Nex
Проблема С Компьютерным Бп Атх
59 сообщений в этой теме
Penicillin    0
А вот еще заметил, в ждущем режиме как уже писал напряжение дежурки в норме, а как только запускаешь БП, оно тоже проваливается до 4.6
А, еще забыл сказать, собран на микросхеме SG6105D
Изменено пользователем Penicillin
Penicillin    0
Ни у кого нет идей? или может я вопрос как-то не правильно задал, что то не указал?
Zorgus    0
Привет, згорел предухранитель в комп. бп АТХ, начал щупать - нашёл еще 2 диода мёртвых на мостике, заменил диоды, при запуске через лампочку 60 ватт, - лампа загорелась, - поехал дальше - нашёл 2 пробитых D4206 транзистора на алюминевых радиаторах, но о них в инете ничего нет, есть похожий блок питания и рабочие биополярные транзисторы ТТ2194 возможно ли заменить первые - другими?
Изменено пользователем Zorgus
Zorgus    0
Поставил, питание подключил, дежурные 5в на фиолетовом и зелёном проводе есть , но не включается нацепил хард, дал перемычку чёрный-зелёный а в ответ тишина, полскажите пожалуйста куда рыть дальше, диоды прощупал, кондеры резисторы с виду целые....
Блок LUXEON 300ATX
Свист может быт из-за того что в снаберной цепи стоит керамика с микро трещинами не заметные глазом, обкладки в резонансе колеблят воздух, прокинщий разгермитизованный конденсатор.
микросхеме SG6105D это супервайзер а не ШИМ не сталкивался не могу сказать в чем проблема. Так если просидает, в первичной цепи может электролит один высохнуть и все качеля генерит не стабильно.
Свист может быт из-за того что в снаберной цепи стоит керамика с микро трещинами не заметные глазом, обкладки в резонансе колеблят воздух, прокинщий разгермитизованный конденсатор. Если полумост, то да может быть электролит изз этого и гаснет при нагрузке. Сталкивался с такой прлблеменой комп работает и бац чёрный экран с того нисего, проверил все оказалось бонально электролит в первичной цепи.
otest    27
ТЕСЛУ всегда важно почитать. Даже через год после событий. Как доходчиво он нам вдолбил ( 2 раза)
Свист может быт из-за того что...
    • Фото тройников. Остальное, пост выше, в продаже. Мгтф, Пос-61, кольца альсифер и феррит.
    • В этом выпуске мы рассмотрим невосстанавливаемые термопредохранители, применяемые для защиты электрических и тепловых приборов от перегрева и воспламенения.
      Познакомимся с внутренним устройством, принципом действия, а также приведем несколько примеров (ремонт блока питания, обогревателя).
    • https://yandex.ru/search/?text=график интенсивности отказов от времени&clid=2270455&banerid=0500000134%3A593abaff031669001d30fe9a&win=286&lr=215
    • приму в дар: Разные детали производства СССР:транзисторы резисторы конденсаторы микросхемы, лампы, газоразрядные индикаторы, может у кого есть а выкинуть жалко)  Москва. пиши: https://vk.com/id17668363  tim29@inbox.ru
    • Плату я сделал однослойную, кому мало делайте больше. Корпус-коробка из алюм профиля, внутрь по пазам ставится плата и с боков сделал 2 панели из фильгированного стеклотекстолита, на них 3 разъема РЧ (я применил дешевые F-con), регулятор усиления РЧ, выключатель и разъем подачи питания. Конечно питание можно гнать со свистка и так и делается но я хотел сделать по универсальному. На моем планшете где я намеревался ловить радио прямое подключение свистка не дает включение устройства, экспериментально проверено что сначала надо дать +5в на вход УКВ свистка и тогда устройство включается и можно снять внешние +5в но все равно не удобно. Это в планшете а компьютере все нормально, сразу включается. Реле на схеме КОНЕЧНО ВЫКИНУЛ!   Стоит простой переключатель 2н 2п И свисток у меня не совсем обычный:  BA5SBA DIRECT SAMPLE RECIEVER. Он конечно сам по себе долджен принимать КВ но должен и то что есть понятия различные и по факту в режиме DDC он работает плохо, чуйка слабая. Купил в наборе, все собрал кроме припайки крохотульки трансформатора, с этим геммор! Отказался паять так как рекомендовано а то все равно не вижу ничего. Да и трансформатор у него не правильно изготовлен, там надо повышающий 1:4 трансформатор.
