2 597 сообщений в этой теме
Kliver    0
В 28.04.2017 в 19:53, proba сказал:
на 555 таймере
на к561тл1
Схема была собрана, схема вполне работоспособна. К сожалению второе устройство работает неправильно, выходное реле просто щелкает с частотой 1-2 Гц. Микросхемы TI NE556N, только маркировка разная, значок TI в разных местах корпуса. Это может влиять?
Изменено пользователем Kliver
1 час назад, Kliver сказал:
Вы имели ввиду "Микросхема"? Здесь, вроде, 556 нужна одна.
Подробнее>>
Kliver    0
Я спаял две платки, на одной таймер 556 работает хорошо, на второй платке другой 556 генерит.
OdinokiyDen    0
Привет всем. Можно заменить кр1407УД2А на данный таймер, т.е NE555. Хочу собрать металлоискатель Пират, а там нужен таймер 555. Помогите пожалуйста !!!
Dr. West    3 701
А ничего, что это совершенно разные по функционалу микросхемы? Да и 555 не сказать, чтобы дефицитный был. Отечественный аналог КР1006ВИ1, если что.
  • Одобряю 1
OdinokiyDen    0
А если в моем городе нету радиомагазина :( То откуда выпаивать ?
Dr. West    3 701
Можно точно не искать в (видео)магнитофонах, DVD и mp3 проигрывателях, радиоприемниках, телевизорах и мониторах любых видов, ноутбуках и компьютерах. Мне в бытовухе он вообще только раз попадался - в тостере.
Зато в промавтоматике частенько, например в регуляторе цикла сварки времён СССР аж несколько штук.
А мне в CRT мониторах попадались.
Может немного не в тему или кому пригодится.
Нужно было регулировать давление в автомобильном, поршневом компрессоре Хундай в пределах 0,1-1 атм.
Мошность моторчика около 120-150вт. По паспорту пусковой ток около 15-16а, рабочая мах  до 10а.
Собрал проверенную  схему, Частота около 430гц.
Моторчик не свистит и не гудит, но сильно греется защитный диод и немного ключ.
Поставил сдвоенный диод с БП ПК (по-моему 25а), греется.
Собрал новую плату с другой мс 555, не помогло.
Пробовал менять частоту емкостью и сопротивлением, не помогло.
Ток не мерил,  но слышно, моторчик работает необычно....с натугой.
Думал, внутри шланг перегнут.
Разобрал компрессор, а он сухой и горячий.
Смазки нет обсалютно (новый!) !!! все трется в сухую!!!
Брызнул во все труще-пихующие части ВДшкой, звук моторчика стал мягче и тише ,  диод перестал греться!
Моторчик регулируется от 5 до 50%, как и задумано по настройкам.
Полностью разобрал компрессор, промыл в бензе и смазал все трущиеся узлы ШРУСом.
Полет нормальный!
Ох уж эти китайцы...смазки пожалели...
ЗЫ Проверьте смазку в своих 12в автокомпрессорах.
Sergey32    0
Уважаемые знатоки, а подскажите выводы 7 и 5 микросхемы никуда не надо подключать? пусть в воздухе висят?
colorad    458
На 8-1 надо 100nF и на 5-1 10nF-100nF  ,  7-й пусть висит .
  • Лайк 1
Sergey32    0
5 минут назад, colorad сказал:
А ещё подскажите. Если я этим таймером не реле хочу запустить, а другое утройство на 555. Можно сразу с третьей ноги на 4,8 второго устройства?
colorad    458
В таком случае они одновременно запустятся . Положительный импульс с 3-й ноги  появляется сразу после подачи питания .
Sergey32    0
16 минут назад, colorad сказал:
Это ж реле задержки включения. Схему я уже собрал выставил на 7 минут. Т.е. реле срабатывает через 7 минут после подачи питания
colorad    458
Если реле подключено к + то срабатывает
Посмотрите тестером напряжение на 3 ноге .
Изменено пользователем colorad
Falconist    5 586
Если бы еще кто-то внятно растолковал, нахрена в этой схеме, с 2/4 задействованного корпуса 324-й, еще и таймер???
Вот уж точно "масло масляное"...
Borodach    2 013
Мне кажется, что здесь опечатка, но меня больше источник тока интересовал ... :)
VILTOR    0
Здравствуйте, помогите собрать простейшую схему увеличения длины импульса.
Есть китайская автосигнализация на 12 вольт, у которой нет выхода на световую индикацию (моргание поворотников), но есть выход на сирену. Пытался через реле подключить питание поворотников, что бы они моргали в такт сирене (один гудок закрытие дверей, два гудка открытие), но на сирену подаются очень короткие импульсы и лампочки поворотников не успевают нормально моргать.
Хочу собрать схему, чтобы один импульс длился 1 секунду и промежуток между ними тоже примерно 1 секунду.
Помогите пожалуйста.
PS: написал в помощь новичкам отправили сюда
  • Похожие публикации
    • Автор: manticore
      Пытаюсь собрать вот такую схему : это будет типа реле поворота (постоянно включенное,выход с полевика будет коммутироваться либо на левую сторону транспорта либо на правую)
      Расчет делал на http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=1&type-schem=0&lang=ru&c1=47&r1=10&r2=20
      R1=10K R2=20K C1=33mF
      Проблема в том что подключенная лампа горит постоянно и не моргает.
      Подключал светодиод на выход-тоже горит постоянно(микросхемы менял,схему перепроверял).К сожалению осцилографа нету замерить частоту(может на выходе частота большая).Скорее всего не правильно расссчитаны резисторы и конденсатор,хотя все на сайте расчитал.Может кто в курсе какие номиналы нужны для 1Hz ?
      Напряжение на ножках 7-> 12В, на 6,2-> тоже 12Вольт почему то.
    • Автор: usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • Автор: andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Гость Вячеслав
      Автор: Гость Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
    • Автор: Prozac
      Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
      P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
