biakss
Как Работают Операционные Усилители И Компараторы
В многочисленных темах для начинающих в той или иной мере подымаются вопросы о правильном применении операционных усилителей и компараторов.
Все вопросы начинающих и советы опытных размещаем здесь.
Операционный усилитель? Это очень просто!
Практическое применение операционных усилителей. Часть 1
Практическое применение операционных усилителей. Часть 2
Практическое применение операционных усилителей. Часть 3
Интересная ссылка с анимационными картинками для различных схем включения операционных усилителей.
post-28463-1216414875_thumb.pngpost-28463-1216414881_thumb.pngpost-28463-1216414887_thumb.pngpost-28463-1216415061_thumb.png
Edited by admin
советую также посмотреть А.С. Колдунов "Радиолюбительская азбука" Том 2. Там тоже достаточно подробно расписаны схемы включения ОУ с приведением расчетов параметров совокупных элементов (для применения в том или ином качестве)
Читать статью...
Господа вопрос возник из за незнания подобного рода микросхем.
Точку нуля как он определяет при 2-х полярном питании.
Я использую компьютерный ИБП с домолнительной схемой подстройки напряжения.
Необходимо ли мне подключать к массовому проводу ОУ провод от Блока питания (черный-нулевой [для ИБП]).
Если не сложно ответте кратко. А литературу я обязательно прочту.
И еще относительно какого провода (+; - ; mass) измерять выходное сопротивление ОУ.
Спасибо.
Edited by lumen_xp
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Никак не определяет. Все зависит от всей схемы включения ОУ. Вы сами всей схемотехникой должны задать рабочую точку ОУ по постоянному току для конкретной схемы.
Лучше приведите електрическую принципиальную схему того что Вы хотите построить или уже построили.
Что Вы понимаете под выходным сопротивлением ОУ и как хотите его измерять?
Многие считают, что выходное сопртивление ОУ стремится к НУЛЮ. Параметры нагрузки для выхода конкретного ОУ обычно приведены в параметрах на конкретный ОУ.
Прошу прощения.
Мне необходимо выходное напряжение ОУ.
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=36&index=7
Или по рисунку:
P.S. Инфы море. Простых объяснение в этой теме с такой постановкой вопросов как у Вас скорее всего не получится. Только без обид пож..
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%...%B5%D0%BB%D1%8C
Edited by 131959G
Вобщем то ОУ я занялся недавно. Буквально пару недель назад.
Так вот читаю потихоньку разбираюсь.
Сейчас вот возник еще вопрос. Вроде простейшая подстройка нуля для ОУ OPA177GP [ http://www.promelec.ru/pdf/opa177.pdf ].
Изменяю сопротивление подстройки и выходное напряжение почему то перескакивает через 0 и становится около 8В так же и обратно... при питании +- 10В. Схема подстройки вроде элементарнейшая.
Где я ошибся? Или необходимо последовательное подключение нескольких подстроечных сопротивлений для более точной настройки?
Спасибо.
Приношу извинения за свою глупость.
Все было в отсутствии цепочки обратной связи по инвертирующему входу.
Главное ущучьте самое главное для почти всех схем с ОУ.
1 Схемы на ОУ практически всегда ОХВАЧЕНЫ ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ.
ОУ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО чтобы параметры схемы частью которой он (ОУ) является, определялись не самим ОУ, А ЭЛЕМЕНТАМИ КОТОРЫЕ ОУ ОКРУЖАЮТ.
2 Разность потенциалов между входами подавляющего количества схем на ОУ стремится к нулю и это стремление обеспечивается ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. Схемы на ОУ работающие в переключающем режиме - это отдельная песня.
3 Схемотехника некоторых ОУ современных, особенно низковольтных достаточно оригинальна и то что они носят имя ОУ на совести их создателей.
4 В схемотехнике на ОУ ВСЕМ ПРАВИТ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Она залог стабильности работы схемы и повторяемости. Вообще, обратная связь это основа схемотехники всех схем без исключения.
Edited by 131959G
Уважаемые помогите!
В понедельник экзамен, а там будет вопрос: какие Вы знаете способы и схемные решения изменения коэффициента передачи (я так понимаю тут подразумевается коэффициент усиления) ОУ?
Кто что знает по этому вопросу?
Псомтрел книгу и ТАМ НИЧЕГО ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ НЕТУ!!! Да, там рассказываетсячто это такое, говорится что КУ меняется в зависимости от частоты сигнала, но как поменять КУ схемным решением нету! И об этом не упоминается. Я всю сеть уже перерыл и те схемки которыеприведены в книге видел не раз, но это не то. Нужну не схемы включения ОУ, а каким схемным решением изменить КУ.
