biakss
Как Работают Операционные Усилители И Компараторы
759 сообщений в этой теме
mvkarp    3 757
Алексей, наврное, не может найти "разницу между ОУ "Rail-to-Rail вход" и "Rail-to-Rail вход / выход"."
Falconist    5 053
Я просто поражаюсь: компьютер под руками, а задать в Гугле простейший вопрос - мозгов не хватает! По поводу "rail-to-rail" по выходу:
У любого ОУ потенциал на выходе не может быть выше, чем потенциал положительной шины питания и не может быть ниже, чем потенциал отрицательной шины питания (в случае, если нагрузка отсутствует, или является резистивной и не содержит источник тока). Другими словами, выходное напряжение не может выйти за пределы питающего напряжения. Например, для ОУ opa277 выходное напряжение находится в пределах от VS−+0,5 В до VS+−2 В при сопротивлении нагрузки 10 кОм. Ширина этих «мертвых зон» выходного напряжения, которых выход ОУ не может достичь, зависит от ряда условий (сопротивление нагрузки, направление выходного тока и др.). Существуют ОУ, у которых мертвые зоны минимальны, например, по 50 мВ до шин питания при нагрузке 10 кОм для opa340, эта особенность ОУ называется «rail-to-rail» (от шины до шины).
Ещё: http://www.compitech..._03/stat_36.htm
По входу - принцип тот же, но ситуация немного иная, связана с типом проводимости транзисторов входного дифкаскада.
  • Одобряю 1
Потому что не искал. Первые же сылки в Гугле: http://ww1.microchip...eDoc/21314g.pdf http://ww1.microchip...eDoc/21733j.pdf
Вопрос был такой, какая разница между ОУ "Rail-to-Rail вход" и "Rail-to-Rail вход / выход ????
post-193274-0-18900700-1439587123.gif собрал схему усилителя фотодиода конкретно на к157уд2 с двухполярным напряжением 12в работает как надо только я хочу увеличить его чуствительность схемкой в пару транзисторов - как это можно сделать схематически? (рисунок чисто принципиальный у меня положительный вход на общем а отрицательный через диод на потенц. 5к) Изменено пользователем ДмитрийЛ
Falconist    5 053
Месье знает толк в извращениях? Усиления в 50000 раз Вам недостаточно, еще "пару транзисторов" пришлепнуть левая пятка захотела?
хочу чтобы срабатывал от от менее плотного дыма в датчике - может диод по другому включить? а транзисторы я хотел поставить между диодом и микросхемой.
Falconist    5 053
Так у Вас ОУ без ООС - в режиме компаратора."Работают" все 50000. Порог срабатывания при этом устанавливается не увеличением Ку, а балансировкой и подстройкой этого порога.
mvkarp    3 757
ДмитрийЛ, изначально неверное схемотехническое решение.
Почитайте, поучите, что такое мост, полумост, и на их основе пытайтесь сделать задуманное.
Так, как Вы изобразили в своей схеме - никуда не годится.
месяц назад я её тут с анимированой картинки слизал речи нет она работает но недостаточно резко - положительный вход на общем (тут ничего не регулируется) а отрицательный через диод резистором подстраиваю порог так вот этот порог немного размыт хотелось бы его сделать покруче учиться конечно дело хоршее правильное только мне поздновато да и нервов не хватит
mvkarp    3 757
Отрицательный на общем.
В положительном плече Вы ничего не сможете регулировать. Коэффициент усиление ОУ настолько высок, что Вы просто не сможете уловить момент переключения.
Удаляйтесь от этой схемы подальше, мой Вам совет! И чем быстрее - те лучше!
Со временем поймете, что здесь не так.
Falconist    5 053
"Анимированная картинка", не исключено, просто демонстрировала принцип работы схемы. От подобных упрощенных схем до рабочих - как до Киева раком.
mvkarp    3 757
... как до Киева раком.
А чё, до Киева!
Предлагайте до Минска!
Falconist    5 053
Да тут не "переворачивать" надо, а всю схему заново составлять.
У Вас же два ОУ в корпусе. Так первый используйте в качестве чисто усилителя фототока фотодиода, а второй - чисто компаратора. Каждый из этих узлов можно будет настраивать сам по себе, независимо от второго.
Усилитель фототока. Принципы работы ОУ.
Ибо "Простота - хуже воровства"!
mvkarp    3 757
Не, Дима, не перевернуть. Не поможет.
