2 650 сообщений в этой теме
Old_Man    81
Фильтр ВЧ (L1, L2)  необходим - он значительно (до -40дб) снижает  мощность помех от работы регулятора,  проникникающих в электрическую сеть и их излучение  в окружающее пространство, а так-же снижает влияние импульсных коммутационных помех из сети на его работу.
Конструкция фильтра может быть различна, его прототипы можно обнаружить в бытовом и промышленном оборудовании. В данной конструкции (см.выше) это катушка, намотаная в один слой "до заполнения" в два провода монтажным проводом 0,75 мм2  на ферритовом стержне М400 длиной 100 мм ...
proba    126
2 часа назад, Old_Man сказал:
Регулятору, это "по барабану"
Корректно ли  суммировать два синуса  разных частот на базе  П416??  Другое дело если суммировать  эти сигналы через диоды
Old_Man    81
Резистор 1кОм в цепи коллектора П416 и емкость плавного пуска 33 мкф - практически устраняют биения кратных частот 50/100 гц и ТГ.
Регулятор момента работает только "на понижение" - позволяя расширить диапазон "ручного участия" при работе электропривода.
Выбор П416 не случаен, малый начальный ток коллектора и надёжное "детектирование" импульсов от 0,12 вольт ТГ на малых оборотах.
Воздействие двух регулятров, не позволяет "разогнаться" электродвигателю выше порога установки и обеспечивают  необходимую "пластичность"  (жёсткость) привода, в плоть до полной остановки -  при возникновении такой необходимости (к примеру, защита рук или инструмента) ...
Изменено пользователем Old_Man
aniqi    0
Привет! Подскажите по схеме
1. таймер должен автоматом запускаться (работать без кнопки, я заместо нее поставил RC) при подаче питания и гореть красный диод, это я сделал,
2. при прошествии времени. должен гаснуть красный и загораться зеленый, означая что время вышло
Проблемы:
очень малый диапазон регулировки времени, идет постоянная зарядка и разрядка кондера и очень трудно подбирать порог.
к тому же еще есть память, при выключении питания, напряжение на конденсаторе также меленно падает и при повторном включении уже меньше времени будет на выключение красного, он быстрее выключиться и загориться зеленый.
чем мне заменить RC чтобы схема стартовала сразу, но не зависела от RC параметров и можно более широко регулировать время задержки, до часа
вот скрины схемы
я хочу эту схему применять для выключения забытой нагрузки, заместо красного - включу реле.
мне нужна регулировка одним резистором, чтобы отрегулировать от 1 - 100 минут и нормально
Изменено пользователем aniqi
UTSource
электронных компонентов
IMXO    1 358
20 минут назад, aniqi сказал:
на 555м таймере вы не вытяните такую задержку. варианта два: или дополнительно ставить счетчик импульсов(или специализированные МС), или собирать на микроконтроллере
разряд емкости при выключении достигается установкой диода параллельно сопротивлению времязадающей цепи RC
ozezy    0
Добрый вечер. Скажите плиз можно ли на 555 сделать прерывистый звуковой сигнал на пасивный зумер от часов. Для предупреждении движения задним ходом.
IMXO    1 358
да можно, делайте.
IMXO    1 358
схема в даташите
собираете два генератора, первый на частоту 0,7Гц , второй на 1кГц
R1=1kOm
R2=100kOm,
С=10uF
C=6.8nF
вывод 4 второго генератора подключаете к выходу первого
на другие частоты можете расчитать здесь: http://radiofanatic.ru/raznoe/320-ne555.html
VVSr14    9
Земля общая для обоих таймеров и для нагрузки?
ozezy    0
спасибо за ответ.но использовать две микросхемы это не то.
Dr. West    3 243
Можно мигающий светодиод использовать в качестве НЧ мультивибратора.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Borodach    1 841
Измеритель емкости на NE555
В измерителе емкости используются две микросхемы NE555 (генератор 80Гц и одновибратор). Прибор может измерять емкость конденсаторов от 100 пФ до 10 мкФ. Измерение емкости разделено на пять диапазонов.
