Блок Управления
Один знакомый попросил разработать логические блоки для радиоуправляемой модели. Вот то, что будет в пульте управления. Покритикуйте, потом выложу то, что будет ездить вместе с моделью.
  • Ответов 97
Изображения в теме
Покритикуйте
Не будет работать вообще!
:rolleyes: Пока на схеме ОБЩИЙ не нарисуете , ну например на эмиттер VT3.
P.S. И с исходным состоянием после ВКЛ питания не могу вкурить пока ...
Действительно, эмиттеры транзисторов должны быть соединены с общим. Как всегда забыл. Геныч, как всегда, заметил...
Ты же бросил! Чтобы не начал курить снова, опишу логику процесса (по крайней мере то, к чему я шел):
Когда нажимается кнопка, срабатывает соответствующая секция защелки DD1 или DD2. При этом срабатывает RS-триггер на DD4-1, DD4-2 и открывается сессия, регламентированная таймером (кстати, на выходе таймера должен быть еще один инвертор). Когда сессия открыта, тактовый вход защелок заблокирован DD3-1 и пульт не реагирует на состояние кнопок. Во время сессии запускается тактовый генератор с измененной скважностью на DD7-1, DD7-2, который стробирует звуковой генератор на DD3-2...DD3-4. В это время с выхода DD3-4 поступают пакеты импульсов, транслируемые в управляемую модель (подобно импульсному набору в телефоне). Счетчик DD6 считает тактовые импульсы (спадающие фронты. Это дает нам возможность отсчитывать фактически переданные импульсы) и когда состояние счетчика совпадет с состоянием защелки, на выходе соответствующего ЛЭ (DD4-3...DD5-4) появится "0", который вернет триггер DD7-3, DD7-4 в исходное
состояние и тактовый генератор закроется (передача командных пакетов завершена). После этого таймер переключает триггер DD4-1, DD4-2 в исходное состояние, сессия закрывается и управление вновь становится доступным. Остальное - физика.
Щас только поставил "Компас". Теперь все схемы будут по ЕСКД.
Когда доделаешь, то какой радиус действия примерно будет?
Я так понял она 6-ти командная? :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Ты же бросил!
Не долго музыка играла ...
Когда нажимается кнопка,...
А если НЕ НАЖИМАЕТСЯ?
Просто питание ВКЛ и что?
Эта схема или часть ее "на макете" каталась?
Передатчик - отдельная песня. Сейчас не заморачиваюсь, надо отработать логику. А так, думаю ок. 3-х км перекрыть. Эта штука будет летать и возить на себе миниатюрную камеру. По замыслу товарища, который попросил разработать электронику, это должно стать вертолетом. Но механикой заниматься будет он, поэтому я не вникаю в аэродинамику и конструкции сервомашинок.
она 6-ти командная?
Совершенно верно.
Ах, черт! Только сейчас заметил, что забыл нарисовать автосброс у защелки. Щас исправлю.
Таймер многократно повторялся
Серьезные намерения!!!
Убедительно прошу не забудьте при испытаниях выкопать ОКОП и управлять из окопа.
Вертолет может легко лопастями перерубить испытателя как капусту!
Это ПЕРВЫЙ вертолет у товарища или он уже управлял моделью вертолета?
Щас исправлю.
См. файл.
vertolet1.rar
Я понимаю что круто собрать на логике :) А почему бы не сделать на CPLD? От всего этого останется микрушка 5 на 5 милиметров и пара транзисторов для управления светодиодами. Плюс останется возможность когда угодно провети изменения прямо в схеме без изменений платы. плюс делать сразу на 16 каналов.. Что-бы потом небыло притензий.. Вобщем это просто так :) Я щас этим занялся :) Очень интересно :)
P.S. Ещё хочу подоткнут что процес не меняется.. Использовать можно как Альтеру так Ксайлинк и у обоих прямо рисовать схему из элементов. Плюс ещё есть прекрасная возможность погонять схемку в симулятору и с логическим анализатором :)
См. файл.
1. А чем тебе не понравилась цепь автосброса защелки (С6)?
2. Питание - тоже отдельная история. Планирую вообще развязать цепи питания передатчика и логического блока через какие-нибудь дроссели.
3. Между анодами диодов (15 - 20) и "+" действительно должен стоять резистор. Это мой недогляд. Признаю.
4. Timeout это сигнал, закрывающий сессию. Он не висит в воздухе, а намертво припаян к выходному инвертору таймера (чтобы не загромождать схему, нарисовал таймер отдельно)
Не знаю. Думаю, что первый. Может подскажешь, что можно почитать на эту тему?
Я уже предлагал заказчику так поступить. Скорее всего к этому и придем, а сейчас мне нужно обсудить логику работы. Когда сама логика будет отработана, примемся за программу.
Слышал о прогах, которые генерируют бинарный файл на основе нарисованной схемы. Но нигде не могу найти подробностей и, тем более, самих прог. Напиши о них по подробнее, плиз!
А вообще, спасибо, что заглянул! Как раз к тебе вопрос: Не знаешь-ли, какой сигнал на выходе веб-камеры? Это я уже начинаю думать, как можно транслировать ее сигнал с вертолета в "аэропорт"
1. А чем тебе не ...?
:rolleyes: Там точки на схеме нет.
Философию и про ГИРОСКОПЫ
"Наибольшее применение (около 90%) гироскопы нашли в вертолетах обычной схемы для стабилизации относительно вертикальной оси путем управления шагом рулевого винта. Это обусловлено тем, что вертолет обладает нулевой собственной стабильностью по вертикальной оси."
На сколько я понял, он хочет применить активный руль (2 турбины по бокам)
Активным рулем КТО УПРАВЛЯТЬ будет???
