Отчёты о ремонтах, которые Вы делали.....
Andrey0016
Поступил в ремонт монитор ViewSonic VA1703wb.
Дефект: белый экран. Матрица...
Анализ: Обнаружено отсутствие предохранителя на плате матрицы. После установки предохранителя монитор не включается, слышны щелчки в БП. Напряжение +5В просажено до 0,8-1,6В, +13В в норме. Конденсаторы C25,26,27,110 на плате матрицы звонятся накоротко...
Решение: Конденсаторы выпаяны. Нарушитель выявлен - "хрюкнул" конденсатор C110. Заменён на аналогичный ёмкостью 10мкФ. Работоспособность восстановлена.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Ну о-о-о-очень сложные неисправности.
Прямо таки достойны подробнейшего описания в картинках :lol:
Особенно ценны и сильно "поднимают" "мастера" в глазах окружающих рассказы о том, что накоротко звонятся конденсаторы одни, а меняет он конденсаторы в другом месте.
Первый раз такое. Периодически не включается прибор после некоторого времени работы. Оказалось, нет контакта у вывода Тр. Прибор с ПЗ, поэтому заводка, как положено и покрыта компаундом. При монтаже был не выдержан радиус заводки, провод 1,0 мм в месте перегиба со враменем из-за нарушения структуры металла и электрохимического переноса - истончился до полной потери контакта. При включении - работает, потом происходит нагрев и потеря контакта. Это пример, что технологию нарушать, чревато. Утверждения типа, а я делаю и все нормально, приводят к печальным последствиям.
Снова, благодаря юным радиогубителям, оживляю тему ;)
Изначально в ТВ была привычная неисправность БП. "Товарищ" же решил, что на заводе тупоголовые телестроители придумали ставить слишком слабенькие предохранители. Быстренько "умощнил" это дело куском хорошенького многожильненького проводочка... Включение со 100%-ой уверенностью, что всё сделано правильно, дым из телевизора, запах горелого пластика... "Умная мысля приходит опосля" - обратиться к мастеру. Вскрываем, смотрим (выгорел дроссель фильтра, перегорели печатные проводники с обратной стороны платы, вышли со строя элементы БП, которые были живы до установки суперпредохранителя), лошим и опускаем клиента, - $20 сверху за ремонт после неквалифицированного вмешательства, почти $20 - за работу, плюс стоимость комплектующих - большей частью, тех, что не сгорели бы, если бы "товарищ" не стал крутить в телик проволку.
Отсюда - обращение:
Юный радиогубитель! Руки прочь от телевизоров! Лепи детекторные приёмники!
А нам когда звонят и спрашивают можно ли самим попробывать починить - мы всегда говорим - пожалуйста чините... пусть лезут и ломают... за Ваши деньги любой Ваш каприз!!!
Уважаемые радиогубители - лезьте и губите!!!! Мы потом больше денег на Вас заработаем... ну если Вы живые останетесь)))) :ph34r:
DVD автомагнитола Hyundai H-CMD4000..Неисправность-полный труп..Визуальный осмотр показал выгоревшие дорожки по шине питания,сразу была проверена звуковуха(тда 7384)и защитный диод по питанию,проверка показала что они трупы,пред как ни странно оказался целый,плюс какой то умелец намотал на него жучок :D..Меняю диод,откидываю перемычку питания от умзч,восстанавливаю дорожки,подрубаю питание...Загорается кнопка выброса диска,начинает мигать ,,противоугонка,,,вставляю панель,пытаюсь включить,хрен там,майфун молчит..Пробегаюсь по питанию, стабам,ключам запуска,все норм,однако отсутствует сигнал POWER ON с проца(ST72512)..Проверяю,питание проца,сброс,все нормально,проверяю осцилом работу тактового генератора,генерация присутствует,также присутствуют импульсы опроса клавы(клава на замыкание кнопок проверялась,разбирал панель)..Думаю что за нах,тут вставляю диск,вставляю панель,загорается подсветка кнопок и подсветка дисплея(сам дисплей не пашет)..Появился POWER ON,напруги на ключах,как я понял майфун запустился..Проблема оказалась банальна :D Решил проверить сигналы на самой панели,точнее на контактной группе,в которую вставляется панель,так вот,что сигналы опроса клавы,что сигналы TFT DATA TFT CLK там напрочь отсутствовали,в то время как на проце были..Причина-раздроченый шлейф и раздроченое гнездо под шлейф в самом нутри,как я понял в майфун уже кто то лазил..Теперь я понимаю мастеров которые берутся за ремонт перепаханых кривыми руками аппаратов,сам матом крыл,сколько время потерял..Были заменены-микра умзч,защитный диод,шлейф на контактную группу съемной панели,а также гнездо шлейфа,на главной плате,после чего майфун запустился с кнопки,дисплей стал показывать,звук появился,все функции восстановились короче..Кому нужен сервис мануал выкладываю...
H-CMD4000.pdf
"...Теперь я понимаю мастеров которые берутся за ремонт перепаханых кривыми руками аппаратов,сам матом крыл,сколько время потерял..." - вот видишь ... я не даром 90% ДАУНОВ тут в пух и прах крошу ...
