Ремонт Монитора Lg F700b
Всем доброго времени суток!Собственно в чем проблема-монитор вообще не включался,срабатывала защита блока питания.Оказалось что пробит транзистор Q719 строчной развертки,вздулся конденсатор С744 в обвязке. Транзистор заменил на IRF630 вместо IRFS630A,конденсатор заменил.Включил,защита срабатывать перестала но,теперь щелкает релюшка,напряжение на кинескопе вроде появляется-слышно потрескивание.Что ещё может быть :unsure: Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем Arto
Там по-моему стоял до этого транзистор в пластиковом корпусе, Вы случайно не в металлическом корпусе поставили?? А то как помнится сам радиатор для транзистора соединяется с платой, и после замены на металл может получится что средняя нога транзистора куда нить "села". Прокладку не рекомендую ставить, а то в один прекрасный момент прошьёт.
Обычно только этим кончается ремонт. Больше ничего не меняю.
Возможно ещё что-то улетело, хотя если б было КЗ, то БП не включился б вовсе (кондёры в том числе).
Ещё может быть, что транзистор не совсем подходит.
Были темы про ремонт LG на форуме. Одна даж с фотографиями.
самый худший вариант, если пробило, конденсатор, который стои в ТДКС, внутри, со второго анода на землю , или в схему регулировки :lol::lol::lol::lol::lol:
Arto, ты всё проверил, все полевики ,---6шт, которые коммутируют конденсаторы, обвязку строчной. питание с БП --всё в норме? Если всё в норме , тогда разряди присоску, цифровым омметром. на пределе 200Мом, измерь сопротивление между присоской и землёй, должно быть бесконечность, потом надо измерить ёмкость, между присоской и землёй, измеряй , потом напиши :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Проверил-между присоской и землей бесконечность,емкость мне нечем померить.Думаю всё-таки дело не в строчнике т.к. напряга на аквадаге появляется когда реле срабатывает :ph34r:
Ещё чё хотел сказать-отключал питание строчной развёртки,один хрен реле щелкает и всё мёртво
Доброго  времени форумчане. Нужна помощь. Потух монитор LG F700P. Развертка экрана после загрузки компа в нижней части  просмтриваються какие-то фрагменты заставки еле-еле. Познания  надо признать не ахти, но ламповики -телики ремонтировал много раз. Посоветуйте с чего начинать, где копать, что проверить?  Хочется покопаться самому.
Всем привет !Мужики помогите! Монитор вообще не включался,срабатывала защита блока питания.Оказалось что пробит транзистор Q719 строчной развертки,вздулся конденсатор С744 в обвязке. Транзистор заменил на IRF630 вместо IRFS630A,конденсатор заменил! СТАЛ ВКЛЮЧАТСЯ - ИЗОБРОЖЕНИЕ ЕСТЬ. Но вот незадача изображение плывёт СМАЗАНО- ВСЁ И БУКВЫ И ОКНА - немогу понять в чём причина . Причём ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ТОКА КОДА В ВИНДУ ЗАХОДИШЬ ПРИ ЗАГРУЗКЕ НЕ ВИДНО ВРОДЕ НОРМАЛЬНО.ПРОБОВАЛ МАНИТОР СМЕНИТЬ ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ. ЕСЛИ МОЖНО ТО НА МОЙ - EMAIL: ALEX1979@TULA.NET
( KRAB ) спосибо за ссылку! просто я тут человек новый ещё неосвоился. ктамуже поповоду email я написал если незатруднит! извените если что нетак сказал.
