УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
В 14.07.2008 в 20:56, GruVital сказал:
Приветствую друзья! Повторил схему старенького УМЗЧ в корпусе трансляционного УМЗЧ 100У ,с многопетлевой ООС Зуева РАДИО 11-1984г.Мужики кто собирал этот усилитель, поделитесь впечатлениями.Вот мой опыт 5-ти летней давности :rolleyes:
Собирал это в 85 году... Не знаю, что ему не нравилось, но он у меня свистел на мегагерцах. Немного успокаивало закорачивание выходной катушки накоротко, но не насовсем. Доходило до того, что при нажатии клавиши "СТОП" на майфуне, он сгорал до тла... Отказался после третьего ремонта. Питание было трансформаторное, по 10000мкф на плечо.
Изменено пользователем temppo
Я его слепило, из того, что было...
В 02.05.2018 в 21:25, temppo сказал:
ОУ не помните,какой ставили? Если 574УД1,то вполне возможен возбуд. Мы их по молодости клепали чуть ли не на потоке,не помню я особых проблем с ним.Единственно,защиту приходилось загрублять.А то на гулянках отключался часто :D
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В 14.07.2008 в 21:53, Borodach сказал:
Спасибо, понял... .
Хороший, наверное, но громоздкий уж больно - 17 транзисторов..., если какой-нить из них бабахнет, то за собой целую кучу потянет... :)
Да и послушать бы... .
Запашок - то отсюда - "Умзч с индуктивной коррекцией" http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p18_19.html
1 час назад, tsf54 сказал:
Наверно да, такой. Точно не помню.
4 часа назад, temppo сказал:
Запашок - то отсюда
Проверьтесь у отоларинголога. Это усилитель Л.Зуева , версии 2008 года
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
6 часов назад, Vadia F сказал:
А вам к окулисту.
Привет, мужики !
Запустил сегодня очередную вариацию этого усилителя, все транзисторы импорт,  остальное по схеме из радио. ТП без проблем выставил, но вот такая млять проблема, нибуя не могу сбить постоянку на выходе,  не опускается сцука ниже 3,4В, опер - К544уд2а, железная. Осцилл и генератор еще не цеплял, но есть подозрение на возбуд опера. До этого собирал 4 вариации сего усилителя, и всё было прекрасно, причем два канала на с точно такими-же ОУ имели постоянку на выходе - считанные милливольты. Кто что скажет по этому поводу ?
Изменено пользователем Vadim 161
Опер попробуй скорректировать. Вроде 5 и 8-ю ноги закоротить, ЕМНИП.
Ну и ты ж парень опытный, должен понимать, что не посмотрев выход, паниковать не надо. :)
@Vadia F , может моя печатка пригодится- у меня четвертый год работает без нареканий  (собрал, когда захотелось  "понастальгировать")
УМ Зуев_new.rar
@Vadia F поделюсь, но чуть позже.
@finn32 , померил напругу по питанию ОУ, в верхнем плече 1,8в, в нижнем 1,3в :) Не пойму, откуда такая дикая просадка ?
Только что, finn32 сказал:
Закорочена, и подстроечник с 1,8/5 ног на + питания ОУ стоит, для балансировки
4 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Если учесть, что кроме опера на стабах ничего не висит, то либо опер мертвый, либо нагружен жестко. Отключи базу транзистора от выхода и еще раз промерь.
Проверь заменой, бльше вариантов нет, если в сборке не накосячил. Или номинал балластников уточни, может тупо тока не хватает.
Может полярность кондеев перепутал? Которые в стабе.
1кОм, стабилитроны правда древние, Д814Д, ибо у меня их целый вагон :) По питанию - на холостую +-37В
Подключил осцилл, всё гуд. Постоянка с прогревом падает со 100мВ до нуля.
Синус 10кГц, 20кГц, 100кГц. Ограничение смотреть не стал, радиатор маленький.
5b462ec0ed13c_10.thumb.jpg.45596a18725e261058d4ad289efb8133.jpg5b462ece63608_20.thumb.jpg.fee90fb633aa743a23829120cedbb426.jpg5b462ed487fd6_100.thumb.jpg.1a1b5ffbb6776a62c52fc9a17c78b1f6.jpg
Меандр 1кГц и 10кГц. Есть небольшой высер, то-ли наводка, то-ли ген подсерает.
5b462f3daaf6b_1.thumb.jpg.4e7894251c95457b98b8b2a80bab3288.jpg5b462f4d2fc97_10.thumb.jpg.047892ab4992d86ba25910a8e273e981.jpg
@finn32 Лёша, тебе отдельное спасибо ! Опер конечно жалко, ХЗ от чего он сдох, то ли перегрел при пайке, то ли от статики вылетел.
Ах да, пару слов о комплектухе. УН и первая ступень тройки BF422/BF423, предвыходные 2SD669/2SB649, выходники TIP35C/TIP36C, теромо BD139, остальное - 2n5401/2n5551
5 минут назад, Vadim 161 сказал:
Да, я тоже замечал. УН влияет.
6 минут назад, Vadim 161 сказал:
Хех, я вообще без радиатора успеваю. :) Но там все хреново, нужно лечить. Я диоды антинасыщения добавлял по рисунку Ивана.
7 минут назад, Vadim 161 сказал:
Похоже на наводку.
8 минут назад, Vadim 161 сказал:
Скорее всего. Или перегрел.
9 минут назад, Vadim 161 сказал:
Хреново.
Кстати, у тебя завал НЧ, увеличь входной конденсатор.
30 минут назад, finn32 сказал:
Ага, когда первые два варианта собирал видел, клип перековерканный какой-то, но я на него собственно забил :)
Хреново.
Ну есть немного :) Низкочастотные они, всего 3МГц. Израсходовал свои запасы 1943/5200, только паянные остались, не стал их сюда лепить. А собирал так, и всего что было под рукою. ПП еще года с 16 лежали залуженные но не набитые, по мотивам тех что из радио, только по питанию везде где нужно добавлены емкости и пленка шунтирующая, силовая земля весь верхний слой.
А у меня его там и нету совсем :) Эпкос не влез по габаритам, поэтому перемычку пока поставил.
Изменено пользователем serzhant808
Ок. Блин, ну вот хороший усилитель, чем-то он мне так нравится, что руки сами тянутся собирать и собирать :) Этот вариант поселится в дохлый ресивер Пионер. Хоца еще один собрать, но уже по несколько иной схеме (по той что на rcl выкладывал), но там еще нужно в LTs его загнать, поэтому до железа очень далеко, да и время пока нет особо, но зато там и уровень уже совсем иной, сверхлинейник.
