Описание Работы Блоков Телевизора
Ссылки по Строчной развртке.
http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html
http://master-tv.com/article/hd/
http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html
13.03.2012. Добавлено marinovsoft. В этой теме публикуются материалы и ссылки на описание приципов работы блоков ТВ. Попытка задать здесь вопрос будет обречена на провал, а пользователь - забанен.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Разшифровка абревиатур(взято с monitor.net.ru)
+B - напряжение питания выходного каскада строчной развертки.
ABL(ОТЛ) - Automatic Beam Limit, ограничение тока луча
AC (Alternating Сurrent) - переменный ток.
ACC (Automatic Color Control) - автоматическая стабилизация уровня цветности (вспышек поднесущей)
ADC (A-D, A/D, A-to-D) = Analog to Digital Convertor – аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
ADJ (adjust) – регулировка.
AF - Audio Frequency – звуковая частота.
AFC - Automatic Frecuency Control - система автоподстройки частоты (АПЧ)
AFC - Auto Frequency Control, сигнал снимаемый с выходных цепей строчной развертки для ФАПЧ задающего генератора, а также для синхронизации БП.
AFT (Automatic Fine Tuning) - автоматическая настройка (на каналы).
AGC - Automatic Gain Control - автоматическая регулировка усиления (АРУ).
AMP (amplfier) - усилитель
ANSS - Automatic Noise Suppression System - система автоматического шумопонижения.
ANT - antenna – антенна.
APC - automatic phase control - автоматическая подстройка фазы (АПФ).
APS - automatic program search – автопоиск программ.
ASPM - automatic station program memory - автоматическая настройка на предварительно запомненные программы (радиостанции).
АUХ - auxiliary - вспомогательный; дополнительное подключение видео или звукового сигнала (АV).
АV (A/V, Audio/Video)– НЧ сигналы изображения и звука, входы (In) или выходы (Out) этих сигналов.
AWB (automatic white balance) - автоматический баланс белого (АББ).
B (Blue) - сигнал синего цвета.
ВFО - beat frequency oscillator – Гетеродин.
Bias - напряжение смещения, подмагничивания.
BLK (blanking) – импульсы гашения, бланкирующие импульсы.
BPF (bandpass filter) - полосовой фильтр (пропускает только заданную полосу частот).
BSP (bandstop filter) - заграждающий фильтр (не пропускает заданную полосу частот).
СН - channel – канал.
Chrominance, Сhroma, С - составляющая видеосигнала, несущая информацию о цвете и насыщенности.
Clamp - сигнал привязки уровня черного.
СLK - clock - тактовый сигнал.
CPU – Central Processor Unit - Центральный процессор.
CSU - Central Subcarrier Unit - Преобразование частоты поднесущей сигналов цветности.
CTS - composite television signal - полный телевизионный сигнал (ПЦТС).
CSYNC - composite sync - сигнал обшей синхронизации.
CRT - Cathode Ray Tube, электронно-лучевая трубка, труба.
DAC (D-A, D/A, D-to-A) = Digital-to-analog converter – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
DATA – данные, сигнал передачи данных, синхронизирован сигналом CLK.
Datasheet (Data Sheet) - официальный документ от производителя электронных компонентов, в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д.
dB – см. Децибел.
DC (Direct Current) - постоянный ток.
DIP (Dual-in-line package) - корпус с выводами в два ряда, расположенными вдоль длинных сторон микросхемы и загнутых вниз.
DNR - dynamic noise reduction - динамическое шумоподавление.
Drain - сток полевого транзистора.
Drive – см. Драйв.
Dump - данные содержащаеся в энергонезависимой памяти, наример, EEPROM.
EEPROM – микросхема перезаписываемой энергонезависимой памяти.
EHT - Extra High Tension - высокое напряжение.
ESR - Equivalent Series Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора. Повышенное ESR невозможно обнаружить ни измерителем емкости, ни омметром.
ESR - Equipment Status Report - сообщение о состоянии оборудования (самодиагностика).
F – Fuse – предохранитель.
