biakss
Как Работают Операционные Усилители И Компараторы
Господа, подскажите как вставлять цитаты и как вы рисуете схемы. Я компом владею плохо.
Схему я собирал на "соплях". Фоткать ее нет смысла. Допускаю что шумы возникали изза плохого монтажа. Но даже если изготовить плату, я не знаю как разводить общий провод. Датчик подключал штатный - системы ABS.
Читать статью...
Свою схему я рисовал НЕ ЗНАЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ВХОДНОГО СИГНАЛА.
Извините меня , Я ПОТОРОПИЛСЯ СО СХЕМОЙ. :(
Наверняка люди знакомые с датчиками системы АВS подскажут Вам правильное и оптимальное решение вашей темы.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Вторая К521СА3 (можно и другой компаратор).
Про первую вот (для УД1208).
В синклер ставили и УД608 (работала от пяти вольт хотя это не по ТУ)
http://www.micro-m.ru/pdf/opusil/KR140UD608.pdf
P.S. Балансировку довольно часто НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ.
Edited by 131959G
Подать эту половину питания на неинвертирующий вход. И подключить цепи ООС. Например - включить повторителем (просто соединить выход с инвертирующим входом).
Хотел вставить схему, а мне пишет: Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов. Подскажите почему. Файл .bmp
Если Windows с третьим сервис-паком (во втором, кажется, тоже это работает), то родной Paint (Пуск - Все программы - Стандартные) умеет сохранять в JPEG и некоторых других форматах. Для этого в меню "Файл" выбираем "Сохранить как...", в окне сохранения внизу можно будет выбрать формат файла из выпадающего списка.
Добрый вечер.
Возникла проблема.
Необходимо собрать на ОУ схему для повторения значения напряжения на обкладках конденсатора.
Сначала я сделал просто усилитель с коэффициентом 1, состоял из 2-х резисторов по 1кОм и ОУ.
Но потом выяснилось что весь заряд при подключении этой схемы уходит на резистор.
Рассчеты показали что сопротивления в цепи ОУ для повторения напряжения и внесения минимальных погрешностей должны бить очень и очень большиими.
Посоветуйте как лучше собрать этот активный повторитель, он должен держать небольшую нагрузку и вносить минимум погрешностей в саму схему.
Поставил повторитель напряжения на ОУ.
Вроде как работает, но как сделать нормальную схему?
Нормальную в том плане что при отключенном входе повторитель бы не выдавал на выход напряжения питания.
Если вход ОУ висит в воздухе, на выходе - Uпит. Вход надо соединить с минусом через сопротивление, которое определяет входной импеданс. Я думаю в твоем случае оно должно быть не менее МегОма.
Здрасте, а можно собрать усилитель на К174УН9. И если можно, можно подробную схему :huh:
Клацнуть по ссылке, что я дал!
Извиняюсь не заметил
Edited by iIlyxai
Пост твой офтопный и мои ответы тоже (читай название темы)
Щас нас забанят и правильно сделают :angry:
2 вопроса на засыпку. ОУ типа AD8541 (rail-to-rail), питание однополярное +5В. На оба входа подана земля. Обратной связи нет. Что будет на выходе ? И второй вопрос: на входе (-) напряжение +100 мВ, на входе (+) земля, обратной связи нет, почему на выходе +1,5 В ?
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • By Securety
      Всем добрый день, добрался я наконец до кода прошивки мк, но пока слабо в этом разбираюсь. Суть описание проблемы такая, есть мк 12f629 у него по даташиту на 7-6 ноге встроен компаратор. Раньше у меня было питание 8-12в, а сейчас 3.7в соответственно мк отказывается работать потому-что выход питания с его ног заточен на 5в в коде. Сам мк работает от 2-5.5в но хотелось бы изменить привязку от 2.5в как это сделать где копать?
      Прошивка привязана к выходному напряжению, которое жёстко привязано к напряжению питания контроллера, которое, по сути, является опорным. Замер напряжения делается компаратором ноги 6 и 7. Изменяя делитель можно установить любое напряжение срабатывания компаратора.
      D2 контроллер pic12f629 / 7-6 ноги компаратор опорное напряжение привязано к напряжению питания контроллера зашитое в прошивку 2.71в на 60в срабатывает. Заряд с ноги 2 на транзистор VT1. Подстроечный резистор на паузу подкачки R6, делитель напряжения R6/R7/R5 в зависимости как подберем сопротивление верхнего и нижнего плеча для нужного заряда конденсатора 60в или 100в. Нога 5 разряд на катушку через ключ длительность импульсов от 1-30мс с шагом 1мс. 4 нога кнопка управления настройками длительности импульсов.
      Описание: Как это работает: Красное свечение светодиода - рабочий режим Зеленое свечение светодиода - заряд Быстрое мигание красного-зеленого свечения - села батарея (сброс мк) Если зажать спуск, и включить схему, программа переход в режим программирования длительности, текущее значение длительности обнуляется, и каждое моргание красного светодиода это приращение длительности на шаг 1мс . При достижении конечного значения 30мс происходит кратковременное перемигивание светодиода красным-зеленым и все обнуляется и дальше по кругу. При отпускании спуска текущее значение длительности запоминается и схема переходит в рабочий режим.
      Пояснение: Вывод :6 - это CIN-, :7 - CIN+ (входы компаратора).
      По конфигурации компаратора в программе, на вход "+" компаратора подаётся напряжение =13/24*Vdd, а вход "-" переключают между выводами :6 и :7.
      Как такового, опорного напряжения для компаратора нет, т.ч. именно выполняя программу, нет возможности отслеживать напряжение питания +5В.
      при 60в 2,71В (если точнее, 2,708(3)В) - это то, с чем сравнивает компаратор при напряжении питания контроллера 5В.
      Измените напряжение его питания - изменится и напряжение сравнения (текущую формулу выложил выше) и, соответственно, напряжение на X4.
      По схеме, нижний предел АСС (Х4) жёстко задан соотношением номиналов (R6+R7)/R5, а верхний - подстроечником, в диапазоне от (R6+R7)/R5 до (R5+R6)/R7.
      Питание менял в proteus ниже 4.8в отказывается работать. Есть в голове мысль, что я должен амплитуду выходов мк в 5в с ног в прошивке везде поменять на 2.5в. Также есть PWRTE — очередной таймер он включен.
      При активации он будет сбрасывать МК до тех пор, пока питание не поднимется до нужного уровня. Думаю проблема в нём где он зашит? хорошо возможно я его откл. но хотелось бы понять где он в коде?
      Сам код асм.
    • By Vintik2000
      Всем здравствуйте!
      Помогите разобраться с принципом работы компаратора! а именно с тем как происходит сравнение ! Никак не могу понять как узнать порог срабатывания переключения ( то есть момент когда Uсигнала становиться больше U опорного и на выходе формируется высокое положительное напряжение!)
    • By BFG5000
      Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, заряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
    • By Motorist
      Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
      Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