1  1мкФ-10мкФ
 2  0,1мкФ-1мкФ
3  0,01мкФ-0,1мкФ
4  1000пФ-0,01мкФ
5  100пФ-1000пФ
Для калибровки прибора выберите любой диапазон и подключите максимальную емкость для выбранного диапазона, при помощи потенциаметра R14 выставите стрелку индикатора (1мА) на максимальное значение. Далее Вы должны иметь в наличии пять конденсаторов известной емкости — 3.3мкФ, 0.33мкФ, 0.033мкФ, 3300пФ, 330пФ для диапазонов 1, 2, 3, 4 и 5, соответственно, и при помощи потенциометров R4 R3 R6 R10 R9 установить показание стрелки индикатора на нужное значения для выбранного диапазона.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/capacitance-meter
ursus2000    15
привет всем-извиняюсь но все страницы не осилил
помогите схемку накидать
нужен блочек на 555
таймер на 15или20или25или30 минут-выбор кнопками
при нажатии кн пуск выдается секунд на 15 звуковой сигнал(зуммер) и потом включается реле на вых таймера
то есть бип прошел секунд 15 и запускается таймер-отработало-биип(индикация конец работы) реле отключилось
после окончания цикла (15или20или25или30 МИНУТ) выдается снова звуковой сигнал реле отключается и схема устанавливается в режим готовности
генератор бипа также на 555
то есть-нажали кнопку ПУСК-бииип-включился таймер- сработало реле-кончилось время-бииип-реле отключилось-готово к нажатию ПУСК
количество корпусов не критично
излучатель-динамик или бипер БЕЗ ВНУТР ГЕНЕРАТОРА
устройство-домашний прибор для лечения-настроил-нажал реле замкнулось-таймер отработал-биип _конец работы-схема в состоянии готовности к след циклу
ПРИКИНУЛ-1шт  555-генератор 1000гц с выходом на бипер и запуском таймера+1 шт 555 таймер на минуты или 1 шт 556
помогите схему накидать
руки растут правильно
Изменено пользователем ursus2000
Dr. West    3 243
Имхо, такие длинные выдержки будут не очень стабильными. Лучше применить генератор 5-минутных импульсов + десятичный счетчик-дешифратор типа 561ИЕ8.
ursus2000    15
Плюс минус даже десяток-другой секунд роли не играет-нужно проще-быстрее (и вместить в объем)
Dr. West    3 243
Там десятком секунд не отделаешься. Плюс-минус пара минут в лучшем случае. А "проще" - это не всегда равноценно "меньше деталей".
К тому же, как это понимать:
3 часа назад, ursus2000 сказал:
и
2 часа назад, ursus2000 сказал:
нужно...вместить в объем
ursus2000    15
ПОНИМАТЬ ТАК
вместо двух корпусов 555 можно применить 556 или 558 да и смд никто не отменял
это уже по месту смотреть
кажется вы не в те дебри полезли
вижу схему так= генератор 1000гц подаем на таймер примерно 15 сек-и на бикалку
с таймера 15 сек подаем запускающий импульс на таймер 15-30 мин и на выход на реле
светодиоды сигнализации-старт-стоп
помогите все концы соединить правильно
дальше моя проблема-стабильность-нестабильность
Dr. West    3 243
Да ни в какие дебри я не полез. Ты спросил совета, я предложил, как лучше сделать можно. А если ты сам уже все знаешь, то и нахрена спрашивать  -делай сам тогда.
  • Похожие публикации
    • Автор: andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Гость Вячеслав
      Автор: Гость Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
    • Автор: Prozac
      Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
      P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
    • Автор: Texel Ffhjj
      Два таймера установлены по подобной схеме ..
      Имея на выходе (out 3) по окончании работы (0.7В) , для перезапуска (trig 2) требуется (in не длительный сигнал <Uпит.)
