Читать статью...
Преобразователь для питания ЛДС от 12-ти вольт. В качестве транса можно использовать трансформатор от БП от ПК.
преобразователь на 300 вольт
Можно спросить: в преобразователе на таймере 555 с выходом напяжения 220-240В. Вторая микросхема тоже таймер 555? Или какая это втарая микросхема ? А терморезистор на схеме R6(VOR) можно не ставить? зачем он вобще тут нужен и на сколько он стоит его наминал. И там на выходе 240V еще стоит волтметр(LA1 240V)? Я просто непонял, что это?
Сколько ват нагрузки этот преобразователь выдержит?
Общий провод минус идёт на эмитер транзисторов правильно???
И ещё вопрос что можно питать от этого преобразователя? Телевизор? ЛДС с электронным баластом? Ноутбук?
Рисунок Монтажной платы у вас есть?
Помогите Пожалуйста.
:unsure::o
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Вторая микросхема это драйвер для выходных транзисторов (лучше установить полевики) - 4013.
Терморезистор можно и не ставить, но он защищает от всплесков напряжения на выходе преобразователя.
Никакого вольтметра на схеме нет, это индикаторная неоновая лампочка на 240в.
Мощность зависит от источника питания, выходного трансформатора и транзисторов.
Эмиттеры выходных транзисторов подключены к общему проводу - всё правильно.
В принципе, питать можно всё, что может переварить некачественный синусоидальный ток, частоту и падения сетевого напряжения.
Рисунка монтажной платы нет, но думаю нарисовать её будет не сложно... .
Трансформатор в данной схеме нужен не от БП от ПК, а обычный сетевой в "обратном включении"
А можно схему как подключить полевики вместо 4013? И какие именно? А то я неочень силён в этом.
А что от трансформатор на ферите от БП ПК работать не будет? А на сколько вольт понижающие обмотки?
Я имел ввиду установить полевики вместо выходных транзисторов.
В данной схеме частота преобразователя низкая и ферритовые трансы не эффективны.
Напряжения трансформатора приведены на схеме... .
можно ли вот в ету схему в место реле включить лазерный диот 5 MW от указки? так чтоб он питалса от схеми а не от отдельного питания. ефективно ли ето будет?
Можно, только надо будет подобрать токоограничительный резистор последовательно с лазером... .
а как ето зделать??? :rolleyes:
Надо знать рабочий ток лазера и уже из него и питающего напряжения исходить... .
wavelength :635-650, max output: 5 mw вотчто на лазере пишет. или же стандартную лазерную указку котороя продаетса на каждом кроке.
Преобразователь напряжения 5-33 вольта без ШИМ стабилизации
Дверной звонок воспроизводит звук, напоминающий звук Бигбена. Данный эффект достигается в результате применения двух звуковых генераторов собранных на таймерах 555.
Первый генератор на D1настроен примерно на 1Hz, а второй промодулирован изменяющимся сигналом с
выхода первого. Частоту каждого из генераторов можно регулировать
резисторами R1 и R2.
Резистором R1 можно изменить скорость переключения с одного тона на другой, а резистором R2 - саму тональность.
Напряжение питания может быть в пределах от 3 до 15 вольт. Динамическая головка SP мощностью 0,5 Ватт и сопротивлением 8 Ом.
Схема измерителя внутреннего сопротивления аккумуляторов на 555... .
http://www.masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=411
Устройство поможет определить кондиционность аккумуляторов (емкостью от 32 до 100 Ач) при покупке или при длительном хранении.
Принцип работы устройства основан на измерении динамического внутреннего сопротивления аккумулятора: чем оно меньше, тем "свежее" аккумулятор, и наоборот.
Подробное описание устройства приведено в журнале "Радиохобби" номер 1 за 2004 г., на стр. 19.
Собрал авто-адаптер для ноута._http://ab2000.by.ru/noteadp.html
В принципе, вырабатывает всё, что и обещали в описании. КПД сильно зависит от конструкции дросселя и используемых силовых элементов. Со "случайным" дросселем на 1,5А индуктивностью 58мГ кпд получилось около 60%... .
Хочу попробовать использовать эту схему для десульфатации автомобильных АКБ и для проверки нассыщения сердечников разных катушек и дросселей. Для этого надо будет предусмотреть регулировку частоты и скважности генератора и установить низкоомный резистор в исток полевика - для контроля формы тока.
дроссель, намотан на кольце из порошкового железа,
диаметром около 27мм, применяемого в компьютерных блоках питания в качестве дросселя
групповой стабилизации. Он имеет 21 виток тремя сложенными вместе проводами ПЭВ-1
диаметром 0.75мм. Дроссель имеет индуктивность около 44 мкГн и сопротивление около 0.1 ом
Как бы сделать регулировочку Vout для этого варианта от 10 до 18V? В наличии есть tl431 и пару штук BZX55C5V6, необходима максимальная стабильность выходного напряжения.
Edited by biakss
Зарядное с ограничителем напряжения зарядки
А возможно-ли в эту схему поставить вместо 829-го полевик, к примеру IRFZ 48.
Или сюда нужен р-канальный.
Edited by pazak
Здесь нужен N - канальный транзистор, только чтобы он нормально работал, придётся убрать светодиод и уменьшить резистор в затворе. А между затвором и истоком включить ограничительный стабилитрон вольт на десять... .
Можно использовать 431 и оптопару. Транзистор оптопары подключить к пятому выводу таймера. Схему подключения можно взять от любого блока питания с аналогичной схемой или из справочных данных на 431... .
Повышающий преобразователь с защитой по току. Говорят, что до 200 вт...! :)
Генератор пилообразного напряжения
Notes. для пилообразного
The frequency of the output voltage can be given by the equation,
f = (Vcc-2.7)/(R*C*Vpp).
Where Vcc is the supply voltage and Vpp is the peak voltage of the output required.
Notes. для прямоугольника
The values of R and C can be obtained using the following equations.
1/f = 0.69 * C * ( R1 + 2*R2).
% duty cycle = 100*(R1+R2)/(R1+ 2*R2) .
The good option is to select R1 in K Ohms and R2 in M Ohms.
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By manticore
      Пытаюсь собрать вот такую схему : это будет типа реле поворота (постоянно включенное,выход с полевика будет коммутироваться либо на левую сторону транспорта либо на правую)
      Расчет делал на http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=1&type-schem=0&lang=ru&c1=47&r1=10&r2=20
      R1=10K R2=20K C1=33mF
      Проблема в том что подключенная лампа горит постоянно и не моргает.
      Подключал светодиод на выход-тоже горит постоянно(микросхемы менял,схему перепроверял).К сожалению осцилографа нету замерить частоту(может на выходе частота большая).Скорее всего не правильно расссчитаны резисторы и конденсатор,хотя все на сайте расчитал.Может кто в курсе какие номиналы нужны для 1Hz ?
      Напряжение на ножках 7-> 12В, на 6,2-> тоже 12Вольт почему то.
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • By andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Guest Вячеслав
      By Guest Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
