Здравствуйте!!! Вот собственно схема мощного стабилизатора +12В с защитой от КЗ. post-32687-1216126992_thumb.png
Нашёл схему, но вместо стабилитрона думаю поставить 7812, будет ли работать??? И всё никак не пойму: толи защита срабатывает только при КЗ, толи просто снижает ток при увеличении нагрузки???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
В данной схеме, по моему, никакая защита вообще работать не будет...! :)
Если не секрет - почему?? :) У меня работала ( со стабилитроном). fant, спасибо за схему - присмотрюсь. Но есть пара вопросов, почему выводы микры так странно нумеруются ( 17,8, 2). а не 1,2,3., и зачем нужен переменник R4, у микры же это тупо " земля".
Потому что в данной схеме, при любом КЗ, транзистор VT2 всё время будет открыт и, соответственно, VT1 тоже.
Если не секрет, где и какой стоял стабилитрон?
Эту схему придумал не я , а значит её автору надо навешать :) Я лишь хотел добавить в неё 7812. Стоял стабилитрон КС527, вот схема:post-32687-1216134392_thumb.png
А как на счёт моего предыдущего поста??? :)
Если посмотреть в справочных данных, то там на цоколёвке написаны именно такие номера - это связано, скорее всего, с разработчиками - им эти вопросы и надо задавать, а нам следить за цоколёвкой...! :)
Р4 подстраивают точное значение выходного напряжения - в описании всё написано, будьте внимательнее.
PS
По поводу схемы - это совершенно разные стабилизаторы, и аффтор здесь не причём - это уже Ваша "самодеятельность"...! :)
Да, да, спасибо!!! Я буквально минуту назад сам прочитал :) Ну значит буду потихоньку собирать схему, которую предложил fant.
Есть и другие аналогичные схемы, с регулировкой выходного напряжения и мощными транзисторами в обвеске.
Не ленитесь, обратитесь к поиску и найдёте ещё интереснее варианты...! :)
Регулирование мне как раз не нужно, я хочу сделать универсальный БП, в который также будет входить стабилизированные +12В, с током не менее 5А, для питания всякой автомобильной техники.
Знаю!! :rolleyes: Закоротить резистор да и всё.Ну в общем пойду рисовать печатку к той схеме. И ещё - поделитесь , плиз, кто-нибудь ХОРОШЕЙ :rolleyes: схемой регулятора 0-220В ( переменка), можно на тиристорах КУ201, 202.
Borodach, смотрим вложение. Я сильно к Тереной схеме не присматривался , но там есть зерно.. оно во вложении..
А еще в глаза бросилось - как на диодном мостике неправильно нарисован сам диод - за такое двойка с минусом.. без суда и следствия.
На счет вложения - это статья А.Г.Зызюка из ж-ла "Электрик" за прошлые годы.. эту схему делал в разных вариациях несколько раз.. на счет защиты - там ограничение по току.
последний мой вариант по этой схемке смотрим здесь: http://elektron.ucoz.ru/forum/2-160-1
Прост._мощн._стаб_ры.rar
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
Зерно то есть, можно и эту схему довести, но только прежде посчитать нужно было и схемы другие посмотреть... .
В данной "итерпритации" она просто будет выжигать силовой транзистор...! :)
