Длинный Кабель И Uart
Anka
Здравствуйте!
Проблема такова. Имееться кабель( 2 жилы и экран) Соединяющий 2 устройства. Одно питаеться от другого. Т.е. экран - земля, 1ая жила - +5 В, 2ая жила - сигнал. Питаемое устройсво - небольшой МК, смешной датчик:-), и пара светодиодов. Питающее - МК итд... Сигнал - от TxD питаемого устройства к RxD питающего. Длинна кабеля до 10 метров.
Вопрос: как правильно скомутировать UARTы во избежании помех, и какие проблемы могут быть при таком соединении, Требуеться ли буферизация какая-нибудь итд...
Если чтото не получаеться, попробуйте понизить скорость передачи. В принципе 10 метров это не так уж и много. :)
А так спасут ключи (буферы).
Как именно грамотно реализовать ключи?
И кстати вопрос в догонку, можно ли в Atmega32(да и вообще в мегах) изменять скорость работы УАРТА динамически т.е. во время хода проги, или же только жестко во время инициалки портов, что то немогу найти нигде инфу об этом.
Изменено пользователем Anka
Скорость работы USART в AVR задаеться в регистре UBRR. Вы можете менять его значения в любой момент времени тем самым изменяя скорость работы USART. Правда не стоит это делать в момент приема или передачи :rolleyes:
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Буферы лучше делать на специализированных микросхемах наиболее простой и дешевый способ использовать MAX232 для более больших расстояниях использовать, что то с 485 интерфейсом. Тем самым Вы решаете проблемы замыкания шлейфа, согласования линии и.т.д. А самое главное не будете гадать при отладки, что глючит программа или линия связи. С другой стороны если скорость не очень высокая, то можно использовать в выходной цепи обычные эмиторные повторители, а во входной простейший согласующий каскад.
P.S. Если PCAD поставлю нарисую.
А почему именно UART? Потому что он апаратный? Мне кажется лутче использовать 1wire, и за одно будет двух сторонний обмен данными. Сделайте свои два устройства, постав скорость по ниже и соедените на ростоянии 10см скажем, если всё ОК, то соедените кабелем в 10метров, вот если будет глючить, тогда надо думать о всяких max232, и тому подобных.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Нет никаких максов и вайров не нужно точно, не тот аппарат что бы так изголяться... и двухсторонняя передача тоже совсем не нужна
имелось ввиду что то попроще, да хоть те же э. повторители, главное грамотно.
Использование УАРТа обязательно
Если не хотите использовать максы. Тогда советую такой подход. В первых на удаленное устройство подавать питание не 5 вольт, а максимальное которое у Вас есть в схеме, наверное, 9 – 12 вольт. На удаленном устройстве просто добавите 5 вольтовой стабилизатор. Плюс очень внимательно выставляйте фузы, постарайтесь выставить из расчета «большое нарастание напряжения» Если этого не сделать, возможны проблемы запуска контролера ( из опыта ). Далее для эмиторного повторителя также используйте более высокое напряжение. Да не забудте добавить токо ограничивающие резисторы на линию и защитные диоды.
Об этом я сама думала!
Правда вариант с понижением скорости и буферами, как то более подходит.
Подскажите плз схемку с правильной буферизацией.
Простое снижение скорости не решит всех проблем, поэтому схемотехнику лучше строить из расчета как я написал выше. Схему извиняйте пока нарисовать не могу. Новый комп, с ограниченным моим передвижением ( ну ногу сломал) не позволяют купить диск с пи кадом, а я в нем только рисовать и умею.
Мне хватит скорости 10 - 20 БАЙТ в секунду :lol: . С такой скоростью могут быть проблемы?
ИМХО:Даже если это единичная конструкция, все равно нужно стараться проектировать схему и программу как будто проектируешь серийную схему.
Также не стоит списывать со щитов, что в будущем может возникнуть желание усовершенствовать устройство или внести что то новое и светлое.
Даже если вдруг(после всемирного апокалипсиса :P ) я когда нибудь запущу :o ЭТО :o чудо в серию, скорости в 10-20байт там будет более чем достаточно(ну не та эта штука чтобы килобайтами меряться)! Светлое вносить уже некуда, итак там светодиодов толпа целая :lol:
А питание 9-12В никак не присобачить к схеме :(
т.е. мне нужно написать
UBRR=0xFF;
Но тогда будет максимум 255?
К примеру что писать если нужна скорость 1кБ к примеру? или те же 20 байт?
что за регистры
UBRRHи UBRRL
совсем не понимаю! :(
поясните плз
Для таких целей используют такие вот калькуляторы
Экономят ваше время.
UBRRH и UBRRL это верхняя и нижняя половина 16 разрядного регистра UBRR
Немного глупый вопрос...
Никак не могу понять сколько примеру: 1000 бод = XXX бит(байт)/с
Просто уже все обыскала, где то говорят что это и есть байт/с где то говорят дели на 10, где то умножай на N, и как я понимаю для всех модемы,АТС итд бод - РАЗНОЕ обозначение, чему же оно в Атмеге то равно?
нигде бод не разное. Это всего лишь изменение сигнала с 0 на 1 или наоборот. те 1000Бод это почти тоже что 1000бит\сек
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
