Добрый день!Схема №5 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=540#comment-877560
Я правильно понял, что если подать например синусоиду частотой 1000Hz, то на выходе получим прямоугольный сигнал такой же частоты?
Дверной маяк-мигалка.
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Доброго времени суток, :)
Собрал ШИМ-драйвер для питания мощных светодиодов.
Схема рабочая. Подходит.
Единственный недостаток - фонит помехами на паре каналов ТВ.
Ставил керамические конденсаторы (0,1мкф) по питанию на 1-8 лапки таймера, параллельно транзистору на 5 лапку, параллельный выходному конденсатору.
Все равно фонит.
Как бороться с помехами?
Спасибо.
Попробуйте подобрать частоту с помощью конденсатора С2 и резистора R1 ... :)
Я прошу прощения за возможно глупый вопрос...
Возможно ли применение полевика (MOSFET) с логическим уровнем управления (Logic-Level Gate Drive) в качестве ключа в схемах ШИМ регулирования.
Я собирался использовать MOSFET с логическим уровнем управления в связке с 555 таймером на 3-й лапке.
Или лучше все же в ШИМе на 555 таймере использовать простой полевик (MOSFET)?
Спасибо. :)
Изменено пользователем pavel1969
Помогите разобраться, пожалуйста. Цель - медленный розжиг фар. Средство - ШИМ со скважностью от 0 до 100%
Результат - скважность 50%. В чем дело, не пойму. Буду признателен за наводку
С голландского приблизительно так: "бездребезговая кнопка автоповтора" ;)