PS: если бы нашел это где то в книжках стал бы обращаться на форум? так что вопрос остается открытым.
Рассуждать об усилении (коэффициенте усиления) ОУ ОДНОГО, БЕЗ СХЕМЫ ЭТО ОДНО.
Тут надо копать ВНУТРЕННЮЮ схему конкретного ОУ.
Это будет практически ГОЛАЯ ТЕОРИЯ.
ОУ специально разрабатывается так, чтобы его собственный коэффициент усиления был БОЛЬШИМ (в принципе чем больше, тем конкретный ОУ ближе к ИДЕАЛЬНОМУ ОУ).
ОУ один, без элементов соединяющих его (ОУ) ВЫХОД с ВХОДОМ или ВХОДАМИ, ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
Посему, чаще всего говорят об коэффициенте усиления СХЕМЫ с ОУ.
Коэффициент усиления в полосе рабочих частот конкретрой схемы с ОУ задается ЭЛЕМЕНТАМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ВЫХОДА НА ВХОД ОУ. Изменяя элементы цепи обратной связи схемы с ОУ и меняют как правило коэффициент усиления схемы с ОУ в полосе рабочих частот схемы.
http://www.naf-st.ru/main/rc/?ou01
Edited by 131959G
Подскажите пожалуйста, как бороться с шумами при работе ОУ? КУ примерно 200, перед ОУ стоит транзистор (типа предусилитель), в шумах еще отчетливо слышно 50Гц
Куда лучше фильтр втыкать, в ОС у ОУ, на его вход или на вход транзюка?
и как эти фильтры расчитать?
Может проще побороть сетевую наводку конструктивными мерами: экранировкой и правильной разводкой общего провода? К тому же сетевая помеха может и по питанию пройти, надо ставить стабилизаторы.
А насчёт фильтров - это зависит от требований к входному импендансу усилителя (например, если он высокоомный, то можно режекторный двойной Т-фильтр и на вход воткнуть). И с шумами не всё однозначно: это может как несогласование источника сигнала с импендансом входа быть, так и слишком широкая полоса усиления. Или просто применены НЕмалошумящий транзистор и/или ОУ. Посмотри в сторону построения микрофонных усилителей (элементной базы особенно) или усилителей воспроизведения магнитофонов. Ну и статья Сухова про построение малошумящих усилителей в Инете тоже попадалась.
Не подскажете схему включения ОУ на TL074, MC33079 a то в датащите непонятно схемы включения.
Здравс-те. Помогите со схемой. На входе синусоида 0,8В. На выходе нужно получить 5В, и желательно попрямоугольней. Питание схемы 5В. Возможны шумы на входе, но их амплитуда меньше. Необходимо селектировать полезный сигнал. Пожалуйста нарисуйте готовую схему со всеми номиналами.
И не только частота, но и реальная амплитуда шумов-помех. Само решение тривиальное - компаратор с гистерезисом или триггер Шмидта, в зависимости от скоростных требований и амплитудных порогов срабатывания. А еще лучше описать КОНКРЕТНУЮ ЗАДАЧУ. А то Вы можете и не учесть подводных камней...
Предлагаю обратить внимание на схему всех времен и народов :rolleyes:
Это "читалка" Синклерная (один из вариантов).
Требуется сигнал с датчика вращения колеса автомобиля. Частота пропорциональна скорости вращения колеса - от нескольких Гц до нескольких сотен Гц. К сожалению осцилографа не имею поэтому не могу сказать о частоте и амплитуде помех, но возникают они при работе двигателя. При заглушенном двигателе схема на двух транзисторах работает изумительно. Выходной сигнал контролировал светодиодом.
Датчики бывают разные. Я бы применил датчик Холла.
Получился бы сразу цифровой сигнал. Датчик взял бы штатный от зажигания и подключил бы его штатно, только железягу с дырками к колесу приспособил и защитил сам датчик.
Извиняюсь за флуд.
Можете взять за основу приведенную мной схему (это классика - усилитель работающий до ограничения + компаратор преобразующий сигнал к цифровым уровням)
... При заглушенном двигателе схема на двух транзисторах работает изумительно. ............
Диавол, он в деталях... А показать свою схемку, включая фото макета не составит труда? Бортсеть автомобиля не лучшее питание для малосигнальных схем, треба развязки да стабилизаторы разные применять...