FBT - Fly Back Transformer - трансформатор в выходном каскаде строчной развертки, который обеспечивает питание ЭЛТ высокими напряжениями. То же, что ТДКС, Split Transformer. Используется тж иногда для питания других блоков, напр. КР.
FET – Field-Effect Transistor - Полевой транзистор, "полевик".
FM – Частотная модуляция (ЧМ) – диапазон УКВ.
Focus - регулируемый источник питания фокусирующего электрода ЭЛТ, конструктивно расположен внутри FBT. Регулятор этого напряжения. Иногда так называют сам фокусирующий электрод. На схемах обозначают как G3 (и G4, если фокусирующих электродов два).
G – Green – сигнал зеленого цвета.
G1 - модулятор ЭЛТ (Grid1) , либо напряжение его питания.
G2 - ускоряющий электрод ЭЛТ (Grid2), либо напряжение его питания. См. также Screen.
G3, G4 – см. Focus.
Gate - затвор полевого транзистора.
Ge–Di - Германиевый диод.
Ge–N - Германиевый транзистор N-P-N.
Ge–P - Германиевый транзистор P-N-P.
GND – "земля", общий провод.
H, Hor, Horiz - горизонтальный, строчный, строка.
hfe - коэффициент передачи тока биполярного транзистора, h21e.
Hi-Fi – High Fidelity – высококачественный (аппарат и т.п.).
HOT - Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки.
Hsync - сигнал строчной (горизонтальной) синхронизации.
HD (horizontal drive) - сигнал строчной синхронизации.
HOLD - держать, удерживать, удержание.
HPF (high pass filter) - фильтр высоких частот (ФВЧ).
HSS (horizontal sync.separator) - селектор строчных синхроимпульсов.
HV - High Voltage, высокое напряжение.
Hyper Band – Гипербенд – диапазон 300...470 МГц передач студий кабельного ТВ (каналы 20-40).
I/O (input/output) - вход/выход.
I2C - двухпроводная последовательная информационная шина, применяемая в современной РЭА, см. SCL и SDA.
IC – Микросхема (Integral Circuit).
IF = Intermediate Frequency = ПЧ = промежуточная частота.
In, Input - вход (сигнала).
LCD (Liquid-crystal display) - ЖКИ, жидко-кристаллический индикатор (дисплей).
LED (Light-emitting diode) - светодиод (а не лампочка на панели!).
L/R (left/right) - левый/правый.
LPF (low pass filter) - фильтр низких частот (ФНЧ)
Luminance – яркостная составляющая видеосигнала.
Memory (Mem, M) - память = запоминающее устройство (ЗУ), например, EEPROM.
MODE – режим.
MODE SW - Переключатель режима.
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor - МОП полевой транзистор.
MUTE – Блокировка (отключение) звука.
NC (not connected) - Свободный, не подсоединенный (вывод).
NF – cм. AF.
NFB (negative feed back) - Отрицательная обратная связь (OOC).
NOC (normally open contact) – нормально открытый (замыкающий) контакт.
NR (noise reduction) – Шумоподавление.
MPU (Microprocessor Unit) – Микропроцессор.
Nicam – цифровая система передачи высококачественного стереозвука ТВ, блок обработки таких сигналов.
NTSC: National Television System Committee - ТВ стандарт США, Канады и Японии. Использует 525 строк х 60 Гц. Амплитудно-модулированные RGB-сигналы смешиваются с частотно-модулированными звуковыми.
OSD - On Screen Display, экранное меню, вывод на экран настроек аппарата.
OSR (oscillator) - Генератор, осциллятор.
Out, Output – выход сигнала.
PAL: Phase Alternate Line - ТВ стандарт Европы, кроме Франции, СНГ и нек. других стран. Использует 625 строк х 50 Гц.
PIF (picture intermediate frequency) - Промежуточная частота изображения.
Pin – нога, ножка, вывод - электрический вывод микросхемы, элемента, разъема и т.п.
Pin Correction - сокращенно: Pincushion Correction, коррекция подушкообразных искажений.
PIP = Picture In Picture = картинка в картинке (кадр в кадре) (не путать с Пипкой!).