Практически на всех моделях (модели весят мало) вертолетов стоит система автоматическая, которая сама держит ось вертолета в трехмерном пространстве. Сердцем этой системы служит гироскоп или несколько. Пилот управляет системой, а система держит веротолет относительно пространства "приплюсовывая" воздействия пилота и добавляет действия против внешних (впервую очередь ВЕТЕР (особенно порывы)) воздействий. Если убрать гироскоп, то редкий пилот вообще успеет сохранить стабильность модели вертолета даже в полный штиль.
Результат "дрова".
Тааак.... Дело запахло еще и валкодером...
Не совсем понял. Думаю, что по тангажу машину будет выравнивать винт основной тяги. Значит остается крен и рысканье. В какой оси ставить гироскоп? И как выравнивать машину если ось тягового винта неподвижна (вращается, но не наклоняется относительно фюзелляжа)?
Почти офтоп.
Извините, что вмешиваюсь..
Вы делаете дискретное радиоуправление чтобы рулить вертолётом? :o Да ещё и без набортной автоматики :lol: ??
ИМХО, теряете время зря.
Всё равно придётся делать пропорциональное, кнопками тут не обойдёшся..
К сожалению ничё конкретного предложить не могу :( , просто вижу, что не туда идёте.
Так, Вы меня не путайте :rolleyes:
Вот это кто писал:
Если хотите "отлететь" от себя так чтобы пилот не смог различить модель среди стаи ворон, то лучше начинайте вот такие штуковины присматривать (это не реклама, а просто для примера):
http://gtmodels.ru/shop/Controller/Autopil...opilot_160.html
Только смотрите тама не на девку, а на "Система стабилизации HeliCommand".
Ну, почему же без автоматики? атоматика там, определенно, будет. Только я хотел бы обсудить это позже, когда будут решены все вопросы с "наземной" автоматикой.
Так, парни, простите мое невежество, но чем отличается дискретное от пропорционального? Управляется аналоговым сигналом, "уплывающим" от некого образцового, так что-ли?
Так, Геннадий, мы друг друга не поняли. Замысел состоит в том, чтобы видкть землю с высоты. На вертолете будет стоять видеокамера, которая будет постоянно передавать картинку пилоту. Это он хочет повисеть над женской раздевалкой на пляже... Так, что рулить можно ориентируясь по картинке
Грубо говоря, чем больше отклоняешь ручку управления, тем быстрее едет модель.
Вот пример модулятора для пропорзионального телеуправления по 1 каналу. Приемник оперирует длительностью лог 1 и лог 0, а не частотой их чередования.
Жунрал "Радио" `74 №8 Можете там почитать о пропорциональном управлении.
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
На вертолете будет стоять видеокамера,...
Эххххх!!!! Понятно!
P.S. Скачайте любой симулятор (порекомендовать не могу потому, что никогда симуляторами не пользуюсь (симулятор он и в африке симулятор, никогда к РЕАЛЬНОМУ сердцебиению не приводит)), включите вид из кабины пилота и попробуйте "повисеть" на псевдореальной модели вертолета. Бесполезно об этом объяснять, тут надо для начала вогнать пару тройку моделей в землю, вот тогда и поговорим.
Да еще. "Лететь" быстрей и ехать быстрей это разные вещи.
Авиамодель имеет абсолютную свободу перемещения в пространстве, а вертолет это вообще уникум подвижности.
А какая разница? Это я так к примеру привел. Можно же взять 2 таких модулятора и управлять вертолетом по 2 радиоканалам. По первому отклоняется несущий винт (вперед-назад, влево-вправо), а по второму управляем оборотами и курсом. Передатчик станет прост до безобразия, всю логику нада в приемнике строить...
131959G, а Вы летчик?
Т.е. рулим скважностью относительно меандра. Тогда не понятно, как на одной несущей частоте передавать несколько команд.
В принципе согласен. Просто этот товарищ хочет самостоятельно спроектировать саму модель. От меня ему нужно, чтобы я разработал электронику И ВСЕ! Я тоже сомневаюсь, что он сможет все учесть при конструировании модели. Сейчас передо мной стоит задача передать и принять 6 команд. Дальше я не вникаю. Про гироскопы начал думать готовясь к тому, что их "мнение" тоже придется учитывать при разработке электроники.
А вообще, может быть проще будет сделать модель воздушного шара?
НЕТ! Но я несколько раз спасал модели планеров, которыми управляли настоящие летчики.
Они начинали орать, "помоги куда он полетел", я брал пульт и успокаивал планер.
Управление даже моделью планера, несколько отличается от управления настоящим планером.
Модель вертолета это вообще уникум, несколько раз пробовал но только на шнуре (два пульта соединяются вместе и тренер всегда может взять управление на себя). К сожалению у меня скорее всего реакции адекватной не достает для вертолета. Не успеваю я за ним. Самое плохое, что любая модель начинает реагировать на Вашу команду с некоторой задержкой. Инерцию модели нужно чувствовать, это очень важно. Если этого чувства нет, то управление выглядит так как будто Вы умышленно "раскачиваете" модель. Каждое Ваше действие как бы направлено не туда и не своевременно. Можно сделать модель "ТУПОЙ" и устойчивой и отдыхать когда она сама летит, только вертолет "ТУПЫМ" делать нельзя у него принципы другие, им надо все время управлять.
Управлять моделью это как и любое другое дело у разных людей получается по разному. "Вот у меня знакомый есть, так он сто баксов так нарисует ..."
Тогда уж дирижабль с двигателем. Шар ветром уносит всегда туда куда не надо :P
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
