Описание Массива В Cvavr
Knazev33
Сталкнулся с такой проблемой, при попытке присвоить отдельному элементу массива значение,
выдаёт ошибку что незнает элемент в массиве. попытка отдельно описать элемены не помогает,
при описание массива2 выдаёт ошибки в описании кнопок.
хотя в книжках написано что можно присвоить отдельному элементу массива новое значение
типа rabtab[1]=231; это тоже неработает.
#include <mega8.h>
//unsigned char  a1=0, a2=0, a3=0, a4=0, a5=0, a6=0, a7=0;     //x
//unsigned char  i=3;     //для счётчика
flash unsigned char cod[] = {a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7};   //массив1
//flash unsigned int cod[7] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};  //  массив2
void main(void)
while (1)
if (!PIND.0) {cod[i]=7;}   // присвоить 3му эл-ту значение 7
if (!PIND.1) {cod[7]=2;}   //    присвоить 7му эл-ту значение 2
как описано в книжке:
flash unsigned int rabtab[7] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
void main(void)
while (1)
rabtab[1] = 231;   // первому  элементу массива значение 231
тоже ошибочно.
Электроника это целый океан творчества...
НУ всё правильно.. Вы пытаетесь изменить в памяти КОНСТАНТУ !!!!!
Попробуте уложить без атрибута flash и без инициализации. И только потом в маин наполнить арей
Да это помогло :) но только для массива числовыми значенями, а буквы ну никак не хочет
принимать :/
Буквы это имеется ввиду массив с буквенными элементами типа unsigned char cod[] = {a, b, c, d, e, f, g}; и присвоить в программе отденьному элементу новое значение.
вообще я думаю создать что то типа кодового замка по такому принцыпу, друго пока непридумал.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char  i=1;
int c;
int temp;
unsigned int cod[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};  //  массив
void main(void)
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x7F;
DDRC=0x7F;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
ACSR=0x80;
while (1)
m1: temp=PIND;
for(c=0; c<7; c++)//  run key
if ((temp&1)==0) delay_ms(150);  goto m2;
temp>>=1;
m2: if(i==7){i=1;};  i++;
cod[i]=c;
if((cod[1]=2)&(cod[2]=4)&(cod[3]=3)&(cod[4]=5)&(cod[5]=1)&(cod[6]=2)){PORTB.0=0;} //open
else
{goto m1;}
// kod is 2 4 3 5 1 2
Глупости всё это:) И что это будет? При изменении кода надо будет скомпилировать снова програму и залить в мегу? А для чего тогда делали EEPROM ??? Код дожен быть уложен в EEPROM и точка.
P.S. Чтобы уложить в масив литерал нужно его как литерал и обозначть:
unsigned unsigned char cod[] = {"a", "b", "c", "d", "e", "f"};
P.S.S. Использование GOTO в програмах на С считается плохим тоном :)
ещё один маленький вопросик,влияет ли на срок жизни еепрома количества его считований,
просто у меня в проге постоянно сравнивается значение еепрома с флеш буфером.
Привет всем форумчанам!
Возник вопрос по написанию кода,
Есть цикл который включается по сработке, в нём начинают мигать диоды "лед1" , по идеии он должен
мигнуть 10раз и выйти из цикла, но почемуто этого непроисходит :huh:
немогу понять в чём дело почему условие иф неработает в цикле?
кто нубудь знает что нужно исправить :D
while(alarm==1)   //цикл мигания
led2=1; //свето диод
rele=0;   //реле
delay_ms(150);
led2=0;
i++; //+1к счётчику
delay_ms(150);
my_keys(); // кнопки
if(i==10){rele=1; alarm=0; led2=1;} //условие выхода из цикла
Похоже что у вас не инициализирована переменная i. Вобщем из этого куска много не понятно.. И ещё правильней если проверяете после увеличения проверять на больше/равно... Мало ли что случиться... Перемнная пролетела на еденицу и всё.. Пока не переполнится...
И ещё непонятно зачем использовать while там где очень удачно бы вписался for...