По просьбе форумчанина , делаю репост 13 и 15 сообщения из этой темы с содержимым .
Rainford TVF 5584TC 11ak30 ps bg dk rab.rar
RAINFORD chassis 11AK30-A4.rar
коллекция прошивок PROG new.rar
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
ТВ ВИТЯЗЬ 54см. Шасси МШ-73: периодически не включается в РР из ДР. Уменьшение ёмкости С658 до 20,0 мкф (220*10в) (стоит около ТПИ).
Изменено пользователем marinovsoft
только что отремонтировал телевизор daewoo на шасси СР-375. нашел схему, не совпадает. ремонтировал по конспектам из технаря. проблема была в строчной развертке. сгорел транзистор 2SD2499. заменил, заработало. вчера ктото из моих пьяных друзей, покрутил магниты статического отклонения. придется сводить лучи. ищу генератор ТВ сигналов или дивиди с функцией чтения флеш-карт
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
я и не претендую на уникальность. вот и лучи сведены. можно возвращать хозяину
Изменено пользователем Darlington
Телевизор SANYO SM21XS2А. Шасси FC6-A. Изображение было втянуто по бокам. Визуальный осмотр платы выявил взорвавшийся диод D439 и немного подгорелые конденсаторы C424 и C425, а так-же дорожки соединяющие все 3 элемента паралельно.. Диод был заменен на валявшийся под рукой HER307, конденсаторы на один 33нФ 400В. Так-же был заменен транзистор Q432. После замены все заработало отлично. В результате 20 минутного теста никаких инцедентов не произошло.
Доброго времени суток, возможно это уже кто то делал. В общем примчался ко мне домой в 8 вечера знакомый, с порога в крик – выручай монитор накрылся, а мне отчёт годовой к завтраму…
Монитор ACER – 4года отроду нет подсветки, в БП кандюки вздутые, да ещё и одна пара ламп подсветки сдохла.
Кандюки заменил, параллельно обзвонил всех знакомых -таких ламп нет, магазины закрыты – клиент на грани истерики. Надо выручать – достал остатки светодиодной ленты, лента чётко легла по ширине вместо ламп, вторую пару ламп тоже заменил на светодиоды (всего нужно два отрезка по 35 см). Питание 12v от своего БП, на включение подсветки поставил 78R12. Напряжение включения подсветки 2,2v , включается с задержкой, как и полагается. Потратил 1,5 часа при минимуме деталей , клиент довольный. Я вот думаю – ещё бы регулировку яркости сделать, может у кого есть наработки?
Фото прилагаю.
Вот тут: http://remont-aud.net/forum/?lJezfi?lAf3LC?l087mq?lZZxKM?lo2zJw?lHFMxN?lBL8fO?lB3zTv?lPxhVi?lWYaxU?l0mPeu?lTLLOo?lAyIAf?lTz73I?lHpAEw есть тема про использование СД-подсветки
Изменено пользователем KRAB
  • 5 месяцев спустя...
Привезли на работу ТВ JVC AV-G21T, шасси СА2, говорят, что цвет со временем пропадает, но сервисные знаки в цвете. После некоторых проверок пришёл к необходимости замены стабилизатора IC542 KIA78L08, а также и конденсатора С526 47мкФх160В (он шатался, и у него вывод оборвался). Источником сигнала позже был видак (из-за профилактики на каналах, а один показывает плохо), подключенный через антенный вход, т.к. пульт к ТВ не дали, а в AV, видимо, только через пульт можно зайти. Где-то час-полтора - полёт был нормальный. Посмотрим, как дальше будет.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
  • 2 года спустя...
SAMSUNG PS42B430P2WR шасси F65A
MATRIX: S42AX-YB08
MAIN: BN94-02910C PS42B430P2WXRU
LOGIC: LJ41-08287A (LJ92-01700A)
X-MAIN and X-BUFFER: LJ41-06613A
X-BUFFER: LJ41-06615A (LJ92-01672A)
Y-MAIN : LJ41-06614A (LJ92-01669A)
Y-BUFFER: LJ41-06616A (BN92-01671A)
PSU: BN44-00273D
Пульт: BN59 - 0086
История такова - ремонтом ТВ не занимаюсь (кроме своих), не мое. Тут товарищ упросил посмотреть его плазму, в СЦ победить ее не смогли, притаскал. После вскрытия были видны следы копания в БП, с некоторыми выпаянными элементами, благо все сложено в коробочке, по словам товарища в СЦ сказали - нет какой то микросхемы. ,,Клюнул,, и я на БП. Все было проверено, впаяны на место детали. БП со всеми предосторожностями (через лампу, с нагрузкой) принудительно включен. К удивлению все напруги оказались в норме. Пришлось обратиться к товарищу Инету. Шибания описывать не буду, запустил в автономном режиме - перемычка с PSU ps_on на ,,массу,,, в ложике джампер между 3 и 4. Запустился, матрица самотестирование прошла успешно. Пало подозрение на main, о чем и был оповещен мой товарищ. Тот не долго раздумывая приобретает новый ТВ, этот же был предложен мне выкупить за сотку бакинских, что я и быстренько сделал, ессно перед этим связавшись с товарищем в Москве, который обещал мне задешево найти рабочую б/у материнку. Ну, ТВ мой, что хочу, то и делаю. Решил пройтись феном по материнке, после прогрева процессора телевизор включился, второй день работает нормально, не показатель, желательно ,,прожарить,, процессор снизу, где то непропай BGA вывода, но не могу выдернуть шлейф, может что то не так делаю, но ТВ пока работает, вместо антенны кусок провода.