      Судя с datasheet на in (trig) требуется одиночный сигнал (в другом случае запускается снова и снова ..)
      Реализовать бы эту задачку на 555 .. Может знатоки подскажут?
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Здравствуйте!
      У меня в машине установлен телефон на андроиде в дополнение к штатному головному устройству. Его экран включается при подключении по USB внешней клавиатуры. Для этого замыкается один провод (OTG) через реле. Реле питается от ACC автомобиля. Проблема в том, что в то время, когда заводится двигатель, ACC пропадает. Это примерно 1-2 секунды. Для решения этой проблемы я собрал на NE555P одновибратор с задержкой в районе 3-4 секунд. На 2 вывод микросхемы я подаю ACC. Когда ACC пропадает, резистор на 10 кОм подтягивает вывод на землю и таймер запускается. Но, я не учёл одного нюанса — если не вернуть на 2 вывод напряжение, то на 3 выводе напряжение спустя заданное время не исчезает. Собственно вопрос в том, как модифицировать данную схему, чтобы при отсутствии ACC таймер работал только заданное время и затем выключался?
    • Вот,в принципе простой,и понятный показометр для выхода
    • Книгу про этого мужика я еще 4 года назад от корки до корки просмотрел. Но, у меня к тому времени уже 2 макета было неудачных и я сильно сомневался в работоспособности конструкции чехословацкого радиолюбителя. Уж больно у него все просто: тяп-ляп, все в одном корпусе, с питанием обоих генераторов без развязки, и пожалуйста, прямо от 20 герц без паразитной синхронизации генераторов... Впрочем, у него верхняя граница кажется 20 килогерц была всего, так что предположу, что оно могло и работать. Я же старался добиться диапазона частот от 10 герц до 200 килогерц. От 10 не получилось, более или менее устойчивая работа генератора оказалась возможной только от 15 герц после прогрева. Но даже для этого мне пришлось ввести кучу буферных каскадов, аттенюаторы после генераторов чтобы минимизировать просачивание сигналов с выходов на задающие генераторы, заставить работать генераторы-трехточки в линейном режиме для минимизации гармоник (на которых была возможна синхронизация), и задирание частоты перестраиваемого генератора в 2 раза выше необходимой, чтобы не захватывался сигналом генератора фиксированной частоты и чтобы получить нужное перекрытие по частоте с варикапами, с последующим делением. Все в экранах, все соединено коаксиальными кабелями с синфазными трансформаторами на обоих концах с изоляцией экранов от общего провода. Все цепи питания из всех блоков к БП опять же через синфазные трансформаторы с LC-фильтрами. Землю поделил аж на 3 части, две аналоговых и одна "цифровая", там где смеситель на К1561КТ3. Короче, как бы там ни было, я не очень верю, что генератор из этой книжки обеспечивал заявленные параметры вот так просто, буквально наобум сделанный. А времени "потерянного" мне ни капельки не жаль. Я пока этот свой ГКЧ разрабатывал, строил и доводил, столько практического и теоретического опыта получил, сколько мне несколько лет обучения в ВУЗе не дали.
    • 5 шт. уехали в Нижнекамск. Осталось 10 штук.
    • дык скетч писал не я  я в этом полный ноль
    • ничего переписывать не надо если вы использовали нормальный драйвер, он должен сам определить контроллер и работать правильно либо подберите нужный драйвер, если не знаете на каком контроллере дисплей
    • Согласен. А что думаете насчет http://shop.cxem.net/cashback/view/ogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d/?sub=Forum_CB&to=https://ru.aliexpress.com/item/2-0-Portable-USB-Easycap-Video-Audio-Capture-Card-Adapter-DVD-Converter-Composite-Audio-To-Easy/32895577144.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.1b31191c8PeV6K%26isOrigTitle=true ?
    • ЛАТР + Ваш трансформатор + мощный диодный мост + амперметр (по желанию). Все! Проще некуда.