PLL (phase locked loop) - Фазовая подстройка частоты.
PS - Power Supply, блок питания, БП.
Pulse – импульсы, импульс.
PWB (printed wiring board) - Печатная плата.
PWM (pulse width modulation) - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
R – Red – сигнал красного цвета.
R-Y, B-Y – Red-Luminance, Blue-Luminance – цветоразностные сигналы.
R2M (R2K) - Аварийный лавинный диод (многие ошибочно считают, что это - стабилитрон). Предназначен для защиты выходного транзистора СР от перенапряжения. Если выходное напряжение ИИП превысит 150 В, он пробивается.
RCP (remote control panel) - Пульт дистанционного управления (ПДУ).
REF (reference) - Опорный сигнал, опорное напряжение, источник такого напряжения.
Refresh - частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlaсed режимах).
RF (radio frequency) – pадиочастота.
RGB – сигналы цветности: Red – красный, Green – зеленый, Blue – синий.
RT (rotary transformer) - Вращающийся трансформатор.
Search – поиск.
SEL (select) – выбор.
SC (sand castle) – трехуровневый стробирующий импульс.
SCL - тактовая шина (см. CLK, I2C).
SDA - шина данных (см. DATA, I2C).
SCR - Тактовые импульсы центрального процессора.
Screen - регулируемый источник питания ускоряющего электрода (G2). Регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
SECAM: Sequential couleur avec memoire – ТВ стандарт Франции, СНГ и нек. других стран. Использует 625 строк х 50 Гц.
Si-Di – Кремниевый диод.
Si–N – Кремниевый транзистор N-P-N.
Si–P – Кремниевый транзистор P-N-P.
SIF (sound intermediate frequency) - промежуточная частота звука.
SMD - Surface Mount Device, элементы для одностороннего монтажа, с планарным расположением выводов.
SoftJig - специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Samsung.
Source - исток полевого транзистора.
SP (standard play) - Стандартное воспроизведение (или запись – см. LP).
Split Transformer – см. ТДКС.
Spot Killer - схема гашения лучей при выключении монитора. Защита от прожога люминофора.
SRCH - см. Search.
STBY (standby mode) - Режим ожидания (готовности).
S-VHS (super VHS) - Система видеозаписи.
SW, Switch – переключатель.
SW 25/30HZ (25/30 Hz head switching pulse) - Сигнал переключения видеоголовок.
SYNC (synchronizing signal) - Сигнал синхронизации.
S-коррекция - компенсация симметричных геометрических искажений в кинескопе вдоль строки.
Teletext – система передачи субтитров во время кадровых гасящих импульсов, блок обработки таких сигналов.
Tuning Voltage - напряжение настройки тюнера (обычно 0…33V)
Ucc, Us – напряжение питания
UHF - Сверхвысокая частота (>250МГц) – диапазон ДМВ.
VSS (vertical sync separator) - Селектор кадровых синхроимпульсов.
Vss (voltage super source) - Напряжение питания.
Vsync - сигнал кадровой (вертикальной) синхронизации.
VCR (video cassette recorder) - Видеомагнитофон.
VHF - Высокая частота (ВЧ) – метровый диапазон (прибл. 100...250МГц).
VHS (video home system) - Система видеозаписи.
Voltage – напряжение.
VTR (video tape recorder) – см. VCR.
Wide (16:9) – ТВ, позволяющий смотреть широкоэкранные кинофильмы без потерь.
X-Ray Protection - защита от превышения анодного напряжения ЭЛТ.
Y (luminance signal) - Сигнал яркости.
Y/C – Luminance/Chrominance - Сигнал яркости/цветности.
YL (luminance signal (low component)) - Сигнал яркости (нижняя компонента).
Z-Di - Стабилитрон.
Z-IC - Микросхема – стабилизатор напряжения (Кренка).
АББ - автоматический баланс белого, схема, пытающаяся придать изображению сдохшего кинескопа хоть какое-то подобие белого оттенка.
