Солнечные Панели
в солнечный фонарь затекла вода,сожрало схему((подскажите,можно ли ее обновить или сделать из нее зарядное устройство???заранее спасибо!
не вижу сложности:
1)востановить эту схему-детали "читаются" на ура
2)сотворить своё зу,по ттх превосходящее зу на двух транзисторах.
остаётся ждать данные по акб да солнечным элементам.
из этого можно сделать неплохой зарядник для пальчиковых аккумуляторов. плюс, светодиод там неплохой на 1,2 вольта и ni-cd аккумулятор.
А вообще, навярняка можно восстановить фонарь, если, конечно, сама солнечная батарея не пострадала. Попробуйте переписать какой компонет где стоит, выпаивать компонент за компонентом, чистить выводы и плату от ржавчины, лудить их и обратно запаивать.
Если реанимировать солнечную батарею не удасться, то, скорей всего, проще будет купить новый фонарь, а этот пустить на детали, т.к. солнечных батарей < 100 рублей я не видел, а такие фонарики 100-200 руб. стоят.
А как внутрь фонаря вода попала? Все фонарики, которые мне попадались дождя не боялись, а некоторые и в пруду спокойно плавать могли....
Изменено пользователем DoinK
а можно подробнее про зарядник для пальчиковых?...бо на цифровике батарейки(акумуляторы) тока 200минут держатся(
если аккумулятор ni-cd (который в самом фонарике) подключить к солнечной батарее и выставить батарею на свет. пары солнечных дней должно жватить для зарядки. Но это скорей игрушка, так как, например, аккумулятор для фотика не зарядите (нет, ну теоретически он должен когда-нибудь зарядится, но займет это слишком много времени, плюс необходимо контроллировать заряд), зато используется энергия солнца вместо электричества из розетки.
Еще в инете видел схемку, где на основе такой солнечной батареи сделали отпугивалку для кротов...(ссылку, к сожалению потерял,но принцип работы прост: есть солн. батарея, которая заряжает несколько конденсаторов и есть простенькая схемка, которая подключает моторчик к кондесаторам когда на последних напрядение превысит пороговое)
Однако, если раньше электроникой не занимались, то проще всего будет купить новый фонарь. Или добро пожаловать в раздел "для начинающих" на этом сайте :)
:D гыыы
