УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
40 минут назад, Vadim 161 сказал:
и тянутся собирать и собирать
Я так понял, ты тройку прикрутил на выхлоп? Тогда коррекция будет сложнее. Могут быть подводные камни.
Слушал его в стоке, не впечатлило. Хотя звук правильный. Ну и клипп лечить.
там и уровень уже совсем иной
А с ДР что? Не будешь заказывать/ собирать?
Изменено пользователем finn32
Только что, finn32 сказал:
Не только. Скину схемку в ЛС.
Да Олег с технарей собирался заказывать, вот я и думаю у него пару платок купить. Для ДР половина комплектухи у меня есть, нужно только с полевиками и 1380/3502 разобраться.
@Viktor126 вот здесь выкладывал. По ней уже как минимум 3 человека собрали, я, Игорь (worodef) и Алексей (Finn). Та на которой у меня сейчас собрано скажем так, не очень феншуйная, да в спринте она уже не сохранилась.
Такс, добился более-менее нормального ограничения. Ну и фоточка меандра с кондером 1мкФ, качество конечно не сахар, не успела камера сфокусироваться, ну да ладно :)
@finn32 кстати, Лёш, нарыл я у себя еще два пары Тошиб не паянных, прикрутил пока одну пару на радиатор, думаю поставлю вместо TIP35/36, но придется чуть коррекцию поправить. По виду оригинал, но это не точно :) , ибо не помню где и когда их покупал, но в макете ДР у меня по моему такие и стояли, не могу точно сказать, под платами маркировку не видно.
Ага, слюда, у меня под рукою есть тоненькие слюдяные прокладочки, их и поставлю, всяко лучше номакона будет. А радики эти пока так, тестовые, потом будут другие.
Я извиняюсь.. А вот такая ступенька в ограничении это не проблема?
И ещё.. Для проверки с кондёром всегда пользоваться схемой как ты Алексей рекомендовал в своей теме? На горячий провод . и тд..
Вадим если что у меня есть ПП которые в теме показаны.. Если надо могу презентовать..! А вдруг..)
Изменено пользователем gidra
Изначально там все намного хуже в клипе. Так что нормально.
Емкостную нагрузку отсекаем катушкой, тогда коррекцию можно значительно снизить без потери устойчивости.
2 часа назад, gidra сказал:
Нет, это можно сказать еще идеальное ограничение. Ох, видел бы ты какое оно было изначально...
Не понял, какую такую тайную схемку ? :)
Спасибо, Эдуард, но у меня пока есть 4 канала сего замечательного усилителя, два живут в не доведенном до ума корпусе, а еще два пойдут в дохлый Пионер :)
14 часа назад, gidra сказал:
А можно мне?
В 19.07.2018 в 10:01, Vadim 161 сказал:
не знаю..может я конечно подгоняю..но в теме Алексея он давал рекомендации ...перед тем как проверить меандром на нагрузке с емкостью....намотать катушку с резистором и повесить на горячий провод...Это только я читал?)) Леша помоги плиз..! или я что то опять напутал...?!
В 19.07.2018 в 20:07, Artik сказал:
А можно мне?
напишите мне..
1 час назад, gidra сказал:
Все правильно. В теме по Никитин+  есть данные катушки и шунтирующего резистора, которая отсекает емкость нагрузки и позволяет скорректировать усилитель намного более тонко. Раньше я пренебрегал катушкой, но Виктор Жуковский меня переубедил. Польза ее подтвердилась на практике.
59 минут назад, gidra сказал:
А, вон оно что, ну это само собой, именно так у меня и сделано.
приветствую всех, ребята выкладываю печатку УМЗЧ Зуева на двух парах с планарным расположением с диодами и без, также и обычным в ряд  для анализа и критики
Зуев новая ПП финал .lay6.lay6.lay6
@metabolik посмотрел вашу плату, УН и ВК - еще хоть как-то более-менее, но входная часть и земля совсем печально трассированы. И да, зачем по питанию ОУ КРЕНки ? Более чем достаточно обычного параметрического стабилизатора как и сделано у П.Зуева, только добавить емкости 100-220мк и шунтирующую пленку, как можно ближе к выводам питания ОУ. Постараюсь более-менее привести ПП в порядок, как будет свободное время.
Для своего времени - отличный усилитель. В течении года перетыкал  -унч Сухова -унч Зуева. Оставил унч Н.Сухова- линейность на порядок выше.
