Выключается Компьютер
Привет. Такая пробема. С недавнего времени у меня начал сам по себе выключаться компьютер. Выключаться может как после 2 минут работы, а может отработать 5 часов, а потом выключиться. Никакой закономерности при выключении нет. может выключаться как при работе на компьютере, так и когда компьютер просто включен. Что касается самой системы, то здесь все в порядке. Проверка вирусов, переустановка не помогла.
Раньше после выключения и загрузки выдавал ошибку, что система восстановлена после серьезной ошибки, теперь же никаких сообщений, вообще ничего.
Стоит бесперебойник, пробовал без него - результат тот же.
Есть подозрения, что проблема в БП. Пару раз срабатывала защита, я однажды подключал самодельный усилитель под колонки и вот тогда защита и срабатывала. Но это было примерно год назад может чуть больше, а проблема появилась около месяца назад. Может кто сталкивался с такой проблемой?? Может подскажете как БП проверить?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
У меня на одном из компов накрывался вентилятор БП и когда он вставал, то комп, естессно, через какое-то время отключался... . Бывают плохие пайки в БП, тоже желательно посмотреть, кроме этого могут "вспухнуть" электролиты на материнке и так же влиять на работу всего компа. В общем надо всё проверить...! :)
Скорей всего банальный перегрев процессора
Нет, это исключено, это первое что я сделал - начал смотреь за температурой. температура в норме.
Вот еще вопрос.
Аида показывет следующий вольтаж:
Свойства датчика
Тип датчика Winbond W83697HF
Доступ к датчику ISA 290h
Температуры
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 48 °C (118 °F)
Вентиляторы
ЦП 3013 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.60 V
ЦП доп. 0.06 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.31 V
-12 V 2.86 V
-5 V 4.20 V
+5 V резерв 4.87 V
Батарея VBAT 1.31 V
-12 V и 2.86V это нормально??
Была похожая проблема,сначало все началось с постоянной остановки винта(ов)(это когда он вовремя работы щелкает и комп зависает)потом комп стал произвольно перезагружаться.
Искал проблему долго, разобрал комп по косточкам, проблема была в блоке питания, сначало просто поотключал все кроме мастер-винта, потом тупа поменял блок на новый, терь все в порядке.
это не есть нормально, и вольтаж на +12 и +5 тоже слишком низкий, а батарея должна быть около +3(у меня +2.94)
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Хм....бежать за новим не обязательно :rolleyes: .
У Вас есть наверно друзья, у которых можно позаимствовать на время (ну максимум пол дня) хорошенький БП. Подцепить его, протестить комп (погонять игры для уверенности).
На 90% уверен, что БП.
Ну и вообще, потом напишите как БП называется, сколько ватт, разберите на досуге, посмотрите пайку, детали...
В игрушках еще нормально работает БП, выключается, но не так часто как при работе в интернете. В нете бывает через каждые 2 минуты выключается. Но это только вот на это время, а вообще выключается как ему вздумается.
Блок фирмы CODEGEN 300W
Разбираю я его часто. Чищу, никаких нарушений нет, все в порядке, ничего я не мог задеть или что-то оторвать.
А как можно проверить БП на выявление неполадки??? Что там играет основную роль?
Мой совет, замените этот БП на какой то нормальный с запасом. У меня когда то такой же блок унёс жёсткий диск и ИДЕ контроллер в придачу.
Купив хороший БП Вы ничего не потеряете.
Берите напрмер, FSP или PowerMan ватт на 350...400. О FSP могу сказать, что даж 300 ватные БП (щас их почти нет, в основном 350Вт-ные) без проблем тянут относительно производительные и мощьненькие ПК без малейшего намёка на перегрев и нестабильную работу! Я только за! Предпочтение только этой марке отдаю!
Право выбора только за Вами.
  • 2 месяца спустя...
Гм.. А напряжение в сети не пробовал мерить?
Причем тут напряжение в сети???
Комп через бесперебойник включен. Бесперебойник исправен!
Ну вот. Теперь по моей теме :) Прошло достаточно времени уже. Но вот решил написать как решилась проблема (может кому-то поможет).
Купил я новый БП. Сразу же поставил его, включаю комп и... опять перезагрузка. Тут у меня разобрал истерический смех :)
В общем понял я, что проблема все-таки была не в БП (как выяснилось позже, БП уже сыграл свою роль).
В общем позвонил знакомому. Ну чел занятой, сказал, что приедет через три дня. А мне без компа как без рук) Ну вот решил я пересмотреть все свои фильмаки из коллекции))) При просмотре комп почему-то не выключался.
Короч. приехал чувак, давай я ему все рассказывать, он слушает и по ходу дела комп включает. А тот как на зло нормально работает, не выключается :) Подождали 5 минут, 10 минут. Подгрузили проц на 100%. И тут он вырубился. Короч. Рассказал я ему про напряжение. Взял мультиметр он, открыл системник и секунды через 2 сказал, что нашел причину. Как оказалось на материнке все кондеры были "вздутые". Вот в чем была проблема )
Забрал он "мамку" и перепаял мне все кондеры). Вот так вопрос и был решен))
Спасибо всем кто отозвался :)
Что ж вы когда комп перетряхивали на "пухлые" кондёры внимание не обратили? )))
скорее всего в БП конденсаторы на выходе сгорели, разбери, посмотри, она характерно вздутые должны быть. Если так, покупаешь новые и перепаиваешь, и все будет ОК
Ну вот как-то не обращал внимания. Я как-то и не заострял на этом особого внимания :) Терь буду знать)
Спасибо за совет. Как-нибудь будет время разберу
Изменено пользователем maksim_6666
