УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
3 часа назад, stepan7730 сказал:
...раскритиковали так...
А кто просил :rolleyes:
22 часа назад, stepan7730 сказал:
Жду критики
Вам правильно @finn32  сказал - без мата это не описать, и скидку на возраст\нехватку времени\первый проект не клянчите(что просили - получите).
Я не сторонник каменных усей(не делал и не знаком с их схемотехникой- моё хобби лампа),но... увидев такое !!! испытал мягко говоря шок(это если без мата)
Прислушайтесь к советам по монтажу\конструктивному исполнению\внешнему виду и старайтесь делать сразу всё аккуратно и красиво(плохо оно и само получиться:D).
Удачи.
Изменено пользователем TLY
@Ulis
Вот это для дипломной работы сойдёт.
Посмотреть по ссылке не могу. Только твою картинку.:unknw:
Без защиты только, как видно.
