Ремонт Монитора Goldstar 1462 Dm
ARHI, высоким, шандарахнуть нельзя, спалишь все внутренности, надо так---- снять ПК, ускоряющий эл. заземлить, а на фокусирующий эл., подавать напругу отдельным проводом, до тех пор пока не прекротяться прострелы внутри трубы :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
так все равно же эта напруга 25кВ.А сгореть вряд ли было пробой в тдкс с высокого на фокусирующий.Я сначала думал кинесу хана ,типа потеря ваккума потому что искры внутри веером на все электроды,а потом плату снял а они по по плате шьют.Так вот кинес не сгорел и ведеоусилители целые все через разрядники уходило.Ну тут мож повезло в этом случае.Короче, после замены тдкс все ОК.Так что по разному могет быть,наверно и что то возможно но при токе в 0,8- 1миллиампер я думаю ниче там не отсыпится.Вот когда пушки кондерами чистили большой емкостью тогда точно отгорали от прострела, но там ведь ток большой был. :rolleyes: Изменено пользователем ARHI
Напруга на фокусирующем -----6КВ, это более безопасно чем 25кв,если ты будешь стрелять напругой 25кв , у тебе ТДКС может выйти из строя, и притом дуга у 25кв большая , может сжеч ускоряющий электрод :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
так там вроде и так уж замыкание как народ утвержлает на ускоряющий и эти 6кВ, что то ниче прожечь не может,так что маловато там этих 6-ти кВ.Вы думаете так просто спалить электрод током в 1миллиамтер ну или может чуть поболее.Ладно попадется такая бяка поиздеваюсь над кинесом.Тем более ихняя эра заканчивается. напряжение там постоянное со знаком + на аноде и думаю ниче оно там не отстрелит если тока ТДКС угробит. :blink:
ARHI При замыкании ток уже не 1мА будет а намного больше ,на столько на сколько может выдать источник питания (ТДКС).Один мА это в нормальном режиме когда кинескоп находится ,от аквадага до катодов и сеток.25 кВт подавать черевато тем что после прострела искра не закончится а будет дальше фугасить как на электросварке.
Про технику безопасности вспомнили однако.Да ниче не будет.че там 25-ка постреляет и все.Ладно.автор темы не появляется и похоже тема переросла просто в болтологию..
Ну насколько много.Допустим при 1млА общая мощность 25ВТ.Развертки в телеках разные.Ну в этом мониторе она может давать 30-60вт.Плюс к этом с тдкс берутся вторичные питала .Я так думаю максимум что она может дать 2-4млА.и тут уже зависит от прочности тдкс и выходного строчного транзистора,кому из них придет кирдык.А 4 млА это маленький ток.Напяжение конечно высокое.но оно полярное и не ВЧ что бы что то сжечь.Кстати сварка варит током, а не напряженим.Предоставтье схему сварки чтоб варила напряжением типа 25кВ.Ну просто интересно :rolleyes: Изменено пользователем ARHI
Пишут чтобы ты себя не зацепил а не кинескоп повредил.Ты наверное не вкурсе еще какие могут быть последствия.Хорошо если в тело а не в глаз ,там и там дырка будет точно,только глаза не будет. :rolleyes:
А на счет что варит ток или напряжение ,какой ток,ты это увидишь когда сам попробуешь и у тебя все электроды разлетяться. :rolleyes:
Про себя я как то не подумал. :lol: А вообще по жизни не одну сотню телеков починил.Так вот не разу не попадалось чтоб электроды отгорали от высокого.Когда замыкание было катод модулятор,большой емкостью стрелял,иногда отгорали.А сейчас прострелка работает на меандре в районе 1-2КГц ,и вообщим идет медленное устранение КЗ в импульсном режиме,стоит токоограничевающий резистор и вообщим я сейчас не боюсь что элетрод отстрелится.Я ж уже писал что там на аквадак идет +.а не переменка.И на худой конец можно вспомнить зажигание авто,правда там напруки поменьше Но все равно попробуй вставить туда очень тонкую проволочку и спалить,не получится ток то слабенький.Все таки все в ток упирается а не напряжение.Ну вообщим пугать не надо на счет дырок. :lol:
