Чёт я подзабыл... По-моему для 1006ви1, R1 и R2 должны быть не меньше 2кОм?...
И правильно ли я понимаю, что С1 заряжается через R1 и R2, а разряжается только через R2 - то есть, для 50%Х50% нужно R1<<<<<R2?..
Посмотрите блок-схему в начале этой темы и всё поймёте... .
Здраствуйте,у меня как-то была схема,собранная на 555
Она работала таким образом:при подаче напряжения таймер зажигал лампу(на 12вольт) приблизительно на 5 секунд,потом лампа гасла и больше не загоралась,пока не переподключить схему к питанию.
Может быть вы знаете эту схему,была собрана на 555 и 2 резистора и 1 конденсатор
Выручайте,я не особый спец в этих делах.
Заранее благодарен.
Читать статью...
Ради интереса, ну и дабы помочь человеку собрал такую схему, всё работает. Выдержку времени свечения
изменять резистором, больше - дольше горит, меньше - меньше горит. ;)
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Управление мощным полевиком при помощи 555
О 555 довольно-таки подробно
http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm
и немножко здесь
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name...ile=t_555.shtml
http://www.williamson-labs.com/480_555.htm мультипликация работы таймера
Ещё две схемы отрицательных преобразователей на 555
Работа КМОП таймера от 1,5 вольта _http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52370
Используя 555 КМОП-таймер и один NPN-транзистор, вы можете осуществлять управление группой из семи светодиодов, используя небольшое напряжение и мощность, получаемые от одной NiMH (никель-метал-гидрид) AA-батареи. Схема работает благодаря созданию импульсов с напряжением большим, чем напряжение питания, путем подачи импульсов на мощный дроссель с высоким значением Q. Схема создает импульсы величиной до 23 В при питании от 1,25 В NiMH-батареи и семи подключенных светодиодах.
В схеме используется КМОП-таймер, так как он может работать при низком напряжении – в нашем случае начиная с 1 В. При таком напряжении, яркость свечения одного белого светодиода с силой света 9300 мккд сильно снижается. Схема работает 192 часа от одной NiMH-батареи емкостью 2000 мА/ч. Выходным сигналом таймера служат импульсы длительностью 4,5 мкс и частотой следования 222 кГц. Хотя вы можете использовать эту схему для питания любых светодиодов, наилучшим образом она работает с мощными светодиодами высокой яркости, имеющими силу света 3000 мкКд и выше. Очевидно, чем выше величина силы света светодиода, тем большая яркость его свечения будет получена.
Если прямое падение напряжения светодиодов совпадает, вы можете соединить их в параллель, в противном случае, светодиод с минимальным прямым падением напряжения будет уменьшать яркость остальных светодиодов. При параллельном включении светодиодов, равномерность их свечения будет достигнута в случае подбора по прямому падению напряжения. Добавление светодиодов не увеличивает величину потребления тока от батареи, а снижает яркость свечения всех включенных параллельно светодиодов.
Преимуществом последовательного включения светодиодов – которое возможно благодаря высокому напряжению вырабатываемых импульсов – является равная яркость свечения всех светодиодов, независимо от их индивидуального прямого падения напряжения и яркости свечения. Каждый добавленный светодиод уменьшает напряжение и соответственно ток, протекающий через последовательно включенные светодиоды, уменьшая тем самым их общую яркость. При использовании семи светодиодов, от одной батареи напряжением 1,25 В потребляется ток величиной всего 8 мА. Добавление второй 1,25 В батареи ко входу питания, делает яркость светодиодов такой высокой, что на них трудно глядеть. При напряжении питания 2,5 В, и отключенных светодиодах, величина импульсов напряжения достигает 70 В. При подключенных светодиодах, величина импульсов напряжения составляет 25 В. Потребление тока схемой при напряжении питания 2,5 В составляет 20 мА
На английском языке: - http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=52370
Ещё один регулируемый стабилизатор шим
Я уже спрашивал, но наверное не совсем правильно сформулировал вопрос. При включениии автономки автомобиля спустя приблизительно 60 сек. должен включиться электронасос охлаждающей жидкости. А после выключения той же автономки, электронасос должен проработать примерно 1 мин. для снятия остаточного тепла с автономки и исключения теплового удара. Вот я и прошу форумчан помочь в составлении такой схемы. Возможно ли это на одном таймере типа 555 или нужно два. Зараннее благодарен Всем кто поразмыслит и поможет.
Автомат периодического включения и выключения нагрузки
Работает устройство следующим образом. При подаче питания на микросхему U1 начинает заряжаться конденсатор C1, в результате на выводе 3 U1 появляется напряжение, близкое к напряжению питания. По окончании зарядки конденсатора C1 внутри микросхемы U1 открываться транзистор, соединяющий ее седьмой и первый выводы, вследствии чего конденсатор С1 разряжается через резистор R2. После этого цикл работы прибора повторяется.
Время работы и отключения нагрузки представлены в таблице. Сверяясь с ней, рассчитать какое-то другое время большого труда не составит.
Обязательно прикрепите симистор Q1 к радиатору. Размеры радиатора зависят от мощности коммутируемой нагрузки. Чем больше мощность - тем больше радиатор.
_http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=482
Сообщение от Falconist
вместо оптотиристора МОС3021, не имеющего внутри схемы выделения перехода через ноль (и, соответствено, включающейся в любой момент сетевого полупериода), лучше применить МОС304х, 306х или 308х (где х=1...3). Тогда получится "полное" реле переменного тока "вкл./выкл.". Плюс параллельно симистору поставить снабберную цепочку из последовательно соединенных резистора 39 Ом и конденсатора 0.01 мк х 1000 В.
Зарядное устройство для "мобильника" от автономных источников
Подзарядка аккумуляторных батарей мобильного телефона - большая проблема во время поездок, путешествий и т.д., когда источник энергии (сеть) недоступен. Простое зарядное устройство поддержит аккумулятор «мобилки» в течение 2...3 часов. Для подзарядки аккумулятора «мобилки» требуется постоянный ток 180...200 мА, напряжение 3,6...6 В. Данное устройство обеспечивает зарядный ток око­ло 200 мА.
Зарядное устройство можно питать от автомобильной электросети, запитав от прикуривателя, а также зарядное устройство можно взять с собой, снарядив его восемью пальчиковыми элементами питания на 1,5 В типоразмера АА. Оно обеспечит индикацию уровня напряжения батареи с помощью светодиода и автоматически отключит аккумулятор при достижении заданного уровня. Индикация осуществляется просто: при отсутствии связи с аккумулятором светодиод светит непрерывно, в режиме заряда - мигает с частотой 4,5 Гц, при полностью заряженном аккумуляторе - гаснет. Транзистор Т1 предназначен для ограничения зарядного тока, величина которого определяется номи­налом резистора R3. Таймер NE555 формирует цепь заряда и «следит» за уровнем напряжения аккумулятора. Пороговое напряжение величиной 5,6 В задается с помощью стабилитрона ZD1.
_http://tvahome.z16.ru/zarydnoe%20ustr.%20ot%20avtonom%20istochn.htm
люди добрые !!!
кто то может выручить схемкой ?
под конкретную задачу...
сдох тестер целосности неоновых ламп с холодным электродом
девайс напоминает некую коробочку с телескопической антеной
как я понимаю в нутри стоит преобразователь с низкого на высокое напряжение
при касании антены деваса к одному электроду - лампа начинает светиться с этого края
вопрос - можно ли собрать подобный девайс на этом таймере
алгоритм работы - высокое подается с переодичностью в (1) 0,5/ (0) 0,5 сек
так понимаю это модуляция приблизительно 20 кГц. на частоте 2 герца
визуально выглядит как моргание лампы - что говорит о ее физической целостности
главное условие- девайс все время держат в руке - безопастность
заранее спасибо !
Edited by Borodach
Нарушение правил П1.2
Можете объединить вот эти схемы, только подобрать частоты и выбрать нужный выходной каскад... .
спасибо за схему...попробую собрать и для телефона...
терь вопрос:
а ток увеличить можно до 2,5 Ампер?
аккум 6,5~6,7 Вольт 4 Ампер/час
аккум на кпк вот данные:
Описание аккума в кпк
Тип аккумулятора Li-Pl
Напряжение 3,7V
Емкость 1700mAh
Описание зарядки
5 вольт однополярная постоянка
2,5 Ампер выходной ток
p.s. а сколько держит "Зарядное устройство для "мобильника""???
точнее на сколько циклов заряда хватит?
Edited by radist_антенщик
Можно, но зачем до таких значений...? Для зарядки такого АКБ потребуется не более 0,5А.
Для изменения зарядного тока необходимо подобрать резистор R7, да и транзистор придётся установить помощнее.
Для токов в 2-3 ампера эта схема не очень подходит - будет слишком сильно греться и тратить лишнюю энегрию на обогрев окружающего пространства, а это в походных условиях слишком расточительно.
Для данных целей надо обратить своё внимание на зарядкники с ШИМ... .
Здравствуйте! Я видел что вы тут обсуждаете таймер KP1006ВИ1. Вот мне на диплом на чертёж нада его циклограмму. В и-нете рыскал то нигде нету, может у кого то есть или кто то знает где взять. Буду очень признателен :-)
По моему в любых справочных данных они имеются... .
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By manticore
      Пытаюсь собрать вот такую схему : это будет типа реле поворота (постоянно включенное,выход с полевика будет коммутироваться либо на левую сторону транспорта либо на правую)
      Расчет делал на http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=1&type-schem=0&lang=ru&c1=47&r1=10&r2=20
      R1=10K R2=20K C1=33mF
      Проблема в том что подключенная лампа горит постоянно и не моргает.
      Подключал светодиод на выход-тоже горит постоянно(микросхемы менял,схему перепроверял).К сожалению осцилографа нету замерить частоту(может на выходе частота большая).Скорее всего не правильно расссчитаны резисторы и конденсатор,хотя все на сайте расчитал.Может кто в курсе какие номиналы нужны для 1Hz ?
      Напряжение на ножках 7-> 12В, на 6,2-> тоже 12Вольт почему то.
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • By andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Guest Вячеслав
      By Guest Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
