Как подключить ЖК-монитор к 12 В аккумулятору
imroot
Доброго дня!
поскажите пожалуйста такаявот ситуация: есть аккумулятор 12v большой ёмкости и есть ЖК мониторчик у которого питание 9v что нужно поставить в цепь чтоб получить преславутые 9v.
заранее благодарен!!
Изменено пользователем imroot
Самое простое - это использовать микросхему интегрального стабилизатора напряжения типа КР142ЕН8А или ее аналоги. http://cxem.net/sprav/sprav33.php
Рассеиваемая мощность около 3...4 Вт. Нужно будет поставить на радиатор.
почитай тут о стабилизаторах ( в том числе и микросхемы интегрального стабилизатора)
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/shp2/10.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
... ещё какие есть способы?
Сделать импульсный преобразователь. КПД будет больше и размеры поменьше, но сложнее немного в изготовлении
Как правильно заметила Света, можно применить импульсники.
Если использовать готовые микросхемы, то все не так уж и сложно.
Например LM2576, MIC4576 или что ни будь из Максима, например MAX508x
По сравнению с КРЕНкой добавится диод и дроссель.
вот простейшая но надежная и испытанная годами схемка :
http://i025.radikal.ru/0804/3d/8e78437d0fc1.jpg
переменник лучче использовать подстроечный(габариты поменьше) и небольшой радиатор на выходной транзистор и все дела...
Ой а R3 не 10к а 1к...
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
R3 в этой схеме можно вообще не ставить, а вместо переменника и стабилитрона на 12 вольт установить стабилитрон на 10 вольт (подобрать до получения на выходе требуемых 9-ти вольт) и всё.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