Очень хорошо работают вот такие вещи :
i=10;
while(i--)
А у вас возможно перед циклом переменной alarm присваиваеться 1-ца . Т.е. alarm=1;
Тогда компилятор может подумать, что цикл будет бесконечный и не делает никаких условий для выхода из него.
А вобщем то как сказал Вова, for самое то, что вам надо.
Спасибо за помощь B) фишка типа if(i>=10){rele=1; led2=1; i=0; alarm=0; } помогла, вроде мелочь
== или >= а приводит к неапознанным глюкам :ph34r: ...
Ничегор подобного.. Алгоритм надо представить в голове и переписать его в языке в котором пишете.. И использовать надо точто годится для алгоритма... Я наприрмер имел больше глюков именно когда было просто ==. Случалось что переменную меняю в разных местах и перескаивала значение и глюк был на свете... Вобщем не надо боятся разных операторов.. Для того они там и есть...
  • 4 недели спустя...
Требуется совет спетцов в СИ B) , есть жк 16х2 есть две переменные i и i, переменная i меняется
от 0 до 2000, переменная ii должна пребовлятся на +1 когда переменная i будет кратна 20, типа когда
i=20 тогда ii=1, i=40 тогда ii=2, i=60 тогда ii=3 и т д, немогу понять как создать такой алгоритм :unsure:
Вводится дополнительная переменная - счетчик. Инкрементируется одновременно с i.
В теле программы проводим проверку на равенство счетчика 20.
Если равно - обнуляем счетчик и увел. на 1-цу ii.
Если нет - пропускаем...
И так по кругу...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Возник вопрос про странное мерцание жк16х2, при выводе на него значение переменной,
здесь какимто образом влияет задержка,
char lcd_buffer[31]; //что за число в скобках
sprintf(lcd_buffer,"ADC=%4umV ",result);// записываем в буфер вторые 2
lcd_clear(); // очищаем жки
lcd_puts(lcd_buffer); // теперь выводим в него
delay_ms(100); //задержка
Как избавится от мерцания :huh:
Ненадо очищать так дисплей... Лучше придать на конец строки пару пробелов при переводе и просто переписывать.. От этого может быть и мерцание... А кратность можно проверять и делением i на 20 и потом славнивать если больше предедущего ii . Можно и с дополнительным счётчиком - но могут возникнуть проблемы синхронизации....
Выполнять ДЕЛЕНИЕ для такой простой задачи, и после этого все равно сравнивать? Смысл?
О какой рассинхронизации идет речь? Выводим все переменные в конце цикла и все...
Knazev33
Посмотрите как можно без sprintf вывод переменных сделать (код существенно экономичнее):
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=326184
Изменено пользователем Goodefine
Ну например бует одна переменная увеличена а вторая нет.. Вот и нет синхронизации... Я то ведь не вижу целый код... А с делением не надо ничего хранить.. Данные высчитываются всегда актуально.... И деление можно сделать сдвигами...
Стараюсь выполнять деление только когда оно действительно необходимо. Переменная не увеличится только если ошибка в программе будет, или сбой... ИМХО, для деления вероятность сбоя больше либо равна чем при суммировании. А насчет ошибки в программе даже трудно представить, где ее допустить можно: все переменные рядом находятся. Если только между ними прерывание возникнет и стека не хватит... Но деление ведь тоже в несколько этапов выполняется - вероятность даже больше будет - время выполнения на порядок-другой больше будет..
Привет всем, нужен совет в написании кода :rolleyes: .
Есть программа таймер , при запуске таймер считает до 60 и останавливается,
if(sec>=60){m_buffer=k; #asm("cli"); a1=0;  beep=0; delay_ms(350); beep=1;} // AUTO STOP
дейсвие beep=0; включает пищалку beep=1; выключает,
проблема в том что пока sec>=60 пищалка пиликает постоянно! а нужно чтобы действие
{beep=0; delay_ms(350); beep=1;} выполнялось один раз, и сработало тоже один раз при следуещим
запуске таймера когда он досчитает до 60...