Почитайте про операционники. Если не дойдет, - то и мы Вам тут не помощь.
Уж, извините!?
XP1    35
Здравствуйте! Есть такая схем регулятора громкости и тембра...
Если предположить , что источник сигнала имеет достаточно низкое выходное сопротивление , уменьшение резистора R1 из 100кОм до , скажем, 3кОм ,... приводит  улучшению  параметров  усилителя ( выделенного красным)?
XP1    35
  Я имел в виду как это реализовано , например , в этой схеме(в первом каскаде на DA1)
mvkarp    3 757
В первой приведенной Вами схеме двумя постами выше резистор с неинвертирующего входа ОУ на общий провод имеет номинал 100 кОм, во второй - более 300 кОм. Вы же спрашивали про снижение номинала этого резистора.
Так в что все-таки Вы имеете ввиду? В чем вопрос?
Mishany    47
вопрос к ГУРУ по ОУ есть кусок схемы, питание через 7806 от 12 вольт, по питанию 2мкф керамика и 0,1 мкф керамика в паре мм от ОУ
Скрытый текст
с одной партией LM358 при отрицательных температурах замечен возбуд на Out, какие могут быть пути решения? времянкой 0,1мкф зашунтированы выходы
либо менять ОУ или обвязку навешивать?
Изменено пользователем Mishany
Поставить LM258, то же самое , но они работают от -40 гарантированно, а LM358 от 0.
Mishany    47
Во я лоханулся, даташит даже не читал, лм да лм, спасибо что открыли мне глаза.:rolleyes:
Буду менять на lm2904
mvkarp    3 757
Почитайте сначала про повторители на ОУ.
geodx    0
Уважаемые форумчане, всем привет! Купил операционник LMP7721MA с входным током 20 фА. Распаял на макетке, подключил к нему по трансимпедансной схеме ик-фотодиод ФД-23к.
Резистор обратной связи 1.8 мегаом. Двухполярное питание - два комплекта батареек по 4.5V каждая.
Паял на антистатическом коврике в хлопчатобумажных перчатках, заземленным жалом.
Сперва вроде работало нормально. Освещал фотодиод пультом от телевизора, зажигалкой - на выходе показывало прекрасный усиленный сигнал.
Потом ни с того, ни с сего начались колебания. На освещение не реагирует.
Что это, самовозбуждение что ли? Поменял два операционник - та же ерунда, не думаю, что спалил его.
Не понимаю, зачем в обратную связь ставят конденсатор Cn, я его так и не поставил.
0_177dca_b162208b_M.jpg  0_177dcb_35286b1a_M.jpg  0_177dc9_ac773d5f_M.jpg  0_177dcc_4bb3d3d2_M.jpg
  • Похожие публикации
    • Автор: BFG5000
      Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, заряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
    • Автор: Motorist
      Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
      Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
    • Автор: Золбообаяр Гантөмөр
      Здравствуйте. Появилась идея сделать "умный" горшок на сенсоре влажности grove. Сначала я реализовал идею через arduino(intel edison), но теперь хочу сделать всё без использования оного. Я представляю всё как:
      Трансформаторы напряжения с 220v на 9v и 5v(9v для попмы, 5v для датчика влажности) Сам датчик влажности(напряжение сигнала при влажной почве у неё будет от 1.47v) Компаратор и инвертор сигнала(то есть, если напряжение меньше 1.47v включать помпу) Транзистор(подключенный к измерителю напряжения и 9v линии) Я абсолютно ничего не смыслю в электронике, поэтому прошу помощи у знатоков: какие детали нужны и как всё это лучше реализовать?
      P.S: Какую литературу лучше прочитать чтобы начать разбираться в электронике?
    • Автор: Евгений61
      Здравствуйте. Куплю микросхемы стандартной логики СССР. Жду Ваших предложений.
    • Автор: Prozac
      Здравствуйте! Хочу построить усилитель-формирователь на компараторе для своего частотомера, когда-то собранного на ATtiny2313.
      Необходимы следующие характеристики:
      1. Однополярное питание от 5 В;
      2. Рабочая частота не менее 10 МГц;
      3. Чувствительность как минимум 100-150 мВ.
      На Алях самыми популярными компараторами являются следующие:
      LM393
      LM311
      LM239
      TL331
      LM2903
      Подскажите, что там у них с максимальной рабочей частотой? Какой из них будет лучьше работать при однополярном питании +5 В?
      Заранее благодарю!
