Как работают операционные усилители и компараторы
После преобразований в детекторе - КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО продумать, а желательно и просчитать - как будет работать делитель перед компараторами!
Перекинул R26 на эмиттер. Никаких улучшений я не вижу по сравнению со схемой с двумя диодами.
Пусть улучшений пока не видно, а напряжения как изменились?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
мне кажется, надо сделать нечто вроде укладки диапазонов в самодельном приемнике...
то есть, подать слабый сигнал (с уровнем, соотв. расчетному свечению младшего светодиода в линейке) и двигая уровни компаратора, добиться свечения его одного.
затем подать максимальное расчетное напряжение и опять не трогая детектор, порогами компаратора добиться свечения всей линейки.
поскольку уровень первого при этом съедет, процедуру повторить последовательно несколько раз.
ведь по идее, мы под любое напряжение на выходе детектора (независимо от его схемы) можем так настроить компаратор, что гореть будет "сколько нужно" диодов.
Просчитаем. Уже 2 или 3 раза пересчитывали :D
На базе 3,56В; на эмиттере 2,97В; после диода вразброс 2,39-2,54В
На базе 4,14В: на эмиттере 3,55В; после диода
1 столбец - 3,12В
2 - 3,17
3 - 3,17
4 - 2,97В.
Опорное со стабилитрона - 3,56В.
Все напряжения даны в режиме ожидания (без входного сигнала).
а слабО плавно увеличивая напряжение на выходе детектора (т.е. после диода) пройтись по всем уровням и убедиться, что светодиоды зажигаются в нужном порядке и заодно выложить сюда результаты по напряжению, соотв. каждому диоду в линейке?
Это из серии: "мы лёгких путей не ищем"? :lol: Легче с куркулятором пересчитать делитель по-новой под необходимое напряжение.
А зачем? Светодиоды зажигаются в нужном порядке, напряжения потом подгоним, из интереса замерял напряжения в одном столбце:
первый (нижний) светодиод зажигается при 3,57В
2 - 3,62
3 - 3,65
4 - 3,7
5 - 3,76
6 - 3,81
7 - 3,89
8 - 3,99
9 - 4,1
10 - 4,23
11 - 4,38
12 - 4,56
13 - 4,77
14 - 5
15 - 5,34
16 - 5,7
17 - 6,12
18 - 6,66
19 - 7,3
20 - 8 В.
Меня больше волнует то о чём я писал:
"Тихих звуков индикатор не отображает" - ну наверно когда пересчитаем делитель то всё будет отображать?
"уровень ВЧ-столбцов низок по сравнению с НЧ-столбцами" - куда уехала АЧХ? <_<
мне кажется, ты сам не понимаешь, что сказал.
делитель считается один раз - от него зависит форма передаточной функции "число горящих диодов от уровня".
а конкретные уровни задаются образцовым напряжением, и считать ничего не надо, пока тебе не захочется линейную шкалу или с другим законом.
замечательно.
теперь подсоединяй плеер и жди восьми вольт в ВЧ фильтрах...
нет ощущения, что верхние светодиоды никогда не загорятся? равно как и напряжение на выходе фильтра высоких частот не дойдет до восьми вольт?
уровень пороговый снижай т.е. сужай сверху динамический диапазон
вч в любом реальном сигнале меньше, чем нч - уже говорил.
в десятки раз меньше.
Ну да, я сейчас даже нижний порог не могу подстроить.
замечательно.
Если сделать погромче на НЧ - светятся все, вплоть до 20-ого. ВЧ где-то вполовину отстают, как я уже указал.
Alkarn говорил наоборот его расширять.
У меня по схеме с двумя диодами в детекторе на индикаторах была ровненькая АЧХ, как в Winamp.
Это понятно, я не конкретно про диоды говорил, а про изображение на индикаторах "на индикаторах была ровненькая АЧХ". Как такое объяснить?
Игорь, у тебя несистемный подход к проблеме. так, вслепую тыкаясь, можно какую-нибудь мигалку для дискотеки сотворить, а ты же претендуешь на какой-никакой измерительный прибор.
Надо идти покаскадно, отлаживая и исследуя все звенья. Тем более, у тебя все нужные приборы есть, даже осциллограф. Первым делом проверить все фильтры, определить их коэффициент передачи, максимальное напряжение неискаженное на выходе. Если надо, подстроить. Потом браться за детектор и компараторы. Получится быстрее и гораздо качественнее.
я его за это и пилю, только с противоположной стороны - по поводу уровней индикаторов.
сейчас, раз уж с уровнями светодиодов более-менее определились, мне кажется пора уже смотреть что творится на выходе например 5- или 8-кГц полосового фильтра, сойдет и осциллограф - чтобы оценить размах сигнала хотя бы.
для меня пока не очевидно, как и почему раньше спектр был равномерным, а сейчас стал (на мой взгляд) правильным, т.е. с максимумом энергии в низкочастотном конце спектра, но черт побери уже давно надо было излазить этот вопрос осциллографом.
