РПП МК51
Гость Romio
Помогите, плиз!
Пишу курсовой. Использовать надо мк51 (а точнее КР1816БЕ51) без резидентной памяти программ.
Скажите, пожалуйста, как подключается ВПП к контроллеру, и как он начинает работать с ней?
По заданию нужно будет еще использовать и ВПД(внешнюю память данных).
Я так понимаю ВПП цепляется к портам 0 и 1 и управляется сигналом RD, так ли это?
В книгах ничего толком не написано про это (а может я книги не те читаю).
Подскажите хоть что-нибудь по этому поводу?
Спасибо.
Я не знаком с данным мк Но полагаю если нет предусмотренной аппаратно ВПП то нужно писать интрапритатор правдо быстродействие упадёт.
Принцып деёствия грузится код как даныы в память и в соответствии с загруженным кодов выполняется инструкция
Ваши права преследуются по закону!
ОТ преподы.......!!! :angry:
На этом уже ни кто не программирует, работают по программе ПРОШЛОГО ВЕКА:angry:
Была такая проблема, заочнику делал, щас не помню, давно дело было.....
Но там действительно нет ПЗУ (маялся долго то ж :) , эту микруху на сока помню надо подключать также как ОЗУ. Но это не точно :unsure:
А так бы удивил препода сделал бя на ATMELE 51 или пике иль авр :) Типа. мне это хламьё ни к чему, от проще, дешевле и современней :D
Помоему бы проканало. Ведь ркезультат один и тот же. ЗАДАЧА РЕШЕНА!!! ;)
Чё то тут прикинул в 51 всё доложно быть :blink: , от в 31 этой ПЗУ и нет.
Даг какой всётак 51 или 31???
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
В том то и дело, что 51, и препод изголяется, мол что бы жизнь медом не казалась, делайте это с внешней памятью програм, да еще и внешнюю память данных надо использовать. Вот и паримся :-)
Ну с памятью вроде немного разобрался. Теперь возник еще один вопрос. Если я в порт выдам какой-либо байт (mov P1, 6 - например), а через какое-то время считаю значения из этого порта, то что я прочитаю, то что на выходах порта или то что записал туда (так сказать из буфера порта)?
Как только ты обращаешся к портам Р0...Р3 для чтения или записи происходит обновление регистров этого порта. Для конкретного чтения (сдесь хитрая ситуация) с портов P0...P3 их надо перевести в "1". Если не перевести, чтение на этих ногах не произойдёт.
MOV P0, #00011111b ; Порт Р0 - 5 млад. ног на чтение
MOV A, P0; считываем что на 5 ногах порта остальные без изменений т.е. "0"
В твоем примере считается значение только с двух ног.
А книжку ищи"Однокристальные микроэвм семейство МК48 МК51 техническое описание и руководство по применению" Москва 1992 авторы Липовецкий ГП, Литвинский Г.В. Оксинь О.Н. Там ты найдешь ответы на все вопросы, и даже на те, которые еще не научился задавать.
