Сварочный Для Медной Проводки
Здравствуйте.
Как то наткнулся на схемку самодельного трансика и потух свет. Кабель меняли с неделю.
Теперь не могу найти может кто слышал?
Заранее спасибо.
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
свет потух - в момент натыкания на схемку. или на трансик. или головой о кабель???
запятые- не пробовал научится расставлять в тексте.
ты либо точнее сформулируй вопрос - либо тема полетит в мусорку.
Мы на работе варим медные провода сечением от 2 до 16кв.мм след образом. Концы проводов зачищаются и делается обычная скрутка. Потом берется трансформатор 200...400Вт 220/18....36 вольт, один конец вторички соединяется со скруткой, на второй конец вешается графитовая щетка от двигателя. Потом щеткой аккуратно касаешься торца скрутки и тянешь дугу. Если приноровиться - получится аккуратный медный шарик и очень прочное и качественное соединение.
В тот момент, когда открылась страница со схемой, потух свет. Кабель, который вырубили, меняли неделю.
Адрес не сохранился, накрылась система.
...запятые- не пробовал научится расставлять в тексте....
Может я и не такой специалист как Вы, но некоторые пишут так, что даже буквы путают, как анекдот получается, за запятые я молчу.
Извините.
Izon. ...трансформатор 200...400Вт 220/18....36...
А на какой ампераж вторичка? Или сколько трансформатор позволяет(в разумных пределах).
Изменено пользователем Bars_X
Если разделить мощность транса на выходное напряжение, то можно узнать ток. Это ещё Ом сформулировал :) . Падающую характеристику тут обеспечивает сопротивление графитовой щётки. Я варил на объектах типовым 36 вольтовым гаражным трансом, который серийно выпускается и стоит на всяких чердаках, подвалах и гаражах. Лучше на 36 вольт, стабильнее дуга.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
ну если уж сильно приперло - можно сварить и без всяких сварочных трансформаторов.
мне как то приходилось сваривать провода в строительной бытовке. в качестве нагрузки (балласта)- я использовал обычный обогреватель (козел) - мощностью
около 3-4 кВт. дугу тянул щеткой от коллекторного двигателя.
дуга конечно тянется на 3-5 см.
для сварки сблизил на 3-5 мм. расплавил - резко развел провод и щетку.
щетку держал обыкновенными пассатижами. сам монтажный провод - на стене. под напряжением.
это конечно - экстрим. но зная сущность процесса - можно понапридумывать вариантов - для конкретных условий.
гдето я видел схему контактной сварки - на дросселях от ламп дневного света. запаралелено их штук 6.
Один раз варили трансом от сгоревшего пускозарядного устройства Электроника, там вторичка около 2мм диаметром. Потом ещё варили стандартными трансами 220/36 осветительными - у них вторичка алюминием намотана 4мм.кв.
ЗЫ скрутку надо держать вертикально вверх, а щеткой касаться торца проводов сверху - тогда медный шарик наплавится большой и аккуратный.
Изменено пользователем Izon
В старых ламповых телевизорах и приёмниках применялось соединение деталей не пайкой, а сваркой. Кстати, есть у меня пара таких приёмников, 60-х годов, один отреставрировал! Так в старой книжке по их ремонту рекомендовалось поступать так. Вытаскиваются все лампы, к накальной обмотке подключаются два провода, один с крокодилом, ко второму прикручивается угольный стержень из батарейки. Провода, которые нужно сварить, скручиваются, на них цепляется крокодил, угольным стержнем изображаем дугу со скруткой. Пробовал, только вместо угля брал щётку от дрели. Не совсем качественно, но получается! Напряжение нужно больше. И трансформатор помощнее (я пробовал с 80-ваттным). Но если ничего другого под руками нет - то это тоже выход.
Изменено пользователем mao-sin
  • 2 месяца спустя...
По работе сталкивался с контактной пайкой многожильных проводов (точнее центральной жилы кабеля) в торец.
Концы зажмались в медные губки, опиливались оба торца, сдвигались с усилием (один зажим неподвижен, другой подпружинен) строго соосно, между торцами помещалась заготовка в виде таблеточки припоя (толщиной 0,35 мм) . Наш аналог припоя -ПСРФ.
Губки сварочного приспособления подключались к сварочной машинке.
Машинка конденсаторная, снабжена таймером в зарядной (первичной) цепи трансформатора, там же триак для управления разрядом, накопительный конденсатор, ну еще блокировки разные для безопасности...
Вторичка изолирована от сети, провода термостойкие сечением 8мм2. Габариты 240х210х410, Вес примерно 17 кг.
При сварке жилы 7х0.8/1х3.0 ток примерно 350... 400 А в течении 0,8 ... 1,4 секунды.
Решили сделать сами ...
Взяли два 10 А ЛАТРа, соединили первички параллельно, заизолировали киперной лентой, поставили бублик на бублик и через отверстие протянули 7 ... 10 витков "купера" 15 мм.кв.
При подключении к сети 220, на выходе имели в режиме сварки 570 ... 640 А, но не долго (1,5 ... 2 сек).
Качественная сварка получалась только с ПСРФ (ПСР + бура - не катит).