Подаю на вход синус 64 Гц и делаю замеры в фильтре 64Гц, затем подаю синус 16кГц и делаю замеры в фильтре 16кГц.
1,2 В переменного тока на входе фильтра 64Гц и 5В на его выходе (на аноде диода), после диода (на его катоде) осциллограф показывает 5В, мультиметр 5,8В.
0,9В переменного тока на входе фильтра 16кГц и 3,5В на его выходе, после диода осциллограф показывает 4В, мультиметр 4,6В.
Показания осциллографа с показаниями мультиметра не сходятся.
И получается что чем выше частота тем ниже усиление.
у осциллографа АЧХ все же более линейна, чем мультиметра в измерении переменного напряжения
и между прочим, от добротности фильтра тоже многое зависит
низкодобротный фильтр будет давать более высокое напряжение на выходе из реального музыкального сигнала, чем высокодобротный (с узкой полосой пропускания)
Я все фильтры рассчитывал на усиление = 4,4 и добротность = 1,5.
Однако, я бы посоветовал поставить программу-редактор муз. треков, типа CoolEditPro, SoundForge, или на худой конец Audacity(но здесь результат будет тот-же, просто в других статьях она убогая, зато - бесплатная ;)
Создать трек скользящего тона в логарифмической шкале от 20 до 20000Гц и проверить "сходимость" столбцов.
PS вот, завалялся такой файлик - избавит от установки программ, если таковых нет.
Но все-же советую CEP 2 поставить - она легкая, и одновременно профессиональная (почти) ;) Ключик есть...
Может еще поэкспериментировать с сигналами понадобится, поизвращаться как=нибудь :D
PPS только CoolEditPro 2 под Win7 не идет, тоьлько под ХР :(
диапазон.rar
Хороший файл. Плавный переход похоже от 20 Гц до 20 кГц. У меня всё сработало, только в столбце 16кГц последний светодиод не вспыхнул.
хм тогда можно пользуясь только уже громкостью проверить все ли уровни зажигаются правильно.
т.е. поставить потише - прогнать диапазон от и до.
еще потише и так далее.
походу схема-то работает уже :)
А я и не говорил что она совсем не работает :)
Я пытаюсь доказать что работает не совсем правильно.
Поигрался этим файлом в Winamp с различной громкостью.
Громкость % - количество вспыхнувших LED в столбце 64Гц - в столбце 250Гц - в столбце 8К - в столбце 16К
5% - 1 - 3 - 6 - 2
7% - 7 - 8 - 8 - 6
9% - 10 - 10 - 10 - 8
11% - 11 - 12 - 12 - 10
13% - 13 - 13 - 13 - 11
15% - 14 - 15 - 13 - 12
17% - 15 - 16 - 14 - 12
19% - 16 - 16 - 14 - 13
21% - 17 - 17 - 15 - 13
23% - 17 - 18 - 16 - 14
25% - 18 - 18 - 17 - 14
27% - 18 - 19 - 18 - 15
29% - 19 - 19 - 19 - 16
31% - 19 - 19 - 19 - 16
33% - 19 - 19 - 19 - 18
35% - 19 - 20 - 19 - 18
37% - 20 - 20 - 20 - 19
Получается чёрте что
Эту программу выкупила Adobe и теперь она называется Adobe Audition, и под вин7 идёт :beach:
Иван Сусанин - первый полупроводник
А шкала должна быть логарифмическая, или линейная?
К тому же непонятно, по какому закону работает громкость...
А еще стОит измерить осциллом АЧХ звуковой карты, мало ли какие сурпрызы там сокрыты? В частности в районе 16кГц...
А потом, если всё нормально, копать в сторону фильтров, детекторов, и делителя (я думаю, он один, на все компараторы? :rolleyes: )
А я то думал, что ж они так похожи? :)
У меня должна быть логарифмическая. И громкость наверное должна логарифмически увеличиваться.
А как это измерить?
Нет, я хотел сделать один делитель на все столбцы, но тогда получилось бы что нельзя подстраивать уровень для каждого индикатора в отдельности, поэтому пришлось на каждый столбец ставить свой делитель.
а точность резисторов какая?
меня тут чета клюнуло, что в таком широком диапазоне отображаемых уровней вполне может сказываться и разная скругленность ВАХ разных экземпляров диодов одной марки в соседних фильтрах.
Пятипроцентный ширпотрёб.
А-а-а... как же раньше всё работало с двумя диодами в детекторе?
А как это измерить?
Осциллограф у Вас вроде есть? Вот им и измерить - запустить тот файл, и смотреть на размах...
Хотя вряд-ли дело в АЧХ.
А раньше Вы проводили такие всесторонние исследования ;) , или красивой светомузыкой наслаждались?
PS на какой динамический диапазон делители рассчитывали?
Ну а чего тогда было исследовать раз всё работало :lol:
Ka4aN, ко мне - аналогично :)
Диапазон от -30 до 0 дБ.