  • 6 месяцев спустя...
Вчера жена на работающий ноутбук пролила (вылила) полный бокал вина.
Мои действия (в тот же вечер):
1) Отключил зарядное устройство и аккумулятор;
2) Перевернул ноутбук, чтобы слить из корпуса остатки жидкости и минимизировать ее дальнейшее проникновение по внутренностям;
3) Разобрал до мелочей (дисплей не трогал, он не пострадал);
4) Помыл, почистил, высушил и собрал как было.
Пишу с пострадавшего ноута! :)
О том, как мыл клавиатуру и плату подробнее:
Все залитое вином, включая материнку, клавиатуру - промыл под струей проточной холодной воды. На мягкую кисточку для румян нанес моющее средство для мытья посуды и ею не стесняясь, прошелся как по клавиатуре, так и по плате с обеих сторон. Пену смыл той же проточной водой, помогая той же кисточкой. После проточной воды, обильно промыл под струей дистиллированой воды. Встряхнул аккуратно, чтобы удалить воду с поверхности, прикосновениями полотенца (не тереть!) удалил остатки воды, далее сушил феном в течении 15 мин, после на теплой батарее 1 час.
Заменил термопасту, прочистил радиатор, раз уж разобрал... Когда мыл плату, то батарейку биоса и процессрор не снимал! Но во время сушки батарейка была убрана как и процессор из чипсета. Фото мойки нет, т.к. фоткать было некогда и некому, в след. раз как пролью что-либо - сниму процесс :)
Еще один момент: у меня вода из скважины.
Модель ноутбука неизвестна, знаю что ДНС, но не мамонт, с i5, 6G ОЗУ и видеокарта на 1G
Простите что не в разделе ПК написал, там такого нет ;)
Изменено пользователем Sufiyarov
  • 2 года спустя...
Портативный DVD N/N DVD-LS161
Нет изображения - белый экран.
Порван (треснул) шлейф соединяющий распределительную планку столбовых драйверов с распределительной планкой строчных драйверов. Такого нет. Пришлось соединять медными проводами. QD15TL03 (шильд. на фото). Паять пришлось с поднятыми платами - по этому провода длинные. Автоном панели - разъединить первые две пары LVDS от питания.
Юрий. cxem.net
Mystery MTV-4018LV Шасси (Main Board): MSDV3209-ZC01-01 V1L06
Периодический обрыв СМД диода формирующий из 3.3В питания оперативки 2.5В. Замена на выводной 1N5404
При обрыве диода ТВ включается, выключается - звука, картинки нет.
LG 32LF560U
Матрица (LED-панель) NC320DXN
Нет картинки. Продублировал Vgh Vgl на нижнее ухо. Ухо VHILS032786-2L распиновку  прилагаю.
Юрий. cxem.net
  • 2 года спустя...
Сегодня моя смена дежурить. Принесли в ремонт планетарный миксер Starwind spm7169 с диагнозом крутит 5сек и останавливается.
Из диагноза ясно, что проблема в датчике холла. Разобрал аппарат, прозвонил провод датчика, оказалось перебит один провод. Провода проложены через канал упорной пружины и при откидывании провод датчика просто перерубило. Восстановил провод и собрал аппарат. Всё работает как положено.
Был в гостях у друзей. У Кольки не работал настольник с лупой и кольцевой люминесцентной лампой. Оказалось все банально просто- перегорела одна спираль. Такую лампу найти проблематично и я, измерив сопротивление целой спирали подпаял 2-х ваттный резистор на 13.5ом, с платы 14" телика, которую я выкрутил пока ждал Светку, сидя на лавочке во дворе. Где возле этой лавочки одиноко стоял маленький Акаи калининградской сборки с разбитым кинескопом. После проведенных манипуляций настольник заработал.
У него был ещё один нерабочий настольник Nina PL-069 11W и за ненадобностью Колька отдал его мне "на запчасти". А сегодня на дежурстве я вернул "хеллрейзера" к жизни- заменив дохлую плату эпра на рабочую плату из 11вт лампочки Lentel. (У родной платы визуально снизу вспучен конденсатор 4.7мкф/50В, почерневший диод 1n4001и транзистор mz13001) На столе сама лампа, дохлая плата и донорская лампочка.
Был недавно в ремонте tv philips 32pfl3312s/60
С прогревом, через 5-6 минут уходил в перезагрузку, с переключением на 1 канал с любого режима! , ошибок не отмаргивал, первая мысль сдохла нанд, но оказалось намного проще, проблема была в гамма корректоре as15g!
С ним обычно негатив, или бледное изображение, а тут вот так себя повел))))
Изменено пользователем ROMMo
