Мигающий Стоп Сигнал На Светодиодах
Привет всем
хочу заменить лампу накаливания в дополнительном стоп сигнале на панель из свер ярких светодиодов
соответственно нужна схема из 2 модулей:
1 - задающий генератор 1-2 герца (что нибудь на 176ла7 который будет управлять ключом на IRF 1010
2 - панель светодиодов должна светиться постоянно при включении стоп сигнала с половинной яркостью а с частотой работы генератора с полной мощностью
подскажите
схема понятна но завтра воскресенье и магазин закрыт а дома есть только 176ла7 и нет 555
есть другие предложения - заранее спасибо
Если не секрет, для чего моргать стопами?! (Сорри за оффтоп.)
З.Ы. Вижу смысл разве что во включении аварийки при более "глубоком" торможении, например при экстренном. Я такое видел уже пару раз, при утапливании педали тормоза в пол срабатывала аварийка.
Изменено пользователем Griffin
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Да что бы слепить того, кто сзади едет! У этих умников мозгов не хватает понять, что куча светодиодов включающихся от стоп сигнала бьет по глазам и слепит водителя, едущего сзади, а ежели они еще и моргать будут, это вообще пипец.
Вот это достойная идея.
2 borodach
посмотри пожайлуста приложенный файл - будет ли работать схема или нет
замыкая транзистором резистор хочу увеличивать ток через светодиод - опасаюсь будет ли выключаться транзистор(ввлдя таким образом доп сопротивление в схему)
спасибо
я такой делал простенько и со вкусом и другим советую (из журнала радио) http://radiohob.city.tomsk.net/001.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
вечно парюсь с файлами в этом форуме...
Работать то она будет, но как будете подавать на неё напряжение от габаритов? Если питанием, то как светодиод будет загораться с выключенными габаритами, при нажатии на педаль тормоза..? :)
Чтобы транзистор надёжно и быстро закрывался необходимо установить между затвором и массой резистор не более 100\300 Ом - в общем можно будет подобрать, если возникнет необходимость... .
Да впринцепи нафига Аварийку подключать лудше поставить дополнительные фонари Стоп сигнало с Верху и под Бампером . Просто у нас люди древние не поймут что если аварийка влючается нада резко тормозить. Может ты просто включил её для проверки. Мне кажется нада в фары дополнительные лампы мошные и Сверху фонарей налепить и под бампером или в нем или светодиодов много красных поставить .Да и желательно Чтоб стоп сигналы были красные или мигали красным Это больше убедит что это именно стоп сигнал . Так тебе просто поверят больше. Хотя можно И приделать аварийку это впринцепи по провилам не запрещено да и кто там будет проверять(впринцепи этож аварийное торможение) . Да и вообще чтоб в жопу не вписываться нада дистанцию держать(САМЫЙ ЭФЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ) а если они не держат то их проблемы!
Нарушение правил.
II. Запрещено:
13. Сообщения, с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
Nick220, срочно вспоминаем русский язык, как в Ваших прежних темах.
В противном случае все Ваши последующие сообщения будут поставлены на предварительную модерацию, обещаю.
Модератор biakss
Изменено пользователем biakss
2 borodach
мне и не нужно что бы стоп сигнал работал вместе с габаритами - все проще: я хочу чтобы стоп сигнал (при нажатии на педаль тормоза) светился в полнакала со вспышками света в полную мощность-то есть светодиоды должны светиться постоянно (только при нажатии на тормоз) но с переменной яркостью: то ярче-то обычно.
Это должно быть похоже на стоп сигнал (объединенный с поворотником) в американских машинах - там при нажатии на стоп и одновременном включении поворота задний фонарь светится вполсилы и вспыхивает ярче с частотой поворотника.
надеюсь теперь смог правильно выразить свою мысль
не совсем понял зачем там моргать, но можно все проще организовать: делаете группу светодиодов, в которой половина мигающие, половина обычные, тогда при подаче питания будет вам в пол силы мигаящая фара. вот и все! светодиоды можно взять на12в.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
2 borodach
А если выключить габариты, то будут ли в Вашей схеме вообще загораться стопсигналы, как думаете...? :)
непонятки получаются:
1 - собрал схему - задающий генератор импульсов на 561ЛА7 - два элемента образуют генератор и два последоватьльно за ними - типа буфер + ключ на IRF1010 который замыкает одно из двух сопртивлений в цепи светодиода. все сразу заработало нормально - то есть мигание светодиодов наблюдалось. собрал все в корпус и поставил в машину - все работало... несколько часов поездки. а потом перестало мигать.
2 - снял, разобрал заменил микросхему, потом заменил и ее - итого перепробовал 4 микросхемы - мигать не стало (спасибо тем кто придумал сокеты)
3 - пришло время проверить ключ - подал на Gain - типа затвор - 12в - он сработал, открылся и светодиоды стали светить ярче, но тут случился такой казус - я убрал +12в с затвора, а транзистор не закрылся...более того я даже отключал питание - после включения и БЕЗ подачи 12в на затвор транзистор был открыт.
4 закрыть его удалось замыканием затвора на землю.
___________________
а теперь внимание вопрос знатокам :rolleyes:
1 поможет ли установка резистора между затвором и землей нормально работать транзистору на переключени? (но ведь он сначала работал без сопротивления!)
2 как востановить генерацию - там ломаться то нечему микра + 1 конденсатор+ 1 переменник (конденсатор рабочий а переменник крутил не раз - думал контакт пропал - - но ничего не моргнуло= где искать неисправность?
Рабочее напряжение 561 серии от 3 до 18 В, но в машине возникают импульсы свыше 18 В и поэтому лучше их питать через стабилизатор
