УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
48 минут назад, J_Ohm сказал:
  Показать содержимое
Используется же термин "частотная коррекция" к тому, что по смыслу чуть менее, чем полностью этому выражению не соответствует, да простой парой слов, к сожалению, не описывается. Вспомнилось по поводу: старый мастер на электромеханическом производстве спросил у трудоустраивающегося, знает ли он, то такое "эРэСцепочка"...  - А речь шла о компаундированных RC модулях для шунтирования контактов и обмоток реле. Какой там еще "снаббер", - прекрасно даже обходились без латинского алфавита.:)
Это на ощупь чувствуется, когда усилитель с колонками нормально работает, а без - разогревается из-за самовозбуждения. Вот от этого, например, помогает.
Если не греется и не возбуждается - можно и без этого?
Изменено пользователем gidra
В 30.01.2017 в 01:43, finn32 сказал:
Какой не жалко и радиаторы терпят. Хотя больше 80-100 мА, КМК не имеет смысла.
Сегодня подключал нагрузку и выставил как рекомендовали люди 1Вт..
Был сильно удивлен,что уже на 70мА синусоида была красивая! Но мой радиатор уже прогревался до 64С, я выставил потом 100мА так чтобы с поправкой на ветер))
Пробовал заменить VT3 на родной КТ502Е , но увы тщетно! При выключении тот же скачек но теперь(уже точно) мах до 4.3В !! Причем в случае если сработала защита и загорелся светодиод то пока он не погаснет Uвых=0,но потом опять эта свистопляска..у меня не хватает масла в голове это перекусить..мой потолок))  Следующим этапом буду настраивать защиту по автору..
Всем большое спасибо за помощь,много было нового и полезного!
Удалось запустить один канал через ПУ Onkyo 819 GTR, а его второй канал был в качестве оппонента ..
очень плотными и упругими Низами выделился Пациент ..(мне такие НЧ импонируют! Как то знаете тронуло..
японец чуть размытые НЧ и иногда казалось что временами бубнит..
Было ощущение что у Зуева высоких много даже в 0..(не знаю как правильно назвать ,когда на 12 часов) или они чуть звенящие, хотелось бы чтобы они были чуть естественней! Это надо как то менять С1 ? Или есть еще варианты?
Приблуда на БП не заработала там рядом светодиод он не горит и пришлось колонку подключать на прямую. Поэтому при выключении усилителя он еще 5-7 секунд продолжает играть , после чего с визгом вырубается..! Пока криво с этим.. Вот как то так!
При окончательной настройке путем уменьшения R26 c 1.1 Koм до 100 Om, Удалось получить 16В на выходе с нагрузкой 2.5Oм . Однако когда в живую подключаешь колонку(4Ом) и через ПУ  срабатывает защита на 1/4 поворота РГ
Получается не очень громко(внутренний усилитель к которому подключена 2-ая колонка продолжают набирать)
Подскажите как можно добиться ,чтобы защита отрабатывала гораздо позже?
16 часов назад, gidra сказал:
Сопротивление резистора R26 рассчитывается так, чтобы  I х R31 х R26 / (R23 + R26) = 0,6.  Откуда R26  = 0,6 R23 / ( I х R31 -0,6). Здесь 0,6  - это напряжение открывания транзистора VT9, I - ток срабатывания защиты. В данный момент защита у тебя настроена на срабатывание при токе примерно 34 А или сквозном токе 17 А, что многовато. При R26 = 470 Ом защита срабатывает при 12 А. Защита может срабатывать от проникновения ВЧ помехи, от ВЧ возбуждения. Поэтому в системе защиты нельзя применять высокочастотные транзисторы. Дополнительно надо зашунтировать переход эмиттер-база транзистора VT6(параллельно R21) конденсатором (Такой конденсатор имеется и у защиты усилителя Арасланова(0,01 мкф) и у защиты усилителя Сухова( 0,1 мкф)). Так же можно зашунтировать конденсатором переход эмиттер-база транзистора VT9(параллельно R26). Только не переборщить с емкостью. Иначе выходники сгорят до срабатывания защиты. Требуемый ток для получения заданной выходной мощности вычисляется по формуле I = √ (2P / R). Здесь I - амплитуда тока.
Изменено пользователем gjxnfkmjy
В 06.02.2017 в 15:38, gjxnfkmjy сказал:
Спасибо за помощь...!
По частоте заменить VT9 или еще тр-ры триггера тоже? И на какие бы Вы посоветовали?
тут может как то по другому говорят спасибо?
13 минуты назад, gidra сказал:
Зуева я не собирал. Собирал только Арасланова(там в системе защиты тиристор, а не аналог тиристора). Тут лучше проконсультироваться у местных гуру. VT9 однозначно напрашивается не высокочастотный. Примерно по такой схеме собирал токовую защиту блоков питания. Без конденсатора вообще не работали - ловили помехи. Срабатывание защиты может быть вызвано еще ВЧ возбуждением усилителя при высоком уровне сигнала - довольно частое явление - при повышении уровня размывается верхушка синусоиды.
