Умзч Арасланова
Здравствуйте все!!! Хочу вставить свои пять копеек. Собирал и я данный усилитель. Первый ещё в 90-м году. Плата оригинал со статьи журнала. Рисовал от руки цапон лаком. Детали по схеме, но без какого либо подбора. Подстроил ток покоя и в путь. Работал отлично. Защита работала отлично. Срабатывала в ходе эксперементов на нагрузке в виде 150 ваттной на 24 вольт галагенке от проектора, при питании +/- 30 вольт. Все детали отечественные. Издевался как мог. Всё выдержал. Затем заказал в кооперативе две платы и собрал на них два усилителя с темброблоком и в корпус всё. Радиаторы слабоватые были. Грелись на гулянках рука не терпела, но ни чего не вылетало. Нагрузка S-90D 8 Ом. Затем лет восемь назад усь был подарен родственнику. Но недавно взыграла ностальгия, решил собрать на импорте. Плату от автора укоротил. Операционник К544КД2А,тиристор КУ101Г,кт644/кт646 и диоды Д223А только отечественные, остальные транзисторы, 2N5551/2N5401, 2SC5200/2SA1943. Сразу в предвыходе импорт стоял 2SC4793/2SA1837, срабатывала защита при увеличении громкости не взирая на мощность нагрузки. Поставил тл071 перестала срабатывать даже на две S90 паралельно при питании+/- 35. Больше не нагружал, радиаторы маленькие пока стоят. Затем убрал импорт из предвыхода, вернул 544уд2а поставил как советует в статье автор кт644/кт646 и всё устаканилось. Испытания проходили осенью в гараже было прохладно радиаторы размером с пачку сигарет нагревались не сильно. Так и оставил. Танцев с бубном не было. Просто подбор резисторов мультиком. Конденсаторы 0,33 мкф 275 вольт защитные как в импульсных бп. Если будет кому полезно, буду рад. Ах да забыл полевик BF245 стоит, отлично ток покоя регулируется.
Изменено пользователем Kostyan-69
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос, кто-нибудь может знает автора этой платы и откуда она? А то скачал файл, а пометить источник забыл :wall:
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@25602 , :drinks:
Пока не дорос двухслойку лутить.
Взял файл by @Vadim 161, скрестил с этим эскизом (с форума технарей), результат, прошу критики
1904328927_NonProtect.GIF.aa587ffb2f45dc007a87bba5ab683a93.GIF1409637275_.GIF.e9738d86de7be519072001d3b0179549.GIF
Non protect.lay6
И ещё  спросить хочу, точку ООС (nfb) куда коннектить, проводочком на точку "OUT" или непосредственно к катушке?
  • 4 месяца спустя...
19.01.2020 в 13:26, Vadim 161 сказал:
Приветствую всех ! Возникла проблема с Араслановской защитой. Настроил усилитель при отключенной защите, далее при подключении защиты возникла проблема, сразу после включения усилителя она срабатывает. Вот теперь гадаю, таки из-за чего ? Увеличивать ток срабатывания ? Или где-то другой подвох может быть ?
  • 1 год спустя...
Подскажите можно ли заменить тиристор на симистор с аналогичными параметрами. Не могу в городе у себя найти маломощные тиристоры
8 часов назад, waso сказал:
Не надо ничего колхозить.
То есть я могу просто заменить тиристор в данной защите на симистор допустим  z0103. Только такие есть в магазине
Должно работать.
Подобных симисторов много по блочкам управления китайскими гирляндами.
Чтобы одному из наших постоянных:diablo: читателей снизошло в его тупоугольную башку, привожу даташит на тиристоры КУ101.
https://eandc.ru/pdf/tiristory/2u101_ku101.pdf
Вот и пусть изучает - до просветления в мозгу (если он, конечно, есть)
Он мне ещё расскажет, как оно вообще у Арасланова срабатывало, но срабатывало же!
