Умзч Арасланова
Зравствуйте. В от собрал такую штуку(см вложение). Но почему то ток покоя не выставляется он все время 25-30мА. и всё... А он должен быть около 100-110 мА. Короче не поднимается и все. На полевике собран источник тока? Если да то может сделать как сдесь? http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach...ost&id=8098
Арасланов.zip
Araslanov_plata.zip
оригинальная_статья.zip
Изменено пользователем unknown
Сделать можно, но скорее всего не поможет. :)
А напряжение на диодах меняется при вращении подстроечника?
И вообще какие токи в ступенях ВК?
Нужно задать небольшое смещение на VT2. Можно подключить между плюсом источника и базой VT2 резистор и им выставить нужный ток покоя, а уже потом мудрить с источником тока вместо него... .
А какая может быть "причина неисправности", если на транзистор не приходит смещение, а микросхема этого смещения выдать не может, ибо бдит ноль на выходе всего УНЧ...? :)
PS
Можно, правда, попробовать добавить ещё один диодик между базами, чтобы смещение увеличить, но "подпора"-то всё одно нет... .
Тут ещё правда рекомендовали вот так
транзистор npn любой, а переменник перед включением поставить на максимальное сопротивление.
можно переменник взять 2.2к и соседний резистор 3.6к
Не помогло... Может полевик не так воткнул? Вообще там какое то странное расхождение с цоколёвкой полевика и авторской печаткой..
Проверьте режимы, вполне возможно, что у Вас просто выходные транзисторы с низкой бетой. Не надо тыкаться как слепые котята, возьмите в руки тестер.
Проверьте, какой ток идет с источника, в каких пределах регулируется. Какое напряжение при этом на диодах, токи в выходном каскаде?
А менять детальки можно до посинения с нулевым результатом.
PS
Все там есть, внимательнее смотрите на схему.
А почему у выходных...? С таким же успехом может быть у второго и третьего, причём даже у третьего в первую очередь... , как мне кажется... . :)
Но в любом случае, начинать надо конечно с проверки режимов.
Кстати, вот аналогичная схема без источника тока и почему-то они не боятся включать резисторы для смещения ... . _http://www.redcircuits.com/Page1.htm
У предвыходных тоже может быть. У первого каскада ток не зависит от беты(почти :)).
У аналогичной схемы полная беда с подавлением помех по питанию как раз из-за этих резисторов, к тому же они еще и выход микросхемы нагружают. Впрочем данной схеме это не сильно вредит, там и так все плохо, хуже уже некуда.
Вместо резисторов можно ставить источники тока, тогда будет нормально. Можно еще такой же на полевике, только подстроечник тогда сдвоенный нужен.
Я не писал, что это хороший усилитель...! :)
Дополнительная нагрузка на операционник не всегда плохо, она может уменьшать искажения самой микросхемы.
По поводу помех от питания, разговора нет, но можно установить те же ИТ, стабилизаторы или RC-разделительные цепочки ... .
Это в каких случаях интересно?
Это во первых не "нагрузка" на операционник, а изменение режима его работы по постоянному току. Что две большие разницы.
Во вторых подобные решения одно лечат, а другое калечат и например в данной схеме такое решение не применимо.
В третьих два резистора на цепи питания ни в какой режим А не выводят, а наоборот увеличиваю девиацию выходного тока относительно тока покоя, что в пределе вообще может привести к ограничению сигнла. Если же резисторы взять побольше, то не будет стабилизации рабочей точки.
хм... ток через полевик 0.0009А т.е. напряжение на резисторе Р5 0.9В а сопротивление 1кОм. :(
напряжение между базами вт2 и вт3 1.15В... Чё то мало... :)
греется вд1... напряжение между эмиттерами вт8 и вт9 должно быть 30...33мВ а у меня вообще ничего не показывает.... :)
вот так вот
А если P5 покрутить? Напряжение должно меняться ненамного, т.е. ток должен вырасти. Ток 2-3 мА вполне должен быть нормальным. Между базами должно быть 1.4-1.6В.
Значит либо неисправен транзистор или не верная цоколёвка.
Можно проверить эту цепочку отдельно от усилителя с помощью блока питания и миллиамперметра.
В авторском варианте схемы в качестве VD3, VD4 используются Д223А. Их особенность - достаточно высокое сопротивление базы, и, как следствие, сравнительно большие прямое напряжение и его зависимость от прямого тока (по этому параметру данные диоды не взаимозаменяемы с Д223 и Д223Б). А какие диоды применены у Вас?
Успехов!
Ау меня 1N4148. Может лучше и правда источник тока заменить как в первом посте?
А как?
Ну вообще от протекаюшего тока у любых диодов падение напряжения меняется, правда возможно недостаточно.
Проверьте падение на диодах - оно должно быть 1.4-1.5В для нормальной работы усилителя.
не ну Может лучше и правда источник тока заменить как в первом посте?
Вывод - диоды имеют явно недостаточное прямое падение напряжение для данной схемы. Изменение схемы источника тока, т.е., использование вместо схемы на полевом транзисторе схемы на биполярном транзисторе (Q4,R5,R6,R19 по Вашей ссылке в посте #1) принципиально ничего не изменит.
Возможные варианты решения проблемы:
1. Подбрать диоды, у которых прямое падение напряжения при токе 10 мА не менее 0,75В, Можно попытаться для этой цели использовать прямосмещенные эмиттерные (коллекторные?) переходы транзисторов КТ315 (КТ361).
2. Использовать вариант смещения на транзисторе (т.е., Q1,R3,R4 в схеме к Вашему сообщению #6).
Успехов!
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