Земляные шины точно соединил? На плате земли разделены - ко входной земляной шине соединены только R2, C2, R3, R10. По идее эту шину надо соединить с общей точкой стабилитронов резистором сопротивлением несколько Ом. На время наладки можно поставить перемычку. Еще желательно соединить выводы питания ОУ керамическим конденсатором емкостью ~ 0,1 мкф - припаять непосредственно к выводам панельки со стороны проводников печатной платы.
 На форуме были посты, в которых говорилось о возбуждении источника тока на VT2, при применении высокочастотных транзисторов.
Спасибо!
14 часа назад, gjxnfkmjy сказал:
да 1 и 7 точно.. соединил..    1 точка соединение стабов, а вторая где конкретно?
У меня стоят 0.1мкф но только не на ногах непосредственно,а рядом..насколько это критично?
Вы все-таки думаете у меня это возбуждение?
21 час назад, gidra сказал:
да 1 и 7 точно.
Раз 1 и 7 соединены - значит земляные шины соединены.  Точка соединения стабилитронов  - это  - 7, 1 - это земляная шина входа.
Если конденсаторы рядом и соединены между собой короткими проводниками, как правило этого достаточно.
Насчет возбуждения - сначала надо разобраться с защитой. В любом случае надо посмотреть частотную характеристику усилителя, нагруженного на эквивалент нагрузки, во всем частотном диапазоне.
Нашел пост по помехозащищенности системы защиты в этой теме. Стр.5.
MihaTV
Уважаемые,а стоит ли...выносить защиту за пределы?Из моего опыта,при всех своих положительных качествах,обладает одним недостатком-чувствительность к импульсным помехам.Мое мнение,стоит ее оставить на плате,дабы не ловить грязь извне.А вот конденсатор с коллектора VT-7 на минус питания(0,1...0,47)совсем не помешает(предотвращает срабатывание защиты от имп.помех).Можно посмотреть,как это сделано у Сухова(ВВ),возможно оттуда можно стянуть и сброс защиты.Хорошая мысль у Lazertok-весь выход на один радиатор.
Сегодня заменил VT2;VT9 на низкочастотные КТ502Е и R26 450 Ом..ничего не изменилось и защита срабатывала одновременно в 2х каналах (второй был без изменений)! После этого навесил параллельно R21 конденсатор 0.1мкф - защита незначительно но отключилась позже..решил продолжить и добавил до 0.22мкф в канале звук изменился и стал с искажениями..добавляя громкость увидел что задымился R33..! Выпаял и померил..стал 12.4ОМ(был четко 15) ..заменил и убрал шунт с R21.. вернулся звук..
Подскажите пожалуйста что делать дальше..? Проблема не рассосалась..
Решил после подгорания проверить ток покоя и выяснилось что он упал до 40мА и почти не регулировался в нижнем плече проверил транзисторы по плечу вроде все в норме, но как выяснилось потом VT12 хоть и показывал на пробнике что живой..все-ровно прихватился! Его замена вернуло все в норму..! Может кому пригодится мой опыт..
@gidra у Вас похоже возбуд. Проверить довольно просто - на выход 1 Ом и скоп. Плавно увеличиваете амплитуду, частота 10кГц, в момент срабатывания будет вспышка генерации, проводить измерения нужно аккуратно можно сжечь ВК. Это недостаток данного ВК.
3 часа назад, 25602 сказал:
при нагрузке 1 ОМ сразу срабатывает защита, даже при 0 на генераторе(все подключал до включения) попытался увеличить R26 до 1.1кОм..результат тот же..увеличив нагрузку до 5 Ом..начало что то показывать..Защита сработала на 17В сигнал четкий и не размытый..
Элементы VT13 R26 R27 R15 R14 C7, подстройкой R26 выставляется порог срабатывания защиты, R15 C7 образует ФНЧ шо б не срабатывала от холодильника.
21 час назад, 25602 сказал:
Спасибо вникну..
Вопрос:если автор в рекомендациях по настройке говорит выставить 12-14В,а у меня на нанагрузке 5.1 Ома сработка на 17в ..так может у меня и всё нормально?,  просто сработка раньше на колонках в 4Ома!! Так как под нагрузвой в 1 Ом он вообще сразу схлопывается.. При подаче питания.. Может всё так просто?
Если нужен УНЧ на 4 ОМа настрой его на 2,5-3 ОМа, в АС возможны провалы сопротивления на разных частотах, учти это защита от КЗ, большего от неё и не нужно.
А если подключить нагрузку после ? Защита реагировала на переходный процесс в УНЧ. Задержка подключения АС для любого мощного УНЧ решит эту проблему, и защита будет срабатывать уже на ОБР при полезной нагрузке.
С уважением, Дмитрий
Человек предложил перемотать катушки на сопротивлениях..так как китайские резисторы гораздо тоньше  тех что в описании(намотал тем кол-вом провода как и на совковых 1Вт резисторах) не помогло..
сопротивления которые на бэ выходных транзисторах разбил на 2 части..(параллельно 30 Ом на место в плате и 30 Ом непосредственно на сам транзистор) Максимально укоротил провода на вых тр-рах до 5см..не помогло..!
А теперь в результате всех экспериментов в канале звук стал с заметными искажениями..все проверил..ничего не пойму.. ! но он пропал еще до последних телодвижений..
Господа какие мысли?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
