Как работают операционные усилители и компараторы
В многочисленных темах для начинающих в той или иной мере подымаются вопросы о правильном применении операционных усилителей и компараторов.
Все вопросы начинающих и советы опытных размещаем здесь.
Операционный усилитель? Это очень просто!
Практическое применение операционных усилителей. Часть 1
Практическое применение операционных усилителей. Часть 2
Практическое применение операционных усилителей. Часть 3
Интересная ссылка с анимационными картинками для различных схем включения операционных усилителей.
post-28463-1216414875_thumb.pngpost-28463-1216414881_thumb.pngpost-28463-1216414887_thumb.pngpost-28463-1216415061_thumb.png
Изменено пользователем admin
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
советую также посмотреть А.С. Колдунов "Радиолюбительская азбука" Том 2. Там тоже достаточно подробно расписаны схемы включения ОУ с приведением расчетов параметров совокупных элементов (для применения в том или ином качестве)
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Господа вопрос возник из за незнания подобного рода микросхем.
Точку нуля как он определяет при 2-х полярном питании.
Я использую компьютерный ИБП с домолнительной схемой подстройки напряжения.
Необходимо ли мне подключать к массовому проводу ОУ провод от Блока питания (черный-нулевой [для ИБП]).
Если не сложно ответте кратко. А литературу я обязательно прочту.
И еще относительно какого провода (+; - ; mass) измерять выходное сопротивление ОУ.
Спасибо.
Изменено пользователем lumen_xp
Никак не определяет. Все зависит от всей схемы включения ОУ. Вы сами всей схемотехникой должны задать рабочую точку ОУ по постоянному току для конкретной схемы.
Лучше приведите електрическую принципиальную схему того что Вы хотите построить или уже построили.
Что Вы понимаете под выходным сопротивлением ОУ и как хотите его измерять?
Многие считают, что выходное сопртивление ОУ стремится к НУЛЮ. Параметры нагрузки для выхода конкретного ОУ обычно приведены в параметрах на конкретный ОУ.
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=36&index=7
Или по рисунку:
P.S. Инфы море. Простых объяснение в этой теме с такой постановкой вопросов как у Вас скорее всего не получится. Только без обид пож..
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%...%B5%D0%BB%D1%8C
Изменено пользователем 131959G
Вобщем то ОУ я занялся недавно. Буквально пару недель назад.
Так вот читаю потихоньку разбираюсь.
Сейчас вот возник еще вопрос. Вроде простейшая подстройка нуля для ОУ OPA177GP [ http://www.promelec.ru/pdf/opa177.pdf ].
Изменяю сопротивление подстройки и выходное напряжение почему то перескакивает через 0 и становится около 8В так же и обратно... при питании +- 10В. Схема подстройки вроде элементарнейшая.
Где я ошибся? Или необходимо последовательное подключение нескольких подстроечных сопротивлений для более точной настройки?
Спасибо.
Главное ущучьте самое главное для почти всех схем с ОУ.
1 Схемы на ОУ практически всегда ОХВАЧЕНЫ ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ.
ОУ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО чтобы параметры схемы частью которой он (ОУ) является, определялись не самим ОУ, А ЭЛЕМЕНТАМИ КОТОРЫЕ ОУ ОКРУЖАЮТ.
2 Разность потенциалов между входами подавляющего количества схем на ОУ стремится к нулю и это стремление обеспечивается ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. Схемы на ОУ работающие в переключающем режиме - это отдельная песня.
3 Схемотехника некоторых ОУ современных, особенно низковольтных достаточно оригинальна и то что они носят имя ОУ на совести их создателей.
4 В схемотехнике на ОУ ВСЕМ ПРАВИТ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Она залог стабильности работы схемы и повторяемости. Вообще, обратная связь это основа схемотехники всех схем без исключения.
Уважаемые помогите!
В понедельник экзамен, а там будет вопрос: какие Вы знаете способы и схемные решения изменения коэффициента передачи (я так понимаю тут подразумевается коэффициент усиления) ОУ?
Кто что знает по этому вопросу?
Псомтрел книгу и ТАМ НИЧЕГО ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ НЕТУ!!! Да, там рассказываетсячто это такое, говорится что КУ меняется в зависимости от частоты сигнала, но как поменять КУ схемным решением нету! И об этом не упоминается. Я всю сеть уже перерыл и те схемки которыеприведены в книге видел не раз, но это не то. Нужну не схемы включения ОУ, а каким схемным решением изменить КУ.