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • By Securety
      Всем добрый день, добрался я наконец до кода прошивки мк, но пока слабо в этом разбираюсь. Суть описание проблемы такая, есть мк 12f629 у него по даташиту на 7-6 ноге встроен компаратор. Раньше у меня было питание 8-12в, а сейчас 3.7в соответственно мк отказывается работать потому-что выход питания с его ног заточен на 5в в коде. Сам мк работает от 2-5.5в но хотелось бы изменить привязку от 2.5в как это сделать где копать?
      Прошивка привязана к выходному напряжению, которое жёстко привязано к напряжению питания контроллера, которое, по сути, является опорным. Замер напряжения делается компаратором ноги 6 и 7. Изменяя делитель можно установить любое напряжение срабатывания компаратора.
      D2 контроллер pic12f629 / 7-6 ноги компаратор опорное напряжение привязано к напряжению питания контроллера зашитое в прошивку 2.71в на 60в срабатывает. Заряд с ноги 2 на транзистор VT1. Подстроечный резистор на паузу подкачки R6, делитель напряжения R6/R7/R5 в зависимости как подберем сопротивление верхнего и нижнего плеча для нужного заряда конденсатора 60в или 100в. Нога 5 разряд на катушку через ключ длительность импульсов от 1-30мс с шагом 1мс. 4 нога кнопка управления настройками длительности импульсов.
      Описание: Как это работает: Красное свечение светодиода - рабочий режим Зеленое свечение светодиода - заряд Быстрое мигание красного-зеленого свечения - села батарея (сброс мк) Если зажать спуск, и включить схему, программа переход в режим программирования длительности, текущее значение длительности обнуляется, и каждое моргание красного светодиода это приращение длительности на шаг 1мс . При достижении конечного значения 30мс происходит кратковременное перемигивание светодиода красным-зеленым и все обнуляется и дальше по кругу. При отпускании спуска текущее значение длительности запоминается и схема переходит в рабочий режим.
      Пояснение: Вывод :6 - это CIN-, :7 - CIN+ (входы компаратора).
      По конфигурации компаратора в программе, на вход "+" компаратора подаётся напряжение =13/24*Vdd, а вход "-" переключают между выводами :6 и :7.
      Как такового, опорного напряжения для компаратора нет, т.ч. именно выполняя программу, нет возможности отслеживать напряжение питания +5В.
      при 60в 2,71В (если точнее, 2,708(3)В) - это то, с чем сравнивает компаратор при напряжении питания контроллера 5В.
      Измените напряжение его питания - изменится и напряжение сравнения (текущую формулу выложил выше) и, соответственно, напряжение на X4.
      По схеме, нижний предел АСС (Х4) жёстко задан соотношением номиналов (R6+R7)/R5, а верхний - подстроечником, в диапазоне от (R6+R7)/R5 до (R5+R6)/R7.
      Питание менял в proteus ниже 4.8в отказывается работать. Есть в голове мысль, что я должен амплитуду выходов мк в 5в с ног в прошивке везде поменять на 2.5в. Также есть PWRTE — очередной таймер он включен.
      При активации он будет сбрасывать МК до тех пор, пока питание не поднимется до нужного уровня. Думаю проблема в нём где он зашит? хорошо возможно я его откл. но хотелось бы понять где он в коде?
      Сам код асм.
    • By Vintik2000
      Всем здравствуйте!
      Помогите разобраться с принципом работы компаратора! а именно с тем как происходит сравнение ! Никак не могу понять как узнать порог срабатывания переключения ( то есть момент когда Uсигнала становиться больше U опорного и на выходе формируется высокое положительное напряжение!)
    • By BFG5000
      Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, заряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
    • By Motorist
      Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
      Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
    • Всем привет. Существуют ли схемы линейных стабилизаторов на несколько выходных напряжений с возможностью подстройки? Скажем, вход до 50, выход 25,12,5, к примеру. Очень интересно.
    • не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток. соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5. наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту. из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора. при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й. закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
    • Не, не угощали. Скифы с Египтом воевали, и завоевали его всё-таки, так что египетское пиво было трофейное.
    • Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
    • Сергей не про те гектары говорил, а в общем.
    • Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться. Наркоманы и собачка: - Что-то у твоей собачки ножки короткие... Другой после паузы, тоже задумчиво: - Да нет, до пола достают. В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока. При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?   Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(   Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
    • Вот и я про то же. Потому и удивился про "сеют" от Сергея.