АМ - амплитудная модуляция, название диапазона радиоприемника (не там где "Русское Радио"и "Европа плюс"). Включает ДВ, СВ и КВ диапазоны.
Ампер - единица силы тока, основной величины, определяющей толщину "жучка" (проволочки,вставляемой вместо предохранителя).
Анод - положительный электрод прибора, ножка детали куда идет "плюс".
АПЧГ - автоподстройка частоты гетеродина.
АПЧиФ – автоматическая подстройка частоты и фазы
АРУ – автоматическая регулировка усиления,схема тщетно пытающаяся сохранить на экране какое-то изображение при украденной антенне (AGC).
АСЦ - авторизованный сервисный центр.
АЦП - аналого-цифровой преобразователь, схема, куда заходит напряжение, а выходят "единицы" и "нули" (ADC).
Бандаж - металлическое обрамление экрана кинескопа.
"Баня" (шутл.) = "Битва муравьев" = "СНЕГ" на экране
БВГ – блок видеоголовок
БП - блок питания, PS.
Видеопроц – Видеопроцессор.
Видеопроцессор – микросхема, вырабатывающая задающие сигналы разверток (Драйвы) и сигналы цветности RGB.
ВУ - видеоусилитель.
Гипербенд - см. Hyper Band.
Даташит - см. Datasheet.
Девайс - (от англ. device) – устройство, приспособление.
Дегаусс - размагничивание (маски кинескопа).
Демпфер - устройство для подавления паразитных колебаний и выбросов в импульсных цепях, в простейшем случае - диод между коллектором и эмиттером транзистора.
Децибел (dB)– логарифмическая единица приращения разных величин. Один бел равен десятикратному увеличению. Если усилитель усиливает сигнал в в 10 раз, усиление равно 1 бел = 10 децибел (dB). Если в 100 раз, то 2 бела, или 20 децибел. 3 децибела считают равносильным удвоению.
Джангл, Джунгли (Jungle)– схема обработки слабых ТВ сигналов (предусиление, выделение синхроимпульсов строки и кадра и т.п., например, мсх TDA4505.
Динамический фокус - компенсация расфокусирования луча на краях экрана.
Диодный модулятор - схема управления размером строк из двух диодов, двух конденсаторов, дросселя и транзистора. Подключается параллельно HOT.
ДМВ – дециметровые волны, UHF.
Драйв – (Drive) – задающий сигнал КР или СР.
ЖКИ - жидко-кристаллический индикатор.
Заливать прошивку – записывать (с помощью программатора) Прошивку в ЗУ (EEPROM).
Звон - нежелательные колебания в обмотках трансформатора или дросселя импульсного источника питания.
ЗГ – задающий генератор.
ЗУ – запоминающее устройство, например, EEPROM.
З.Ы. (шутл.) = P.S. (постскриптум) на рус. регистре.
ИИП – импульсный источник питания.
ИМХО - "по моему скромному мнению" - (от англ. In My Humble Opinion - IMHO).
ИОХ - импульс обратного хода строчной развертки на коллекторе HOT.
Катод – сюда идет "минус". На катоды трубы приходят сигналы цветности RGB.
КЛИЕНТ - неизбежное приложение к неисправному аппарату,отличается занудством и недоверием , норовит говорить под руку и вообще всячески мешать процессу ремонта. После починки аппарата ремиссия у КЛИЕНТА наступает не скоро и с мучениями себя самого и мастера по ремонту.
КМОП – комплементарные (дополнительные) структуры металл – окисел – проводник.
КР - кадровая развертка.
Кренка - Микросхема – стабилизатор напряжения.
КРЮ (шутл.) = нелепица (произошло от КР с лат. точкой на рус. регистре, т.е. Ю)
ЛОХ - Линии обратного хода.
ЛПМ – Лентопротяжный механизм.
Лягушка – см. Присоска.
Модулятор - G1, управляющий электрод ЭЛТ.
МСХ, мсх – микросхема, IC.
МЦ - модуль цветности.
Нихренасебе! – гвоздь вместо предохранителя.
Нижний диод - нижний по схеме диод схемы регулирования размера строк (диодного модулятора).
