Помогите С Системой 5.1
У меня такая проблема,у меня система 5.1 фирмы ModeCom(МС 2810) проработала больше 2-х лет без всяких проблем,а тут неделю назад сломался саб(при прослушивании звук сменился сильным шумом на любой громкости).При разборке обнаружил что выгорело сопротивление и скорей всего потянуло за собой усилитель(TDA2030A).Я заменил все детали аналогичными,заработал нормально,но через 3 дня перестали играть сателиты(щас работает токо саб и центральный канал).Немогу понять в чём дело,очень сильно греетса сопротивление которое я заменил(кстати поставил наше) и радиатор тоже сильно греетса.У меня подозрения что другие усилки тоже полетели,но менять не стал пока(рисковано).Надеюсь на вашу помощь,может ктото уже сталкивался с таким?
З.Ы. Я новичёк в этом деле.И ещё даные с паспорта не соответствуют хар-кам динамика саба,да и усилки одинаковые что на саб-что на сателиты,и плата видно што допаяная,короче сборка подпольная походу :).
  • Ответов 74
Изображения в теме
Думаю правильные подозрения.
На сабвуфере могут быть использованы 2 м/схемы по мостовой схеме.
Все мы......
Попробуй ради интереса заменить одну из выходных микросхем сателиты.. если заработает, значит померли и остальные.. Трансформатор наверное тоже неслабо греется? если да, то скорее всего выходные микрухи померли...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Да ты прав я на трансформаторе чай подогреваю:),из сателитов центральный работает(они все одинаковые по 10 Вт)
Обьясните пожалуйста как это по мостовой схеме?Я так понимаю это 2 микросхемы(ТДА2030) обьединили в одно целое.И ещё этих самых ТДА 2030 там 7 шт.
Ну всё правильно: по одной микросхеме на сателит и 2 на саб. Глянь еще, может где цепи хреновые? там может пайка того.. дорожка где лопнула.... если нету, то значит выходные микрухи... 2030 и 2030А они похожи, они вроде по каким-то параметрам не особо важным отличаются.. то ли по выходной мощности, толи по частотной характеристике.... ставил парню 2030А- на слух разницы не заметил... Да и на будущее, эти микрухи при коротком замыкании на выходе дохнут как мухи, да еще и могут "кусочек тела" выбросить из себя :)
Если греется, значит по каким-то причинам по нему проходит ток выше номинального (греется, это, естественно по отношению к температуре при работе в нормальном режиме)...
Нагреватса буквально за 5 секунд,ещё перед ним или после(не могу понять) стоит стабилизатор напряжения L7805CV.Как его можно прозвонить,подскажите.
Смотришь на маркировку, слева направо:вход,общий,выход
Измеряешь напяржение на входе. Если есть, то на выходе.
На выходе нет напряжения - стабилизатор "в обрыве" или если сильно греется, то КЗ на общий.
Напряжение на выходе равно напряжению на входе - КЗ между входом и выходом.
На выходе 5v - стабилизатор работает, даже если при этом сильно греется.
Все мы......
