Как работают операционные усилители и компараторы
2 часа назад, geodx сказал:
я его так и не поставил
С наибольшей вероятностью именно поэтому ОУ и самовозбуждается.
Спасибо большое! Поставил конденсатор на глазок - 10 нФ, сразу заработало нормально.
Скажите, а как точно считать конденсатор ФНЧ? Он указывает максимальную нижнюю частоту, которая идет с фотодатчика?
Говорят, еще надо блокировочные конденсаторы. Это что?
Считать надо по нужному быстродействию. Но это несколько сложновато. Проще тупо подобрать. Номинал этого конденсатора начинается от нескольких десятков пФ. Вот как прекратилось самовозбуждение - еще немного добавить и так и оставить.
Блокировочные конденсаторы соединяют шину питания с общей. Обычно не считаются, а тупо ставятся на 0,1 мкФ. В 99,999% случаев этого достаточно.
21 час назад, geodx сказал:
Нужно открывать даташит на данную деталь, там обычно всё описано.
Это что?
@geodx , если не собираетесь заниматься электроникой, то, на кой это Вам?
Если собираетесь - @Falconist кое-что прояснил. Далее - дело за Вами!
Задавайте ещё более конкретные вопросы, думаю, получите ответы.
Если честно, пока не разобрался, в каком режиме работает фотодиод. В фотодиодном? То есть на него подается обратное смещение со входа. Через фотодиод течет обратный ток, который пропорционален освещению, и дифференциальные входы фиксируют падение напряжения на фотодиоде. Я правильно понимаю?
Или в генераторном режиме, то есть фотодиод работает как солнечная батарея. но почему тогда схему называют "преобразователь ток-напряжение"  ?
Изменено пользователем geodx
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста неучу, как определить входное сопротивление неинверсного усилительного каскада на микросхеме AD822 на частоте 100 Гц при работе на нагрузку 10 кОм. Сопротивление R1 также 10 кОм.
Изменено пользователем VasGr
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в понимании механизма инвертирования сигнала диф. каскада ОУ.
Имеется схема (в прикреплении). По теории, вых.1 является инвертирующим для вх.1 и неинвертирующим для вх.2; вых.2 - инвертирующим для вх.2 и неинвертирующим для вх.1. С первым утверждением ясно, т.е. как я понимаю, вых.1 является инвертирующим для вх.1, потому что Т1 по отношению к своему вых.1 включен по схеме ОЭ, в которой выходной сигнал сдвинут по фазе относительно входного на 180гр., а вот со вторым утверждением не совсем понятно, я так понимаю, вых.1 является неинвертирующим для вх.2, потому что Т2 включен по отношению к вых.1 по схеме с ОК, где входной и выходной сигналы синфазны, или не так?
36 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо! Нужно уточнение: по этой ссылке написано, что ""+" и "-" возле выводов баз транзисторов обозначают инвертирующий и неинвертирующий входы" - если подразумевается "соответственно", то вроде должно быть как наоборот.
Транзисторы понятия не имеют в какой схеме они работают :) Я сам в словесных формулировках запутываюсь.
Когда мы увеличиваем напряжение на базе Т1 он открывается сильнее, ток увеличивается и напряжение на коллекторе снижается. Вместе с этим возрастает напряжение на эмиттере а это приводит к запиранию Т2, ток его уменьшается и напряжение на коллекторе возрастает. Если мы увеличиваем напряжение на базе Т2 происходит всё тоже самое только в обратном отражении.
  • 1 год спустя...
Как это? Там же только контроль выходного напряжения с генератора, при кз между витками провал должен быть не в пример больше, чем при заниженном сопротивлении, особенно если речь об обмотке возбуждения находящейся на роторе, плюс сопротивление будет занижено постоянно, а непостоянное кз обычно зависит от оборотов и появление "провала" будет привязано к оборотам, что легко отследить. Или я чего-то не понимаю?
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, получится ли усилить сигнал в 1 мВ с помощью ОУ OP747 в диффиринциальном режиме с усилинием 10?
Что-то на выходе висят 320 мВ и пока не понимаю почему.
DOC012468522.pdf
@shreker , 320 мВ при каких напряжениях на выводах R5? Питание ОУ какое?
58 минут назад, shreker сказал:
получится ли усилить сигнал в 1 мВ с помощью ОУ OP747 в диффиЕриЕнциальном режиме с усилиЕнием 10
Получится при наличии отрицательного питания от 200 мВ, если ОУ не поддельный.
Прецензионного блока питания или другого источника, способного выдать 1 мВ под рукой нет.
Усиление, вроде, работает: выпаял резистор R15 и подал на вход диф. усилителя 100 мВ (на контакты резистора R5) - на выходе получил 1,0167В.
Питание ОУ какое?
Запитан от 12В, однополярное.
ОУ не поддельный, но Б\У - выпаян с платы какого-то прибора.
Изменено пользователем shreker
13 минут назад, shreker сказал:
ну Вы бы хотя бы даташит открыли... уровни входных/выходных сигналов вблизи питания изучили... на малых сигналах , однополярное питание = зло.
22 минуты назад, shreker сказал:
смещение 1,7мВ ??? это было бы норм для какой нибудь LM358 но не для ОР747...
1 час назад, shreker сказал:
Но вам-то нужно 10 мВ на выходе. Эта микросхема не может выдать напряжение, настолько близкое к своему отрицательному питанию.
2 часа назад, shreker сказал:
Прецензионного
Что за слово такое? Никогда не встречал.
Что же касается работы около нуля - за 10 мВ не гарантирую, но около того можно сваять:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212000-из-оу-широкого-применения-в-r2r-по-выходу/&tab=comments#comment-3218075
Да я всё прекрасно и сам понял. Но надо было довести до абсурда, чтобы он проникся. Безграмотность - она во всём. И в электронике тоже.
Цитата
Мизера парами ходят.
А на расстрел не поведёте, нет? Да ошибся.
И это раздел для начинающих, а требуете как со студента какого-то...
Шли бы вы на известные три буквы.
