Помогите Выбрать Мк
Ребята.. Ну кто-нить подскажите!!!
Возникла проблема с отображением букв R и N. Как сделать отображение этих букв с использованием индикатора?? НА семисегментном не получается. Нодо четко отображать номера передач (от 1 до 5) и заднюю с нейтралкой. Подскажите что лучше использовать и не сильно дорогое. Нужно ли менять МК???
Спасибо.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Есть светодиодные индикаторы с отображением букв. Стоят не на много догоже чем семисегментные.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
А какого они размера?? Надо чтобы примерно было размерами 1,5х1 см.
А нужно ли менять МК???
По поводу вывода нейтрали отдельно - можно.
По индикации. Если для задней и нейтрали можно просто отображать какие-нибудь условные знаки, то можно обойтись и обычным семисегментным.
Если непременно нужно рисовать буквы R и N, то можно применить это - http://www.foryard-led.ru/led7-kinds1/713-...s-10013abx.html
Существующих (свободных) ног для прямого управления индикатором не хватит.
Тут либо применять МК с большим кол-вом ног (PIC16F72, 16F876, например), либо использовать внешние регистры с последовательной записью (74HC595 , 1шт. для семисегментного или 2шт - для буквенного)
А меньше размрами нету?? надо 1,5 на 1 см...
А у других МК, например PIC16F72, назначение ног примерно такое же как и у PIC16F628A??
И вообще, программе, который будет писать прошивку, знает все назначения ног???
1. Размеры других индикаторов можно найти гуглем, ключевая фраза - "буквенные индикаторы".
2. Назначение ног "примерно одинаковое" у всех микроконтроллеров, поскольку ими (ногами) можно "трясти". А как конкретно ими трясти - задает программа.
3. Третий вопрос не понял. "Варкалось. Хливкие шорьки..."
Изменено пользователем AlenB
ЗачОт :D
Я имел в виду программера, который будет писать прошивку для МК )))По идее он должен знать все назначения ног?? или ему нужна схема и по ней он пишет прошиву???
Кто бы еще схемку подсказал для вывода на индикатор (буквенный) значений B)
Базовую схему мы рисовали (см. верх этой страницы), можно отталкиваться от нее. По идее любому программеру достаточно структурной схемы и алгоритма работы.
Схема на индикатор проста, как 3коп. Вы сначала определитесь с его конкретным типом (или с тем, что реально сможете достать у себя в городе).
Я открыт даташит контроллера 16F72 и по аналогии с исходным "назначил" ноги :)))))
Вот тока как терь мне подвязаться к индикатору???
Индикатор буквенный, желательно небольших размеров. Примерно 1,5х1 см будет идеально. Смогу достать любой более менее распространенный. У каждого по разному соединение к МК или одинаковое у всех???
Изменено пользователем maksim_6666
Ребята, посмотрите правильно ли я подключил индикатор через МК
Я так понимаю, что подключение индикаторов одинкаовое?? Правильно ли я все собрал??
Ну так как??? Все верно или нет??? Можно так собирать??? Может кто что подскажет по улучшению???
Да, забыл написать. Выход N это выход на нейтралку, а не на индикатор!
Может вы схему нормальную нарисуете.
И ещё, а где выхода на остальные ноги индикатора ? У него что их всего 8 ? :)
Сколько вам символов нужно отображать ? У Вас как я понял только один индикатор, по этому можно обойтись кол-вом занятых выводов на МК равным кол-ву выводимых символов. Использовать ключи и диоды.
А в чем рисовать? От руки некрасиво и неразборчиво получается.
8 потому, что мне надо отображать цифры 1, 2, 3, 4, 5 и буквы N и R. Остальные контакты незадействованы в этих отображаемых символах (т.е. они не нужны). Да, индикатор один буквенный. Вот скажите, правильно ли все подключено (ну не могу я нарисовать))) там очень неразборчиво получается)... И как все-таки в итоге должна выглядеть схема? Какие еще детали нужны?
Спасибо.
а почему бы вместо R и N не применить " З и Н" ? :)
Во-первых, буква "З" отобразится как цифра "3". Уже не подходит.
А во-вторых, по стандартам приняты буквы "R" и "N"
