Самая Простая Свето-музыка
Всем привет!Прошу помощи, есть желание сделать свето-музыку для компьютера..
По теории- 2 свето диода припоять к выходам от колонок, и получить мигание в такт музыке, проблема...незнаю какие диоды и что куда конкретно припоять..
А то уже попробовал, наблюдал электрическую дугу :blink:
Заранее спасибо, успехов.
Куда уж проще...
Напрямую диоды нельзя никуда подключать, только через стабилизатор тока (сопротивление)
А к каким это 220 вы хотите подключиться?
Снять изоляцию с провода который идет от колонок в сеть, и туда припоять диоды. Я так понимаю там напряжение ~220 хотя наверно это глупость.
Вдохновился я этой идеей вот с этого-Видио
Я там не зарегистрирована и не хочу...
Разницы нет, куда вы подключитесь к сети, возле колонок или сразу в розетке...
Светодиоды просто будут светиться...
Извиняюсь, кому не сложно, зайдите на сайт, гляньте видио, очень уж хочется узнать как он так сделал.
На сколько я понял, 1 контакт он скрутил толи фазой толи нулем другой к смехе на колонке.
К сетевому проводу подключать нет смысла, звукового сигнала там нет, только напряжение сети! В китайских магнитолах в качестве "цветомузыки" светодиоды подключены через резистор 200 Ом параллельно динамикам. К нормальной цветомузыке это никакого отношения не имеет, поскольку там подразумевается какой-никакой анализ музыкального сигнала. В простых схемах используюся фильтры, выделяющие несколько полос частот, каждый выход фильтров управляет яркостью своего цвета. Например, низкие частоты - красный, средние - зелёный, высокие - синий. Простейшая схема на трёх транзисторах (П213 - П217) была очень популярна 25 лет назад, я как раз учился в школе, практически каждый старшеклассник собирал её сам! А как проявлялась фантазия при изготовлении экранов...
Это все очень здорово, понимаю..Но немогли бы вы перейти по сылке (выше) и рассказать как тот парень это сделал, очень уж интересно..Заранее огромное спасибо!
Оригинально :lol:
Насчет "Как подключить?" вам сказали выше:
Изменено пользователем TR@M@DOL
Спасибо конешно.Но на видио хоть убей не видно, что он там что-то через сопротивления сделал.Вот и интересуюсь как у него это так работает, а меня чуть не трахен-трахен током=)
Добрый, ты не в тот провод полез, тебе нужен не тот котрый идет в розетку, а тот который идет к источнику звука(компьютеру), вот его тебе надо будет зачистить(не выдирая его из колонок) и правильно припаять светодиод...ну а вообщето да никакая это не светомузыка, так лампочка мигающая в гандоне...
Изменено пользователем Affirmo
