Вега Мп-122с
Всем респект! Прошу помощи у знающих людей, дело в том что на магнитофоне не работает перемотка назад на деке А и то и дело выбивает воспроизведение на обоих карманах. В чем может быть дело? Заранее благодарен за любую информацию.
Изменено пользователем Arkanoid
Очень даже возможно что накрылся контроллер ( большая микросхемка на плате управления лентопротягом) . Или накрылся датчик холла на подающем подкассетнике...
Схемку надыбал? Датчики можно проверить зацепившись на его выход тестером и вращая рукой бобышку подкассетника. Д.б. перепады напряжения
fant С датчиков холла он сигналов тестером не увидит. :rolleyes:
Надо подождать что скажет.
У него сейчас несоколько неисправностей.Для него это будет трудной задачей!.
Цифровиком- увидит... По поводу трудностей- согласен.. Вега относится к такому типу аапаратов, что если работает, то надёжно, а если уж летит, то по-взрослому... В своё время намаялся. Сдруру купили шесть таких аппаратов на студию для поточной записи....
Схему скачал, приборов кроме цифрового тестера не имею. Опыта ремонта данных аппаратов тоже нет :( . При включении перемотки вал чуть подергивается и сразу вышибает. Если бы контроллер то вообще бы ничего не работало? Может та цепь что после контроллера?
В общем тебе надо добраться до платы двигателя и поменять там датчики хола(на правых и на левых катушках статора),и если повезет,то дефектов дополнительных не внесешь.
Могу достать только это: http://delta-n.ru/page.php?id=22 , что-нить подойдет?
Да самый верхний.А электролиты будешь менять после уже.Это когда мотор вращается и после этого уже останавливается.
С получки на кассеты будешь откладывать? :rolleyes:
Изменено пользователем pabel
Нажми на перемотку и проверни подкассетник. Должен начть вращение. Для того, чтобы он сразу не останавливался(срабатывает а/стоп) надо слегка крутить приёмный узел. Останови неисправный узел, если он сам не начинает вращаться, то вполне вероятно д.Холла. Проверить можно тестером на подстрочных потенциометрах платы двигателей подмотки R18, R19. Если на одном из них напряжение близко к одному из питающих нпаряжений, то возможно неисправна м/с К157УД2.
Все мы......
Раньше Приходилось делать такие агригаты :rolleyes: В немногих случаях выходили из строя полевые транзисторы на плате движков ! :rolleyes:
II.24. Ссылки в подписи запрещены
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