ОБ – общая база.
Обвеска (шутл.) = Обвязка.
Обвязка - набор дискретных элементов, образующий вместе с микросхемой законченный узел.
ОК – общий коллектор.
ООС – отрицательная обратная сыязь
ОС – 1. отклоняющая система 2. обратная связь
Оса, Оска – см. ОС 1.
ОХ - обратный ход строчной развертки.
ОЭ – общий эмиттер
ПАВ – поверхностные акустические волны; фильтр на ПАВ.
Пипка – ласкательное название Присоски, тж. контакт в оной.
Подкинуть (сленг) = заменить (на заведомо исправный).
Позистор – терморезистор в цепи петли размагничивания.
ПОС – положительная обратнвя связь.
Предохранитель – по некоторым сведениям, самая ценная деталь ТВ, защищенная от перегорания кучей транзисторов и микросхем.
Присоска - резиновая изоляция контакта с анодом кинескопа.
Прогон - достаточно длительная проверка отремонтированного аппарата перед там, как отдать его клиенту.
Проц - процессор, обычно центральный, управляющий процессор ТВ, монитора или видеомагнитофона (см. тж Видеопроц).
Прошивка - данные (см. Dump), предназначенные для записи в энергонезависимую память, наример, EEPROM.
Раскачка - предоконечный каскад СР или БП.
Разрешение - размер кадра в пикселах, напр. 800х600. Часто имеют в виду видеорежим, напр. 800х600х75Гц.
Рефреш - refresh, частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlaсed режимах).
РЭА – радиоэлектронная аппаратура.
Световая лампа – деталь, вакуумный прибор. Находится как в ламповых телевизорах, так и в полупроводниковых (горловина кинескопа) независимо от марки производителя.
Синхропроцессор - Deflection Processor, специальная программируемая микросхема, управляющая работой разверток.
СИОХ – строчные импульсы обратного хода.
СКД - селектор каналов ДМВ.
СКВ - селектор каналов всеволновый, пришел на смену СКМ и СКД.
СКМ - селектор каналов метрового диапазона.
Скрин - Screen, экран, ускоряющий электрод ЭЛТ (см. G2) , напряжение на этом электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
Слетела память (прошивка) - сбой, искажение информации в микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM.
СМРК - Субмодуль радиоканала.
СОК - строчная отклоняющая катушка.
Сплит - см. FBT.
СР - строчная развертка.
Стрелять трубу - метод устранения межэлектродных утечек в кинескопе высоковольтным разрядом.
ТВ – телевидение, телевизор.
ТДКС - трансформатор диодно-каскадный строчный, см. FBT.
ТЕЛЕВИЗОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ (клиентское) - прибор семейства телевизоровых,состоящий наполовину из проводников,наполовину из ламп.
ТМС – межкаскадный строчный трансформатор, вторичная обмотка питает базу HOT.
Труба - кинескоп, ЭЛТ, CRT. Когда говорят: дело – труба, имеют в виду: труба накрылась.
ФАПЧ - фазовая автоматическая подстройка частоты.
Фокус - фокусирующий электрод ЭЛТ, качество фокусировки электронных лучей, напряжение на фокусирующем электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
"Холодный конец" СОК - противоположный "горячему" концу, который подключен к коллектору HOT.
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь (DAC).
Чоппер - силовая часть ШИМ регулятора.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция, микросхема-контроллер импульсного стабилизатора.
ЭЛТ - электронно-лучевая трубка, CRT, кинескоп, труба.
Ящик – телевизор или другой аппарат.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Устройство и ремонт кадровой развертки телевизоров "Funai MK8".
http://qrx.narod.ru/rem/funai_mk8.htm
Ремонт телевизоров. Описание работы. Секреты ремонта.
http://www.audio-video-remont.ru/televizor.html
ICQ 421576112
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
подскажите информацию по блоку УСР (субмодуль синхронизации)
II.14. Режим РО автору сообщения.
Для автора поста и "адвокатов" -> Читайте первое сообщение темы.
Изменено пользователем marinovsoft
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
