5 минут назад, 111vadim1111 сказал:
конденсатор 6,8мкф
просто фильтрует питание микросхемы.
9 минут назад, 111vadim1111 сказал:
а где неправильная
Ниже привели исправленную.
Если голова на плечах, то в этом даташите (NE555_SA555_NA555 (с графиками модуляции ШИМ по выводу 5).pdf) есть все, что нужно. И таймер, и плавный разгон.
Собрал схему таймера от Геннадия.
Номиналы компонентов подобрал для задержки выключения 13 секунд.
Таймер работает как часы.
Вот только небольшая ложка дегтя в бочке с медом. При подаче питания на таймер на выходе появляется сигнал, по продолжительности равный величине задержки.
Если питание таймера подключить от замка зажигания автомобиля, то вместо нужной штатной информации после включения зажигания на дисплее придется видеть изображение от камеры заднего вида примерно 13 секунд. А это не есть гуд.
Потребление таймера в режиме ожидания порядка 9mA. В принципе, не так уж и много.
Пока раздумываю, стоит ли запитать таймер от АКБ или опробовать остальные схемы?
Здравствуйте.
Собрал схему предложенную Геннадий и с внесением замечаний от proba, Falconist и Григорий Т. Ну, и чуток добавил деталюшек от себя.
По шине питания огней заднего хода контроллер автомобиля постоянно (раз в две секунды с продолжительностью по времени импульса в несколько миллисекунд) проводит опрос исправности ламп. Для того, что бы не было ложных срабатываний добавил фильтр низких частот R1, С2. Для использования таймера в автомобиле с автоматической трансмиссией добавлено переключение конденсаторов С1 и С2. При переключении на конденсатор С1 происходит задержка включения таймера примерно в 1 секунду для предотвращения срабатывания при переводе селектора передач из положения “Р” в положение “D” и обратно, проходя через положение “R” (reverse).
Потенциометром R5 с учетом номинала резистора R4 регулируется время задержки выключения камеры заднего вида в диапазоне примерно от 4 до 16 секунд.
На макетке все работает без нареканий. Возможно, еще поиграюсь с номиналами  компонентов и сваяю в “железе” с тестированием уже на машине.
Если у гуру форума есть замечания по улучшению работы схемы, то их приму к сведению.
Всем спасибо за отзывчивость и помощь.
32 минуты назад, mvkarp сказал:
Вам @Григорий Т. уже советовал, но на схеме этого не вижу.
Да, Вы правы, на макетке еще был конденсатор С5. На плате же будет стабилизатор 7810 со своими конденсаторы. Сейчас я его не показываю.
Спасибо.
Это не их фича. Это их беда. "НемцЫ-полуглоты"...
Новый метод подстройки частоты с использованием 555 таймера.doc
23 минуты назад, Лесной Котик сказал:
так и не увидел на первой странице(((
Схема регулирования скважности без изменения частоты  называется :
В 28.09.2008 в 08:08, Borodach сказал:
ШИМ-регулятор на 555
В 28.04.2017 в 19:53, proba сказал:
на 555 таймере
на к561тл1
Схема была собрана, схема вполне работоспособна. К сожалению второе устройство работает неправильно, выходное реле просто щелкает с частотой 1-2 Гц. Микросхемы TI NE556N, только маркировка разная, значок TI в разных местах корпуса. Это может влиять?
Изменено пользователем Kliver
Здравствуйте, помогите собрать простейшую схему увеличения длины импульса.
Есть китайская автосигнализация на 12 вольт, у которой нет выхода на световую индикацию (моргание поворотников), но есть выход на сирену. Пытался через реле подключить питание поворотников, что бы они моргали в такт сирене (один гудок закрытие дверей, два гудка открытие), но на сирену подаются очень короткие импульсы и лампочки поворотников не успевают нормально моргать.
Хочу собрать схему, чтобы один импульс длился 1 секунду и промежуток между ними тоже примерно 1 секунду.
Помогите пожалуйста.
PS: написал в помощь новичкам отправили сюда
Смотри эти схемы на странице 6,может что и пригодится.
Изменено пользователем ивасик-телесик
Таймер на длительное время выдержки, до 48-и часов.
С конденсатором С1, что на схеме, выдержка составляет 3-200 минут, если его увеличить до 2200 мкф, то максимальное время увеличится до 48-и часов.
http://www.seekic.com/circuit_diagram/amplifier_circuit/index194.html
В 19.12.2017 в 02:16, Sergey32 сказал:
Уважаемые знатоки, а подскажите выводы 7 и 5 микросхемы никуда не надо подключать? пусть в воздухе висят?
Друзья, а подскажите как можно реализовать? Желательно перемычкой, каких именно ног, чтобы таймер включался сразу, без задержки.
Вот такую делал. Таймер включается сразу и отрабатывает выдержку, пока не зарядится конденсатор С2.
(Каскад на VT1  разряжает конденсатор и перезапускает таймер по сигналу от фоторезистора.)
Простой светодиодный индикатор на красных светодиодах реагирует на уровень внешней освещенности
Обычные красные светодиоды нормально работают как источник света, а в некотрых схемах как приемник света. Основной идеей является мигание светодиода, используя время включенного состояния для излучения света и время выключенного состояния для преобразования внешнего освещения, в котором находится светодиод, в фотоэлектрический ток.
Схема на первом рисунке работает как ночник. Светодиод выключен в дневное время и включается, когда уровень внешней освщенности уменьшается. Таймер КМОП 7555 является одновибратором, он включается, когда напряжение на выводе 2 меньше, чем одна треть напряжения питания. Резисторы R1 и R2 представляют собой делитель напряжения, который сохраняет напряжение катода светодиода несколько ниже напряжения включения. При достаточном уровне внешней освещенности светодиод вырабатывает напряжение в несколько сотен милливольт, которое суммируется с напряжением делителя R1/R2 и к выводу 2 приложено напряжение выше одной трети напряжения влючения. В этом положении на выходном выводе таймера 7555 напряжение равно 0 В, и диод 1N914 включен с отрицательным смещением (закрыт), позволяя фотоэлектрическому току светодиода протекать к входному выводу 2.
Когда уровень внешней освещенности опускается довольно низко, напряжение светодиода падает, и к выводу 2 прикладывется включающий уровень напряжения. Таймер 7555 выдает тогда одиночный импульс, диод 1N914 включен с положительным смещением (открыт), и светодиод загорается. По завершению тактового интервала, R3 и C1 устанавливаются в состояние насыщения, одновибратор сбрасывается и разряжает C1. Одновибратор теперь готов к следующему циклу. Светодиод тогда кратковременно выключается в течение этого интервала, что позволяет ему определить внешнюю освещенность.
Светодиод в этой цепи медленно мигает при высоком уровене внешеней освещенности и выключается, когда уровень освещенности падает
Схема на рисунке 2 работает как индикатор дневного света, светодиод мигает при ярком свете и останавливается при низкой внешней освещенности. Таймер 7555 подает импульсы управления и питает светодиод через диод 1N914 до тех пор, пока уровень напряжения сбрасывающего вывода 4 больше, чем 600 мВ. При низкой внешней освещенности светодиод не может выдать достаточно напряжения к выводу 4 и напряжение на выводе таймера 7555 остается около 0 В, не включаяя светодиод. Светодиод работает как излучатель света при высоком уровне напряжения на выводе 3 и как приемник при низком уровне.
Эти схемы не требуют токоограничивающего резистора. ИС таймера должна быть типа КМОП потому, что для правильного управления структура схемы требует маленькие входные токи. В примере используется микросхема Intersil ICM7555.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=46369
