Ремонт Усилителя Вега 50У-122С
Запустил левый канал, работает но при увеличение громкости идут жуткие искажения и как-буто хлопки при этом загораетса светодиод перегрузки. Да запускал без транзисторов вольт добавки
Изменено пользователем demon0212
demon0212, я не про каналы. :) Просто подшутить над Вами хотел, а Вы не поняли.
Это к тому такую плюху отпустил, чтобы Вы в общении пользовались схемой и позиционными обозначениями с нее. И схема для рассмотрения должна быть одна (дайте на нее ссылку, приведите где-нидь в своих постах...). Иначе получится изображать беседу глухого и немого. А не хотелось бы.
  • 4 года спустя...
Приветствую всех. Попал в руки данный усилитель, практически рабочий. Мелочи устранил, осталась одна бяка. При включении усилителя, пока не включится УН, на выходе фон 50 гц амплитудой ~ 50 мв и постоянка 0.1-0.5 в  на входе и выходе УМ в течение пары секунд, потом все нормально. Покопался в инете, часто встречается, но не нашел решения проблемы.
@Igor M , у меня было подобное. Да и низких частот вроде как не хватало.
Заменил полностью все электролиты в предварительных и оконечных усилителях на качественные, параллельно некоторым электролитам припаял керамические конденсаторы на 0,1 мкФ, переделал питание оконечников - полностью развязал основное питание и вольтдобавку на оконечный каскад и поставил качественные конденсаторы в питании оконечников. Заменил глючные подстроечные резисторы на нормальные качественные и точно выставил режимы.
Не знаю что именно повлияло, а может всё в комплексе, но теперь при включении усилителя никаких гудений и щелчков, да и низкие частоты с общим качеством звука стали значительно лучше. Использую очень старые, но качественные колонки 35АС-1 производства RRR, ещё не "удешевлённые" технологией изготовления, которые спереди рамкой с радиотканью закрываются.
Изменено пользователем Shahabbas
@Shahabbas С НЧ, с учетом тонкомпенсации, тут даже перебор. Хотелось бы просто решить проблему. Есть подозрение на электролиты на входе УМ, но не уверен.
@Igor M , да нет, не перебор. Просто до переделки питания и замены конденсаторов на большой громкости ощущалось своеобразное "хрюканье" на НЧ, особенно на ударниках. Мало того что на самых низах был завал частотной характеристики, так на пиках громкости ещё и питание оконечного каскада сильно проседало. Это было очень хорошо видно с осциллографом.
А так у меня к усилителю подключен эквалайзер "Электроника Э-002". Благо в самом усилителе Вега есть специальный разъём с контактной перемычкой. Вытащил перемычку, воткнул эквалайзер и им пользуюсь.
P.S. Тонкомпенсацией не пользуюсь - она мне и нафиг не нужна.
А электролиты я новые в радиомагазине покупал и просто все заменил, так как они практически все были "подсевшие" и в сумме давали приличный завал по НЧ.
@ShahabbasРади интереса, снял АЧХ при среднем положении громкости и тембров. От 20 кгц до 250 гц практически линейная, дальше плавный подъем до +12 дб на 20 гц. Мало НЧ? Надо не кровати двигать, а шлюх менять. :) Темброблок неудачный по регулировкам, но вопрос вполне решаем. Я добавил предусилитель (сваял маленькую плату и запаял вместо КУЕ012) и заменил транзистор в ослаблении СЧ на малошумящий. Сейчас при нажатой кнопке "ослабление СЧ" получается + 24 дб по НЧ и + 10 дб по ВЧ (на 20 кгц). До этого ВЧ поднималось горбом на 8-10 кгц, дальше спад. Сейчас вполне неплохо и темброблоком можно работать вниз, с этим вполне справляется.
@Igor M , если интересно, вот тут на сайте "Отечественная радиотехника 20 века" уже на 34 страницы растянули обсуждение, переделку и модернизацию усилителя Вега 50У-122С: Вега 50у122С. Доработка и ремонт
Кое что по мелочи я переделывал по этой теме, но на все эксперименты меня, естественно, не тянет.
@Shahabbas Я читал те доработки. Но аргументы типа "очень благоприятно сказывается на качестве звука", "приобретает ЧИСТЫЙ ЗВУК", "кардинально улучшает звучание аппарата"  для пионеров-энтузиастов. Аппарат и так очень прилично звучит. Не хватало предусилителя, чтоб на входном 0.5 в 1000 Гц при нейтральных тембрах выйти на максимум мощности. Все. Точнее, нет, нужна приличная акустика.
  • 1 год спустя...
