Схема регулятора оборотов коллекторного ЭД 60В 20А
Это реверснутая мной низковольтная часть схемы реального китайского устройства, которое я сразу же спалил (если кому интересно, могу дать ссылку на Али).
Потом починил и начал разбираться, почему оно склонно к самосожжению при номинальных нагрузках.
Мои подозрения на режим MOSFETов (их там 2 в параллель тип S80N08R). На осциллограммах ниже сигнал на стоке под нагрузкой 12.2В) и на затворе (5.76В) . А также - выход 3 555-й (6.56В)
По моему дилетантскому мнению, фронт выходного сигнала должен быть значительно круче, иначе понижается КПД.
Что посоветуете?  Можно ли повысить выходной ток 555-й? Также думаю понизить частоту раз в 5.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А лучше в 50.
Ну, я бы остановился на 2КГц.
Что заменить? С1, С2 (не знаю, зачем их 2)?  На какой приблизительно номинал?
4 минуты назад, Borodach сказал:
Да и R4 не помешало бы уменьшить раз в десять.
Согласен, хотя там их 2 по факту - на 2 затвора 2-х мосфетов.
2 минуты назад, Курдль сказал:
Два там не нужно, это подбирали нужный номинал. Попробуйте 10нФ.
На выходе 555 напряжение должно быть вольт 9-10. У вас явно занижено.
  • 4 недели спустя...
Со слов автора, защищает от обратного напряжения, правда, не понятно зачем :
"Питание датчика движения, схемы фотореле и времязарядных цепей выполнено от стабилизатора на микросхеме DA3. Диод VD3 защищает микросхему от неверной полярности входного напряжения."
@mpsa18 Постараюсь дополнить с разрешения уважаемого Borodach. Не забудьте что такое включение будет работать только если фланец микросхемы(к примеру не изолированный TO-220) стабилизатора будет изолирован от корпуса (минуса) питания. (это я к тому что часто при ремонтах под руки попадаются чаще простые микросхемы с не изолированными фланцами). Всем добра.
Да этот диод там совсем не нужен, ведь никто не будет запитывать эту схему от разных источников. Да и выходной каскад собирается на одном твердотельном реле. К тому же, так как конструкция не предусматривает прямого контакта с руками пользователя, то и трансформатор там не нужен, достаточно гальванически неразвязанного выпрямителя и хорошего корпуса из пластика  ... :)
Типа такого -
