Нужна Схема Инвертора
Требуется схема инвертора, которая из 3..12 В постоянки даст 24В переменки. Мощность небольшая, схема будет использоваться для проведения лабораторных работ. Питаться все будет от лабораторного источника питания, поэтому такой диапазон входного напряжения. Хотелось бы, что-нибудь не очень большое и не сильно греющееся. Но в любом случае буду рад любой помощи.
На 50Гц получится слишком объёмная конструкция, поэтому здесь, скорее всего надо будет делать на ВЧ-преобразователе. Только два нюанса - сложно вытянуть такую мощьность с трёх вольт и слишком большой перепад входного напряжения с 3 до 12-ти. Если делать без стабилизации выходного, то на выходе может получится слишком большое напряжение... .
А нижний предел входного напряжения можно вольт до семи поднять? Тогда бы можно было сделать на 494-м преобразователе... .
Я не совсем правильно выразился. Перепада как такового нет. Просто входное напряжение любым из диапазона 3-12В (просто не хотел привязываться к конкретному значению, чтобы можно было выбрать из большего числа схем) . Схема будет питаться от лабораторного источника и ни каких колебаний не будет. Поэтому легко можно питать схему от 7В. Тогда пусть лучше для определенности примем Uвх=12В.
Тогда всё намного проще, сейчас что-нить найдём...! :)
В основном, это ВЧ преобразователи с 12-ти на 220 вольт, но если большинство из этих схем перевести на сетевую частоту, то вполне возможно использовать силовые трансформаторы на необходимое напряжение (с 12 на 20\30 вольт) - не используя сетевую обмотку... .
Правда некоторые ребята жалуются на то, что микросхема 494 плохо запускается на этой частоте (конкретно 100 Гц), но можно использовать её улучшенный аналог 7500.
схема:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Левша, а зачем в этой схеме 24-е вольта...?
это собственно выходное напряжение, а вход 12V.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
