• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
Fake_expert
Altium Designer Summer 08
11 сообщений в этой теме
Fake_expert    0
Здравствуйте.
Кто знает где можно скачать сабж (И насколько он отличается от AD 6-x) ?
andr1791    0
andr1791    0
Статьи Алексея Сабунина, опубликованные в 2008 году в журнале "Современная электроника":
Знакомство с Altium Designer
Разработка библиотек и моделей компонентов
Разработка и компиляция эл.схем
Разработка конструкции печатной платы
Разработка правил проектирования печатной платы
http://rapidshare.com/files/217670002/Sabu...m_Designer.djvu
http://letitbit.net/download/f78a64479548/...igner.djvu.html
YurkaM    7
Спасибо. А нету за 2009 год? Там продолжение.
andr1791    0
Сам хачу. слушай!
Увы - последний доступный в Сети номер - 9/2008... Более свежие не попадались.
andr1791    0
14 статей Владимира Прановича по Altium Designer - на сегодня наиболее полное русскоязычное руководство:
http://rapidshare.com/files/220391983/pranovich_14.djvu
http://letitbit.net/download/99707a536778/...ch-14.djvu.html
DJVU, около 150 страниц А4.
andr1791    0
14 статей Владимира Прановича по Altium Designer - зеркало.
http://el-lance.ifolder.ru/11963286
AD9 - таблетка. Или здесь
Изменено пользователем andr1791
andr1791    0
Altium Designer Winter Edition 09 full для тех, кому сложно скачать с рапиды либо торрента - зеркало на el-lance.ifolder.ru.
9 частей. Части с 1 по 8 разбиты каждая на 3 части (1-1, 1-2, 1-3). 2 части по 100Мб, третья около 2Мб. Одна из таких частей - исполняемый файл, содержащий распаковщик.
1-1 1-2 1-3
2-1 2-2 2-3
3-1 3-2 3-3
4-1 4-2 4-3
5-1 5-2 5-3
6-1 6-2 6-3
7-1 7-2 7-3
8-1 8-2 8-3
9
    • Разумеется, а ещё выставить тип бумаги "картон", если печатаешь на фотобумаге Cactus 200г\м, как я
    • Как вариант на мрс740 на source-gate осциллом сигнал посмотреть в момент включения с батареи, если сигнал есть-значит ка3525  не заводиться, но это не точно т.к. может и не быть ничего если проц от раскачки ка3525 сигу на оконечник даёт. По напряжению на ней не подскажу, если попадеться в ремонт-замерю на днях. это 10я нога ка3525? Ещё мысль запустить от сети и померить что там, потом переключить на батарею и глянуть. Второе реле предположительно подключает зарядку на батарею, просто глянь по дорогам куда идут коммутирующие контакты. И отпиши если что потом чем всё закончилось) интересно ведь.
    • Ну алгоритм тут прост как пробка - напряжение меньше опорного - включаем ШИМ, больше опорного - ВЫКЛЮЧАЕМ. И вот и вся недолга. Есть тут только одна особенность - всё это в комплексе называется САУ(система автоматического управления) и нужно убедится что с вашим быстродействием АЦП и программной обратной связи система будет устойчивой.
      Какая тут есть опаасность? Ваш регулятор может перейти в автоколебания от малейшего возмущения по выходу - изменилась нагрузка, это уже возмущение и пока регулятор отработает выход напряжение будет прыгать и весьма забавно. А ещё весело бывает когда возмущения идут с такой частотой что предыдущие не успевают заканчиваться и на выходе имеем офигенно большие пульсации, хотя по математике в статике точность удержания напряжения будет порядка 10мВ. Да и с этим ещё один ньюанс связан. Нет в мире идеального регулятора, везде надо идти на компромиссы. А сам ньюанс связан с тем что точность удержания выходного напряжения - лютый враг стабильности регулятора, и чем он точнее тем длиннее переходные процессы. Жертвуете точностью - получаете стабильность. Поэтому на выходе должен быть фильтр не допускающий высокочастотных колебаний напряжения от нагрузки, а в программе в цепи обратной связи надо будет реализовать ещё и интегральную составляющую, у которой подбор идеального значения коэфициента пропорциональности и постоянной времени и составляет основную сложность настройки под конкретную нагрузку.
    • SD спецификацию читайте. Вся нужная служебная информация о карте есть в соотвествующих регистрах.
    • Наличие Дед-тайма.  Оно занижает выходное напряжение. И чем выше частота осцилляции, тем ниже выходное напряжение. Потому-что дед-тайм фиксированный.
    • А чем работа выходного каскада усилителя на 2184 отличается от других усилителей класса Д? Почему именно для 2184 Вы предлагаете рассмотреть табличку?
