останови неисправный узел, если он сам не начинает вращаться, то вполне вероятно д.Холла. Проверить можно тестером на подстрочных потенциометрах платы двигателей подмотки R18, R19. Если на одном из них напряжение близко к одному из питающих нпаряжений, то возможно неисправна м/с К157УД2.
Все мы......
Раньше Приходилось делать такие агригаты :rolleyes: В немногих случаях выходили из строя полевые транзисторы на плате движков ! :rolleyes:
II.24. Ссылки в подписи запрещены
