Проблема С Компьютерным Бп Атх
  • Ответов 58
А вот еще заметил, в ждущем режиме как уже писал напряжение дежурки в норме, а как только запускаешь БП, оно тоже проваливается до 4.6
А, еще забыл сказать, собран на микросхеме SG6105D
Изменено пользователем Penicillin
  • 4 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Привет, згорел предухранитель в комп. бп АТХ, начал щупать - нашёл еще 2 диода мёртвых на мостике, заменил диоды, при запуске через лампочку 60 ватт, - лампа загорелась, - поехал дальше - нашёл 2 пробитых D4206 транзистора на алюминевых радиаторах, но о них в инете ничего нет, есть похожий блок питания и рабочие биополярные транзисторы ТТ2194 возможно ли заменить первые - другими?
Изменено пользователем Zorgus
Поставил, питание подключил, дежурные 5в на фиолетовом и зелёном проводе есть , но не включается нацепил хард, дал перемычку чёрный-зелёный а в ответ тишина, полскажите пожалуйста куда рыть дальше, диоды прощупал, кондеры резисторы с виду целые....
Блок LUXEON 300ATX
Свист может быт из-за того что в снаберной цепи стоит керамика с микро трещинами не заметные глазом, обкладки в резонансе колеблят воздух, прокинщий разгермитизованный конденсатор.
микросхеме SG6105D это супервайзер а не ШИМ не сталкивался не могу сказать в чем проблема. Так если просидает, в первичной цепи может электролит один высохнуть и все качеля генерит не стабильно.
Свист может быт из-за того что в снаберной цепи стоит керамика с микро трещинами не заметные глазом, обкладки в резонансе колеблят воздух, прокинщий разгермитизованный конденсатор. Если полумост, то да может быть электролит изз этого и гаснет при нагрузке. Сталкивался с такой прлблеменой комп работает и бац чёрный экран с того нисего, проверил все оказалось бонально электролит в первичной цепи.
