Колонки 6 Ас-2
Всем здрасте! Вот тут недавно нашёл у себя эти самые колонки(1982 год выпуска) в отличном состоянии и думаю чтоб с них сотворить,а то лежат себе токо место занимают.Говорят что раньше это были классные колоночки в своём классе(Это правда?). ;)
Жду выших предложений товарищи. :rolleyes:
P.S.^Я тут гдето видел тему где из динамиков(помоему 4-гдн....)сделали саб,вот я думаю из моих получитса или нет?
А фото вышлите, просто тоже когда старую системку модернизировал, там ещё бумажные басовики стояли, получилась конфетка...
Фото прошу, т.к. модель системы не помню...
Воть...Фотки не моих колонок (с инета взял)но у меня состояние полутше будет :)(фотика нет,а через телефон плохо)..post-58579-1216999115_thumb.jpg post-58579-1216999125_thumb.jpg
Изменено пользователем romanus15
акустика сама по себе не плохая, мне очень понравилась сразу, но в статье журнала Радио 2000 г №3 описывается апгрейд этих систем, и они будут звучать еще лучше. Еще в журнале радио 1984 г №2, апгрейд с пассивным излучателем - сложно изготовить такое...
Изменено пользователем Nano
Да не звучат они нормально по низам , объем маловат , литров 6 наверное при оптимальном 9литров . в качестве средне/высокочастотника куда ни шло. резонансная какова интересно, 90-100гц???
С уважением М.Васильев
2М.Васильев
ПОсле саба, ИМХО, но басить они не будут... Мало будет... Для начала самое то...
2М.Васильев
У меня была Мелодия 103м радиола, приемник неплохой и на укв ловил хорошо . Но как звучат эти колонки , знаю не понаслышке/сейчас обмерял внутренние размеры 135*135*275, мож чуток ошибся , внутренний объем 4,8литра , ну пять литров. и какой звук . Повторюсь , у них одно только достоиство : на стенку мебельную подходят идеально, проблем с размещением нет, но и звука нет. С тем что для начала само то согласен,с учетом , что на базе головок можно сделать намного более класную акустику. тут помоему два варианта или как выше сказал использовать в качестве сч/вч звена плюс низы в отдельном боксе или использовать другие корпуса. ломать себе голову с доработкой самой конструкции считаю бессмысленным занятием.
Эти колонки раньше работали от усилителя "Radiotehnika У-101".Щас же я подключил одну к системе 5.1,играет плохо(родной сателит воспроизводит гораздо чистый звук).
у меня тоже стоят эти колонки в качестве фронтальных, в дополнении сабои на 35ГДН смотрятся, точнее слышатся, довольно прилично.... :rolleyes:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • 9 лет спустя...
Попали в руки  колонки 6 АС-2 , решил реставрировать..., разобрал, корпус промазал клеем изнутри, внешне  немного наждачкой и покрыл лаком...  В просторах инета описывали  доработку , решил попробовать посмотрим что получится. Вот немного фоток
Сегодня купля синтепон 300 обклею внутренние стенки корпусов....
Продолжаю творить далее...очистил пластмассовые крестовины и подкрасил  лицевые решетки в черный цвет.  Привез синтепон и приклеил его внутри корпуса. Пошел крепить фильтр и разъем для подключения проводов к задней стенке корпуса
Изменено пользователем ugluarov
В 25.07.2008 в 22:34, Nano сказал:
Особенно в Вазовской классике под передними сидениями - шикарно было. 6ГД-6 поменял на 10ГД-34, жалко , с машинёшкой ушли.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Платку бы спаял не на макетке,а по феншуям :)
А так молодцом,хорошо
То что было под рукой, а так  по быстрому....раз сделать , запихать внутрь и забыть... Да сделал на макетной плате....ну просто не вижу смысла   травить плату...
Продолжаю шаманить..... Закрепил фильтры на задней стенке с внутренней стороны, с внешней закрепил разъемы для подключения проводов. Приклеил резиновые ножки на корпусе. Заднюю стенку  промазал герметиком и закрепил на шурупы.
Остается собрать динамики, распаять провода...  и окончательно собрать, но это  уже завтра продолжу....
Ну вот и все.... колонки готовы.  Хочется с тыльной стороны привинтить еще ножки,  чтобы можно было поставить их вертикально и что бы не повредить разъем для проводов. Приглядел крышки от бумажного клея.... Буду копить....нужно 8 шт. Надену на них  термо трубку чтобы стали черными....ну и в дело.
Теперь на очереди  следующие.....доработка S-30B.....
На крышках от бумажного клея ему станет хреново - турбулентность себя покажет во всей красе.
@ugluarov , расстояние от фи-порта до препятствия должно быть не менее его диаметра - это однозначно с обеих его сторон. Т.е., ноги твоих 6АС-2 должны иметь длину не менее диаметра "дудок" в их задницах.  :)
Спасибо! Попробую пока эти ножки, посмотрим как будет себя чувствовать.... переделать не долго.
Да...забыл написать - убрал кусок ваты который был в колонках,  пространство заполнил синтепоном от задней крышки по трубу, отверстие открыто.
В одной колонке кажется ВЧ динамик перепутал подключение + с - ,  Когда  устанавливал обратил внимание, что метки  по разному были промаркированы, подключил  как по меткам, теперь  один цокает, другой как будто в обратку....  Разберу  перепаяю.... подключение посмотрим...
А так полет нормальный.....
Простенько и со вкусом. :i-m_so_happy: Шурупчики на задней панели зачернить бы.
Даже при горизонтальном расположении колонок, их желательно отодвинуть от стены на 10-16 см...
В чём смысл ставить вертикально? У АС прямого излучения диаграмма направленности не круговая как у омниполяров. Будут без толку "стрелять" в потолок мимо слушателя и на стерео-эффекте в зоне прослушивания сами ставите крест.
