  • Ответов 87
Изображения в теме
Входные на TDA8199 оставь как есть, а вот между блоками включи не полярные конденсаторы, т.е. 1 ножку TDA8199 соедини через конденсатор 0.1-1.0Мкф с 1 ногой TDA1552, и соответственно 3 с 13. Конденсаторы подбери по качеству звучания.
А ктото делал етот усилитель?
http://news.cxem.net/articles/circuit_1014.php
я делал и все с пол оборота работали,можеш поискать мой усилитель за *10$ и 25минут*,в теме про обсуждение уилителей и корпусов какраз на этом сайте,касаемо этой микрыTDA1552Q то собрал наней больше сотни усилителей и неразу неподводила,лепил и навесным монтажом и платки травил ,порою даже ноги *выкручивал*чтоб в дырки для другой дефицитной микры воткнуть и всё работало,единое что надо незабывать о том что она вырубается сама при напряжении 18вольт и при меньшем 6вольт (несгорает а просто отключается),на вход надо ставить конденсаторы по 2,2-4,7мкф и поближе к микросхеме по питанию гдето 1000-2200мкф вот тогда всё отлично и звук и *споднее* :D
вот заглянь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=2660
Как хочешь. Послушай при каком соединении будет меньше гудёж.
нашол здесь вот такую схему:15561ab3a330.jpg
на входе стоит здовоенний резистор ето типа регулятор громкости?
если да то можна как то точнее показать как его сюда вставить. Еще лутше если би показать как сюда поставить два одинарних
Так всё же нарисовано. Что показывать? :blink:
...Еще лутше если би показать как сюда поставить два одинарних
Честно говоря ты меня озадачил...Странный вопрос... попробую объяснить доходчего...мысленно убери пунктирную линию соединяющую средние выводы сдвоенного потенциометра и ты получишь схему с двумя одинарными... ну а дальше природа мать подскажет... я, так думаю...
Спаял схему. Все работает. Сначала пробувал от акумулятора 12 В. Потом сделал источник питания
От акумулятора когда делаю громче играет хорошо а от источника питания начиноет хрипить, может етот источник питания не очень подходит к етой микросхеме?
Подскажите простую нормальную схему.
Это не источник питания, а фрагмент стабилизатора на 15вольт/1-2А.... Какой габаритной мощности тр-р используешь? Какоё ток потребления твоим УНЧ? Что может обеспечить тр-р?
кренка с усилением мощьным биполярным транзистором или полевиком-а вообще набери в поиске(возле твоего ника)блоки питания и выбирайте любую http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=0 можно просто вместо вашего куска стабилизатора включить парочку К142ЕН8Б впаралель на одном радиаторе(обязательно на одном-пусть и небольшом но он нужен)перед каждым из них включить проволочный резистор 0.22ома*5ватт(можно и без них но сними кренкам будет *дышаться легче* :D ),трансформатор должен быть на 12-16в и обеспечивать ток неменьше чем 3а,хотя положа руку на серце работает эта микра от нестабилизированого блока питания состояцего из транса на 12в*3-4а(50ватт)+диодный мостик из кд226(каждый диод держит до3а а в мосту 6ампер-значит нам подходит)+конденсатор на 4700мкф*25в+0.47-1.0мкф*160в(к73-17)+гасящий резистор на 1кОм*1Ватт,конденсаторы какможно ближе к микросхеме и всё прекрасно работает :)