PS: если бы нашел это где то в книжках стал бы обращаться на форум? так что вопрос остается открытым.
Рассуждать об усилении (коэффициенте усиления) ОУ ОДНОГО, БЕЗ СХЕМЫ ЭТО ОДНО.
Тут надо копать ВНУТРЕННЮЮ схему конкретного ОУ.
Это будет практически ГОЛАЯ ТЕОРИЯ.
ОУ специально разрабатывается так, чтобы его собственный коэффициент усиления был БОЛЬШИМ (в принципе чем больше, тем конкретный ОУ ближе к ИДЕАЛЬНОМУ ОУ).
ОУ один, без элементов соединяющих его (ОУ) ВЫХОД с ВХОДОМ или ВХОДАМИ, ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
Посему, чаще всего говорят об коэффициенте усиления СХЕМЫ с ОУ.
Коэффициент усиления в полосе рабочих частот конкретрой схемы с ОУ задается ЭЛЕМЕНТАМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ВЫХОДА НА ВХОД ОУ. Изменяя элементы цепи обратной связи схемы с ОУ и меняют как правило коэффициент усиления схемы с ОУ в полосе рабочих частот схемы.
http://www.naf-st.ru/main/rc/?ou01
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как бороться с шумами при работе ОУ? КУ примерно 200, перед ОУ стоит транзистор (типа предусилитель), в шумах еще отчетливо слышно 50Гц
Куда лучше фильтр втыкать, в ОС у ОУ, на его вход или на вход транзюка?
и как эти фильтры расчитать?
Может проще побороть сетевую наводку конструктивными мерами: экранировкой и правильной разводкой общего провода? К тому же сетевая помеха может и по питанию пройти, надо ставить стабилизаторы.
А насчёт фильтров - это зависит от требований к входному импендансу усилителя (например, если он высокоомный, то можно режекторный двойной Т-фильтр и на вход воткнуть). И с шумами не всё однозначно: это может как несогласование источника сигнала с импендансом входа быть, так и слишком широкая полоса усиления. Или просто применены НЕмалошумящий транзистор и/или ОУ. Посмотри в сторону построения микрофонных усилителей (элементной базы особенно) или усилителей воспроизведения магнитофонов. Ну и статья Сухова про построение малошумящих усилителей в Инете тоже попадалась.
Здравс-те. Помогите со схемой. На входе синусоида 0,8В. На выходе нужно получить 5В, и желательно попрямоугольней. Питание схемы 5В. Возможны шумы на входе, но их амплитуда меньше. Необходимо селектировать полезный сигнал. Пожалуйста нарисуйте готовую схему со всеми номиналами.
И не только частота, но и реальная амплитуда шумов-помех. Само решение тривиальное - компаратор с гистерезисом или триггер Шмидта, в зависимости от скоростных требований и амплитудных порогов срабатывания. А еще лучше описать КОНКРЕТНУЮ ЗАДАЧУ. А то Вы можете и не учесть подводных камней...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Требуется сигнал с датчика вращения колеса автомобиля. Частота пропорциональна скорости вращения колеса - от нескольких Гц до нескольких сотен Гц. К сожалению осцилографа не имею поэтому не могу сказать о частоте и амплитуде помех, но возникают они при работе двигателя. При заглушенном двигателе схема на двух транзисторах работает изумительно. Выходной сигнал контролировал светодиодом.
Датчики бывают разные. Я бы применил датчик Холла.
Получился бы сразу цифровой сигнал. Датчик взял бы штатный от зажигания и подключил бы его штатно, только железягу с дырками к колесу приспособил и защитил сам датчик.
Извиняюсь за флуд.
Можете взять за основу приведенную мной схему (это классика - усилитель работающий до ограничения + компаратор преобразующий сигнал к цифровым уровням)
... При заглушенном двигателе схема на двух транзисторах работает изумительно. ............
Диавол, он в деталях... А показать свою схемку, включая фото макета не составит труда? Бортсеть автомобиля не лучшее питание для малосигнальных схем, треба развязки да стабилизаторы разные применять...
戦う前に相手のベルトの色に注目
